ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2018, 12:09
maesoleg писал(а):Добрый день, подскажите, хочу на зиму 225/55/17, на евро подвеске не будет затирать? Они вроде не сильно "выше" родных 235/45/17. Заранее спасибо!
На 3.5 см. выше!
Сообщение maesoleg » 10 сен 2018, 12:41
Юра Криков писал(а):На 3.5 см. выше!
Я думал может кто то ставил....
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6
maesoleg
Сообщение Alemania » 10 сен 2018, 12:47
На 18 мм выше будет. Это же высота профиля. Не надо ее умножать на два.
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2018, 12:55
Alemania писал(а):На 18 мм выше будет. Это же высота профиля. Не надо ее умножать на два.
Серёжа привет,именно - высота профиля.А он получается и с верху и с низу,т.е. умножаем на 2!
Сообщение Alemania » 10 сен 2018, 13:19
Вспоминай анекдот про блондинку у которой колесо только снизу спустило )))) относительно точки опоры а это центр колеса машина будет выше на 18 мм
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2018, 13:41
Блин, точняк. :D перечитал пост топика ещё раз...
Всё, больше с телефона на форум НИ НОГОЙ! :D
Сообщение maesoleg » 10 сен 2018, 13:48
Юра Криков писал(а):Блин, точняк. :D перечитал пост топика ещё раз...
Так все таки кто то ставил? :D
maesoleg
Сообщение Alemania » 10 сен 2018, 14:01
maesoleg писал(а):Так все таки кто то ставил? :D
А первую страничку прочитай до конца.
ну и не ленится поиском пользоваться
viewtopic.php?f=10&t=19992
Сообщение Александр Шикунец » 10 сен 2018, 18:58
Александр Шикунец писал(а):Парни есть вопрос. Купил на зиму железные диски, а они похоже от гольфа по незнанию. Может есть у кого опыт использования на пассике таких дисков? 6.5 j 16 радиус ет 50.
А может лучше сразу продавану их взад вернуть?
Если не сложно подскажите что делать?
Александр Шикунец
Сообщение Alemania » 10 сен 2018, 19:15
Ну будут слегка утоплены. В чем разочарование ?
Сообщение Александр Шикунец » 10 сен 2018, 19:34
Не слишком уродливо? Оставлять короче. Спасибо!
Александр Шикунец
Сообщение 1gdm » 30 сен 2018, 19:52
Александр Шикунец писал(а):Не слишком уродливо? Оставлять короче. Спасибо!
Машина будет чище)
А резина не шире 205- вообще ровненько (215 максимум)
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение Foxlen » 08 окт 2018, 14:56
Добрый день.
Скажите пож. если машина на оригинальных 16-дюймовых литых дисках Adelaide (3C0 601 025AF) и нужно организовать запаску на родной штамповке (3C0 601 027H), то под нее нужен свой комплект болтов? Спасибо.
Foxlen
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2018, 15:12
Foxlen
Здравствуйте.
Если оригинал, что литьё, что штамповка - болты идентичные.
Сообщение Foxlen » 08 окт 2018, 16:07
Юра Криков писал(а):Foxlen
Здравствуйте.
Спасибо. Уточнил, т.к. иногда бывает, что нужна разная длина или конус шейки болта разный.
Foxlen
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2018, 17:14
Foxlen писал(а):конус шейки болта разный.
:yes: У реплики в основном привалочная плоскость шарообразная,оригинал - конус.
Сообщение Foxlen » 08 окт 2018, 17:21
Юра Криков писал(а): :yes: У реплики в основном привалочная плоскость шарообразная,оригинал - конус.
Ок, понял, я в обоих случаях (штамповка и литье) имел в виду оригинал.
Foxlen
Сообщение Фокс71 » 09 окт 2018, 13:40
Я такие ставил на универсал. Подвеска была ППД-Комфорт (ставил все по рекомендациям Babay). Когда пассажиров до 2-3 человек - все нормально. Но как только заполненный багажник и хотя-бы 2 пассажира сзади, то где-то слышно было трение и биение в районе задней оси при проезде неровностей, лежачих "полицейских" и колебаниях кузова на трассе при неровной дороге!!! Итог - поменял на 235/45 R17 и все стало нормально. Сейчас уже подвеска стоит как у Аллтрака, еще выше. Можно конечно поставить 225/55 R17 и ничего тереть не будет! Но, стало намного жестче и какая-то не четкая рулежка, когда пустой! Уже задумываюсь вернуться на ППД-Комфорт, как и было!!!
Passat B6 Variant Sport 2.0Tdi, CBAB Common Rail, DSG6, 2009 г.в., DPF удален, ЕГР в топку.
Фокс71
Сообщение oowoo » 10 окт 2018, 08:34
строго наоборот! Ни ауди ни мерседес никогда не выпускали болтов с коническим местом посадки. vw - та же история. Любой оригинальный диск ауди/vw имеет посадку болта под сферу. Неоригинал и всякие реплики часто идут с креплением под конус. Шарообразные и конусные болты невзаимозаменяемые, после одних установив другие проблемно выставить колесо чтоб не било если ездить за 100, да и сами болты со временем начинают поджирать "не оригинальное" место посадки. Всё это проверено на себе.
B6 TDI МКПП Comfort
oowoo
Сообщение Юра Криков » 10 окт 2018, 08:45
oowoo писал(а):строго наоборот! Ни ауди ни мерседес никогда не выпускали болтов с коническим местом посадки. vw - та же история. Любой оригинальный диск ауди/vw имеет посадку болта под сферу. Неоригинал и всякие реплики часто идут с креплением под конус. Шарообразные и конусные болты невзаимозаменяемые, после одних установив другие проблемно выставить колесо чтоб не било если ездить за 100, да и сами болты со временем начинают поджирать "не оригинальное" место посадки. Всё это проверено на себе.
Да.Да.Да! Спасибо что поправили! Конечно же у оригинала - КОНУС ШАР!!
P.S. Думал так,написал так :D
P.p.S.s. И опять пишу не правильно,вот я балбес... ИСПРАВИЛ. Совсем из ума видать выживаю :D
Сообщение Prophecylife » 11 окт 2018, 00:34
Народ, нужна помощь. Хочу купить 16" диски. думал ранее какую-то реплику купить, но отговорили. Якобы рулетка и можно за 1 сезон ее убить.
Смотрю в сторону оригинала, но все стоковые не очень нравятся да и приелись вовсе.
Подскажите по этим дискам или это оригинал или нет, и стоит ли их ставить (резина 215 55 16). Ну, в общем, погадайте по фоткам :)
Prophecylife
Prophecylife
Сообщение vanches76 » 12 окт 2018, 12:32
блин. надо проверить какие у меня болты. вроде конусные. и прикручены аделаиды ими. если конусы вдруг, то вибрация на в районе 140 может быть из-за этого?
чего только не переделал уже, а есть вибрация. и диски собирал из двух комплектов, те, которые лучше всего и даже 2 новых балона купил.
триподы местами менял, стаканы идеальные, сами триподы тоже вроде без люфтов.
vanches76
Сообщение vanches76 » 12 окт 2018, 15:59
Идея богатая была, но нет. Болты правильные. Только секретки неправильные, но 1 из 5 не будет так влиять
vanches76
Сообщение ceska » 13 окт 2018, 10:35
Prophecylife писал(а):А вообще хотел вот такие диски https://felgeo.pl/product-pol-35507-Felgi-Aluminiowe-16-5x112-Carbonado-Puma.html
Отличные диски,бери смело .... :good:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Вернуться в Шины и диски
