Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение южный » 19 апр 2018, 17:37
Макс632 писал(а):
Не холодит климат. Есть проблема с вентиляторами (ошибки по обоим, но явно не работает большой) и компрессор скорее всего отключается, а может уже и "умер".
Сколько вообще по деньгам - замена маховика (как я понимаю подрамник снимать+развал) и есть ли он в наличии - WVWZZZ3CZ9E532715, и по компрессору и вентиляторам аналогичный вопрос. МОЖЕТ Б/У ЧТО ЕСТЬ нормального?! =)
Ну по подвеске что найдем (правый задний ступичный скорее всего найдем...)
На ВСК нет окошка?? В любое время... Хотябы диагностику. Помогите, хочу в отпуск успеть... (с 28.04.18) С маленьким ребенком ехать без кондея, с трясущимся маховиком и подшипником, что вот вот заклинит, что-то страшно... :o
Если компрессор не работает то диагностика его - 800р
Если придется менять вентиляторы - 1500р замена
Комплект вентиляторов Original - 19100р
Замена заднего ступичного подшипника - 1700р
Ступичный подшипник SNR - 3250р
Замена маховика и игольчатого подшипника - 7500р + сход - развал две оси - 2200р
Маховик LUK - 28850р
Подшипник LUK - 280р
Б.У. запчастей нет!
На воскресенье уже все заняли.Могу предложить понедельник вечер с 16:00 до 19:00
южный
Сообщение kok8487 » 19 апр 2018, 19:22
Здравствуйте!
Во сколько можно завтра подъехать поменять масло в коробке DSG-6 ?
VIN: WVWZZZ3CZAE033697
kok8487
Сообщение южный » 19 апр 2018, 19:44
kok8487 писал(а):Здравствуйте!
Добрый день!
Могу на 10:00 предложить.
южный
Сообщение kok8487 » 19 апр 2018, 20:42
Хорошо.
Завтра в 10-00 буду.
kok8487
Сообщение kirill.s » 20 апр 2018, 12:58
южный писал(а):
Добрый день!
Шиномонтаж к сожалению пока нет!
Замена сайлентблоков за оба рычага со снятием - 3400р
Сход - развал две оси - 2200р
Добрый день!
На воскресенье (22.04) есть время на 11 или 12 дня ?
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2011
VW PASSAT CC 2012 DSG7 - продана
VW B6 2010, Comfort , 1.8 TSI CDAB, DSG7, OoWoO - продана
VW Bora 2004, 1.6 (BFQ), АКПП - продана
Audi A3 (8L) 2000, 1.6 МТ - продана
kirill.s
Сообщение южный » 20 апр 2018, 14:22
kirill.s писал(а):
Добрый день!
Добрый день!
Ближайшее пятница 27 так же 28 и 29 пока свободно.
южный
Сообщение Макс632 » 20 апр 2018, 18:15
Б.У. запчастей нет!
На воскресенье уже все заняли.Могу предложить понедельник вечер с 16:00 до 19:00[/Отлично, подъеду в понедельник
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 20 апр 2018, 18:55
Б.У. запчастей нет!
Записал!
южный
Сообщение Макс632 » 24 апр 2018, 09:39
Приветствую!
Подскажите, что за пресловутый шестигранник на CBAB и чем чреват его срыв?!
Я так понимаю у меня как раз не доработанный 77мм.
Меняете (есть ли в наличии)? и там со сливом масла (которое я только поменял)? =)
Может в запись суббота/вск поменять?
Что скажете?!
Еще замену фильтра топливного плюсаните в работы на выходных - забыл совсем про него... Сколько по деньгам?
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 24 апр 2018, 09:57
Макс632 писал(а):Приветствую!
Что скажете?!
Добрый день!
Шестигранник привода масляного насоса штучка очень опасная!Выход его из строя грозит пропажей давления масла.Регламент замены его 150 000 км
Замена шестигранника - 3500р с сохранением масла
Сам шестигранник Original - 450р
Герметик на поддон Original - 1000р
Очиститель - 2x350р
Замена топливного фильтра - 500р
Топливный фильтр Original - 1700р
Только вот на эту неделю уже все заняли!
южный
Сообщение Макс632 » 24 апр 2018, 10:20
южный писал(а):
Добрый день!
