Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Re: Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Сообщение Misa » 13 фев 2016, 23:53
Daniliv писал(а):Misa
Бредим что-ли, или БОТ
ой извиняюсь назад резину 225/60/16, а на перед 205/60/16 :oops:
Последний раз редактировалось Misa 14 фев 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Misa
Сообщение Daniliv » 14 фев 2016, 00:03
Почитайте матчасть.
Сообщение Misa » 14 фев 2016, 00:25
Daniliv писал(а):Почитайте матчасть.
назад резину 225/60/16, а на перед 205/50/16 на б6 4х4б Можно так?
Misa
Сообщение Сергей.Л » 14 фев 2016, 09:36
а смысл?разноширокая резина типа?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Misa » 14 фев 2016, 10:01
проста на халяву ЕСТЬ и Очень хорошие ''Michelen'' Можно да нет ?
Misa
Сообщение Daniliv » 14 фев 2016, 11:10
Как вы думаете, что скажет Вам ABS и остальные под системы, а если полный привод то еще и попадалово на большое бобло.
Был товарищ убил муфту.
Разница по внешнему диаметру в 65 мм
Сообщение anton110985 » 14 фев 2016, 14:06
Daniliv писал(а):Как вы думаете, что скажет Вам ABS и остальные под системы, а если полный привод то еще и попадалово на большое бобло.
халдексу пофиг, это торсен помрет сразу. ESP сразу отключится. Внешне будет смотреться очень забавно. :D
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение Misa » 14 фев 2016, 22:04
понятно, спасибо за совет
Просто я новичок, мне еще 18 и я учусь :)
Все резины должны быть одинаковы, да?
А у вас какие шины?
Misa
Сообщение Daniliv » 14 фев 2016, 22:37
Лето 225/55/16
Зима 215/55/16
Сообщение EvgenyVK » 16 фев 2016, 23:10
А у вас какие шины?
Можно поставить разноширокие, но нужно подбирать высоту профиля по шинному калькулятору. В таком случае лучше и диски взять разношир.
EvgenyVK
Сообщение swbb » 25 фев 2016, 11:44
Всем - доброго времени суток!
Надеюсь услышать Ваши мнения/советы/рекомендации по поводу дисков и резины.
Хочу на лето поставить вот такие диски:
Borbet CW4/5
с такими параметрами
8x17/5x112 ЕТ48 D72,5
или
8x17/5x112 ЕТ35 D72,5
И такую резину:
Bridgestone Potenza S001
235/50 R17 96Y
Стоит ли ставить диски с шириной 8" и с каким вылетом (35 или 48) и резину 235/50 ?
P.S. Passat c ППД.
swbb
Сообщение EvgenyVK » 25 фев 2016, 15:36
swbb писал(а):Всем - доброго времени суток!
Borbet CW4/5
или
И такую резину:
235/50 R17 96Y
P.S. Passat c ППД.
Ставьте 18х8.5 et35-38 диски и 235/40 резину.Будет счастье!
EvgenyVK
Сообщение GarryRun » 25 фев 2016, 16:09
мне кажется ЕТ48 будет смотреться как вагон..
GarryRun
Сообщение swbb » 25 фев 2016, 19:08
P.S. Passat c ППД.
Спасибо. Вариант хороший. Просто такого варианта с такими дисками и шинами - нет.
Есть только те, о которых написал.
GarryRun писал(а):мне кажется ЕТ48 будет смотреться как вагон..
Спасибо. А с 35 вылетом и шириной 8" - нормально будет, как думаете?
swbb
Сообщение GarryRun » 25 фев 2016, 20:40
swbb писал(а):Спасибо. А с 35 вылетом и шириной 8" - нормально будет, как думаете?
колеса встанут вровень с арками
GarryRun
Сообщение BozhaN » 25 фев 2016, 20:54
нормально смотрится
swbb
у меня такие стоят только R18, выкладывал выше
viewtopic.php?p=507961#p507961
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение swbb » 25 фев 2016, 21:11
Спасибо, понял!
нормально смотрится
swbb
Спасибо. Хорошо смотрятся.
Т.е. можно смело брать с шириной 8" и вылетом 48 и резину 235/50 - для 17?
Проблем (с задеванием арок и т.п.) не будет? Или всё-таки, какие-либо "подводные камни" вылезут?
И, если не трудно, подскажите, где можно будет сделать или приобрести вставки на ступицу (а то у нас ДЦО-57,1, а на дисках 72,5 - да и вообще на будущее, что бы знать)?
swbb
Сообщение BozhaN » 25 фев 2016, 21:27
swbb писал(а):Т.е. можно смело брать с шириной 8" и вылетом 48 и резину 235/50 - для 17?
у меня ничего нигде не цепляет, всё ровно, только сход-развал незабываем делать вовремя :)
Я покупал на рынке и вставки, и колпаки на ступицу
BozhaN
Сообщение valent77 » 25 фев 2016, 21:44
Misa писал(а):Все резины должны быть одинаковы, да?
- могут быть разные размеры но внешний радиус одинаковый, на мерсах такие колеса встречаются. Тогда все работать будет.
Сообщение molodoi217 » 24 мар 2016, 18:30
Rondel r18 7.5j et52, резина federal 595evo 205 40
molodoi217
Сообщение Mihastov » 27 мар 2016, 07:10
Страшные какие-то .
Mihastov
Сообщение Dr.Russ » 27 мар 2016, 08:47
Лето вот такие у меня, правда не очень видно, а других фото нет. 18"8j57.1 WSP Italy вывесил на авито, а теперь думаю - может не продавать? Но требуется косметический ремонт- потёртые. Подскажите у кого есть опыт порошковой покраской стоит делать? Держится креко? Цвет и внешний вид подберут такой же как оригинальный?
Dr.Russ
Сообщение CAHbKA » 27 мар 2016, 09:18
Dr.Russ писал(а):Лето вот такие у меня, правда не очень видно, а других фото нет. 18"8j57.1 WSP Italy вывесил на авито, а теперь думаю - может не продавать? Но требуется косметический ремонт- потёртые. Подскажите у кого есть опыт порошковой покраской стоит делать? Держится креко? Цвет и внешний вид подберут такой же как оригинальный?
У меня диски покрашены порошковой краской. Держитса и смотритса.
П.с.: в борт журнале можешь глянуть диски
CAHbKA
Сообщение Мишанька » 27 мар 2016, 09:54
А вот и мои диски от Ауди ! :)
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Мишанька » 27 мар 2016, 09:56
205/55/16r - Nokian Hakka blue
Мишанька
Вернуться в Шины и диски
