ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Сообщение Daniliv » 15 сен 2016, 12:22
:lol:Нива рулит.
Сообщение Юра Криков » 15 сен 2016, 21:23
Блиин,Андрюх,реально так глядишь и 70ую начнут вкорячивать на Пасс :D
Сообщение Сергей.Л » 15 сен 2016, 22:16
Юра Криков писал(а):Блиин,Андрюх,реально так глядишь и 70ую начнут вкорячивать на Пасс :D
:lol: :lol:
Юр или вот так!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 15 сен 2016, 23:39
:lol: :lol: :lol:
И потом на поворотах с трассы улетать.
Сообщение Daniliv » 15 сен 2016, 23:42
Сергей, а вот это мне по нраву :D
Еще бы менялся на раз два :D
Сообщение Сергей.Л » 16 сен 2016, 11:47
Daniliv писал(а):Сергей, а вот это мне по нраву :D
Ну да если бы менять на раз два,то хорошо!за грибами в лес сгонять!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Everio » 28 сен 2016, 17:39
Ребята! Подскажите, на одну ось можно ставить разные по ширине диски? Просто имеются 3 диска 7J R16 ET42 и один 6,5J R16 ET50, диски стальные. Если поставить этот один диск на заднюю ось? Резина зимняя одинаковая 205/60 R16. Или покупать новый диск, т.к. по одному проблематично найти...
Passat B6 2.0 TDI BMP Variant
Everio
Сообщение Nemov » 20 окт 2016, 13:40
Everio писал(а):Ребята! Подскажите, на одну ось можно ставить разные по ширине диски? Просто имеются 3 диска 7J R16 ET42 и один 6,5J R16 ET50, диски стальные. Если поставить этот один диск на заднюю ось? Резина зимняя одинаковая 205/60 R16. Или покупать новый диск, т.к. по одному проблематично найти...
нет нельзя! на одной оси колеса должны быть идентичны! Т.к. начнет машину всторону уводить( дисбаланс,сход-развал) начнет резину хавать
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение morpeh » 20 окт 2016, 22:12
Ничего страшного не произойдёт. Только один 6,5J R16 ET50 на 8 мм. встанет глубже, чем три других. Даже внешне не заметишь, если не знаешь. Как временная мера - почему бы и нет! А со временем 4-й диск найдёте.
П.С. А вот этого как раз и не будёт - (начнет машину всторону уводить( дисбаланс,сход-развал) начнет резину хавать).
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 20 окт 2016, 22:32
Чисто теоретически из-за разного вылета может в колее плохо себя вести.
Сообщение Nemov » 21 окт 2016, 08:00
Ребят вопрос такой! Встанут ли на аделаиды 16 размера резина 205\55 р16?????????????????????? не узкие будут??? или только минимум 215???
Nemov
Сообщение morpeh » 21 окт 2016, 09:14
Nemov писал(а):Ребят вопрос такой! Встанут ли на аделаиды 16 размера резина 205\55 р16?????????????????????? не узкие будут??? или только минимум 215???
самое то.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 21 окт 2016, 09:57
Встать они встанут. Минус только один - диск будет выступать и чтобы не ободрать его нужно аккуратно парковаться.
Сообщение Классик » 21 окт 2016, 10:43
да обычно будет вровень !
это стандартный размер
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение boroda II » 21 окт 2016, 12:17
Все размеры стандартны. Не бывает 203 или 168. Но для дисков Аделаида минимальная ширина 215, а напялить можно и 195 и 235.
Сообщение vavash » 06 янв 2017, 00:05
мужики, есть хороший вариант R19 255/40
по радиусу залезет, а такой ширины на пассиках я еще не встречал
я один такой душевно больной или есть соратники?))
vavash
Сообщение Mozus » 07 янв 2017, 19:54
Взяв пассат летом в комплекте была липучка на штатном литье нокиан рси (2006 г.в.) 215/55/16. Липучка у меня впервые, показалось опасной, машина в занос легко в поворотах уходит, ну и торможение дерьмовенькое. В праздники купил хакапелиту 8 215/60/16. на перед 80% шипов на зад 30%.
Липа (старая но хорошая) vs шипы (свежие, но мало) - при старте шипы получше, при торможение шипы получше, на поворотах заносит также без проблем
Размер 215/55/16 VS 215/60/16
215/60/16 Определённо лучше: выше, мягче. в управлении разницы не заметил, сгонял в деревню 200 туда , 200 обратно, всё чётко, перед городом по двухполоске 140-150 всё отлично
Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП
Passat B6 1,8 TSI АКПП
Mozus
Сообщение DimonP » 16 янв 2017, 11:41
Всем привет, хочу поставить на б6 диски от Ауди а3, расмер 7 16 ет 40, у штатных 7 16 ет 45 понятно что все встанет нормально, но вопрос, по подвеске не будет потом поломок из за этого, в частности ступичные подшипники, может кто эксплуатировал такие ( понятно что 16 это не размер, но большее не могу позволить, дорог нет, только и будешь работать на колёса)
DimonP
Сообщение 1gdm » 16 янв 2017, 16:01
DimonP писал(а):Всем привет, хочу поставить на б6 диски от Ауди а3, расмер 7 16 ет 40, у штатных 7 16 ет 45 понятно что все встанет нормально, но вопрос, по подвеске не будет потом поломок из за этого, в частности ступичные подшипники, может кто эксплуатировал такие ( понятно что 16 это не размер, но большее не могу позволить, дорог нет, только и будешь работать на колёса)
У штатных железок ЕТ вообще 42 или 43. будет нормально.
Сообщение Mozus » 23 янв 2017, 08:44
На лето без ППД 225/60/16 ставил кто нибудь? Как ощущения, ни трёт ни жмёт?
Mozus
Сообщение Krasava_Yalta » 09 фев 2017, 10:40
Приветствую, мужики подскажите хочу купить диски но боюсь ET не подойдет passat b6.
Диски R17,7.5, ET 28 резину думаю ставить 235.45 или 225.50.
Будет торчать за арку??? и цеплять???
Krasava_Yalta
Re: Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Сообщение Абу-Ризван » 14 фев 2017, 21:28
мужики подскажите, на диски R17 шириной-7.5 вылетом-ET25 одеть резину 225/50 R17 подойдут без проблем??? Задевать ничего не будет??
Абу-Ризван
Сообщение morpeh » 14 фев 2017, 21:54
Абу-Ризван писал(а):мужики подскажите, на диски R17 шириной-7.5 вылетом-ET25 одеть резину 225/50 R17 подойдут без проблем??? Задевать ничего не будет??
http://www.koleso-razmer.ru/calc/
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение BATMAN » 15 фев 2017, 19:19
Krasava_Yalta писал(а):Приветствую, мужики подскажите хочу купить диски но боюсь ET не подойдет passat b6.
У меня стоят r17 et 20 205.50 из арки миленько выпирают передние колёса ... но у вас резина шире
BATMAN
Сообщение ЩтуКув » 28 фев 2017, 23:09
Всем привет! Хочу на лето купить диски Скад Сакура 17'. Посадочное у них, правда, 66.6, но ведь уже давно придумали центровочные кольца, думаю, проблем не будет. Нравятся мне эти диски. Размер диска 7,5Jx17H2. Резина будет 235х45х17 или 225х45х17. Есть два варианта диска - с вылетом 35 и 45. С каким вылетом колеса будут дальше друг от друга расположены? Будут ли при этом задевать крылья? И почему производитель на варианте с вылетом 35 рекомендует резину 205х50х17, а при вылете 45 - 235х45х17? Спасибо!
ЩтуКув
Вернуться в Шины и диски