Очиститель - 2x350р
Там долго по времени?! Я же записан на субботу на 15:00 с уходом вправо до вечера воскресенья (по кондею и маховику)... Может еще есть где окно?! Я подъеду отдельно. Или можем все так успеть, ну в крайнем случае с уходом еще вправо на понедельник (отложу поездку еще на день).
Стремно ехать с маленьким ребенком на дальняк, когда по регламенту 150, а на одометре 235... :(
Может еще что есть, что я не знаю по машине?! :shock:
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 24 апр 2018, 12:37
Ну на поддон надо часа три с половиной ну и минут 15 фильтр.Хотя я думаю попробуем успеть!Если что задержимся.
южный
Сообщение Макс632 » 24 апр 2018, 13:09
Спасибо огромное, парни!
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Dron13 » 30 апр 2018, 18:42
Добрый день, хотелось бы узнать порядок цен по:
1. Замена ГРМ;
2. Замена компенсаторов;
3. Замена пыльника внутреннего ШРУСа правого;
4. Замена масла в коробке;
5. Замена гофр и катализатора.
Отдельно по операциям, и интересует цена на ваши запчасти. Машина пассат б6, 2.0 fsi, мотор bvy, коробка 6 акпп типтроник. Vin wvwzzz3cz7p038547
Dron13
Сообщение южный » 01 май 2018, 13:52
Dron13 писал(а):Добрый день, хотелось бы узнать порядок цен по:
1. Замена ГРМ;
Добрый день!
Замена ремня ГРМ и гидро компенсаторов - 15000р
Замена внутреннего пыльника шрус - 1700р
Замена масла в АКПП с снятием поддона - 1700р
Замена гофр - 5000р
Что нужно делать с катализатором?
Ремкомплект ГРМ - 11000р
Помпа HEPU - 3680р
Антифриз Original - 900р
Очиститель - 3x350р
Прокладка клапанной крышки Elring - 800р
Прокладка крышки цепи ГРМ Elring - 305р
Сальник распредвала Elring - 200р
Заглушка в пастель распредвалов Original - 250р
Герметик анаэробный Original - 800р
Гидро компенсаторы INA - 16x395р
Пыльник шрус Original - 1400р
Масло в АКПП Original - 4x1600р Motul ATF - 4x1100р
Фильтр АКПП Meyle - 1250р
Прокладка АКПП Meyle - 550р
Гофры BOSAL - 2x1200р
Прокладка приемной трубы Original - 2x230р
Хомут на глушитель BOSAL - 500р
южный
Сообщение Dron13 » 01 май 2018, 15:59
По катализатору хотел спросить, впринципе пробег за 200 т.км ему наверное, кранты, универсальный или сколько будет вырезать и перепрошить. Что посоветуете или при вскрытии покажет тоесть при замене гофр можно будет посмотреть его состояние. Спасибо.
Dron13
Сообщение южный » 01 май 2018, 16:27
Dron13 писал(а):По катализатору хотел спросить, впринципе пробег за 200 т.км ему наверное, кранты, универсальный или сколько будет вырезать и перепрошить. Что посоветуете или при вскрытии покажет тоесть при замене гофр можно будет посмотреть его состояние. Спасибо.
С катализатором не поможем так как не занимаемся их удалением и прошивкой.
южный
Сообщение Dron13 » 01 май 2018, 16:59
Ок спасибо, сколько по времени займет кроме гофр
Dron13
Сообщение южный » 01 май 2018, 17:44
Dron13 писал(а):Ок спасибо, сколько по времени займет кроме гофр
Максимум 8 часов.
южный
Dron13
Сообщение loginza36242 » 17 май 2018, 20:41
Здраствуйте, замена ремня ГРМ двиг. ВКР, ( комплект ваш ) стоимость и когда можно сделать ?
loginza36242
Сообщение южный » 18 май 2018, 09:51
loginza36242 писал(а):Здраствуйте, замена ремня ГРМ двиг. ВКР, ( комплект ваш ) стоимость и когда можно сделать ?
Добрый день!
Пришлите VIN номер вашего авто.
южный
loginza36242
Сообщение южный » 18 май 2018, 12:31
loginza36242 писал(а):WVWZZZ3CZE021639
Чего то не хватает!
южный
Сообщение loginza36242 » 18 май 2018, 19:36
Да, действительно. WVWZZZ3CZ7E021639
loginza36242
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
