Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Re: Нестандартные диски на пассате. Хвастаемся!
Сообщение Dimon24 » 21 янв 2015, 15:07
CASL писал(а):Установлю по весне: Изображение
Зачетно! По чем брал?
Passat B6 Variant 1.6 TDI, 105 л.с., 5МТ, TrendLine
Dimon24
Сообщение CASL » 21 янв 2015, 15:17
Dimon24 это реплика за 45к
CASL
Сообщение EvgenyVK » 21 янв 2015, 16:38
Всем привет! Напишу сюда. Хочу взять диски и резину. Интересует вопрос, как встанут?
Диски R18 8.5J et 35.
Шины 235/40
Не слишком ли большой вылет?
EvgenyVK
Сообщение BozhaN » 21 янв 2015, 19:45
EvgenyVK
мои данные и фотку выше посмотри, такие же стоят, всё пучком
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение BREAKZ » 21 янв 2015, 20:36
EvgenyVK писал(а):Всем привет! Напишу сюда. Хочу взять диски и резину. Интересует вопрос, как встанут?
Шины 235/40
Бери не парься... Я хотел себе взять колеса с ет35 .. Но были только с ет41.. Вот буквально часа 3 назад привезли ) Думаю проставочки на 1см поставить)
BREAKZ
Сообщение BREAKZ » 21 янв 2015, 20:38
CASL
Без сильноко занижения эти колеса не катят) бери винты)
BREAKZ
Сообщение BREAKZ » 21 янв 2015, 20:39
Delete
Последний раз редактировалось BREAKZ 21 янв 2015, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
BREAKZ
Сообщение pspapp » 21 янв 2015, 21:07
Pool писал(а):Да это диски Real Lugano
У меня такие юе, тока серебро.
Сообщение EvgenyVK » 21 янв 2015, 21:59
Шины 235/40
А кто-то пишет что на сильных кочках цепляет с et35. Vossen CVT, конечно оригинал))
Вот диски. 35 т.р. да 4 шт.
EvgenyVK
Сообщение BREAKZ » 21 янв 2015, 22:35
EvgenyVK
Там 6 мм.. разница от штатного вылета 18 колес.. Можно резиной обыграть 225-той..ну или искать не жирную какую нибудь... Лежали у меня колеса 235 45 17 контик 3 и я достал из заначки данооп спорт 9000 225 45 17... По внешке данлоп чуть ли не 35 тый на вид..Контик намного жирнее был ...визуально 50... Так что резина-резине рознь :)
BREAKZ
Сообщение Daniliv » 22 янв 2015, 08:46
А будут они смотреться на Пассате, видел такие на 124
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение EvgenyVK » 22 янв 2015, 10:00
Это на любителя. На гольфе смотрелись бы супер.
EvgenyVK
Сообщение CASL » 22 янв 2015, 10:25
BREAKZ винты обязательно, на стандартной высоте будет нелепо (хотя первый месяц-два поучусь на них ездить без занижения)
Юра Криков с проставками сложно, надо каким-то образом померить их, чтобы ширину определить
CASL
Сообщение CASL » 22 янв 2015, 10:26
Daniliv надеюсь, что будут, узнаем весной)
CASL
Сообщение EvgenyVK » 22 янв 2015, 10:32
CASL писал(а):BREAKZ винты обязательно, на стандартной высоте будет нелепо (хотя первый месяц-два поучусь на них ездить без занижения)
Скажите мне, как будет устроена винтовая стойка на задней подвеске B6?
EvgenyVK
Сообщение CASL » 22 янв 2015, 11:12
EvgenyVK а у нее есть какие-то особенности? Пока не занимался этим вопросом, но думаю вот так:
http://vbstore.ru/products/ta-technix-p ... -passat-b6
CASL
Сообщение EvgenyVK » 22 янв 2015, 13:02
CASL писал(а):EvgenyVK а у нее есть какие-то особенности? Пока не занимался этим вопросом, но думаю вот так:
Пружина то стоит отдельно от стойки. Это уже другая тема.
EvgenyVK
Сообщение NikitaBelyakov » 22 янв 2015, 14:10
CASL писал(а):Dimon24 это реплика за 45к
А где брал?тоже хочу))
NikitaBelyakov
CASL
Сообщение Directr » 22 янв 2015, 14:20
Шины 235/40
Если полка 8,5 то это почти правильный вылет. Главное чтобы при пробоях за арки не цепляло. Чем меньше вылет, тем дальше из под крыла колесо вылазит и шире колея становится
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение Daniliv » 23 янв 2015, 01:01
CASL писал(а):Daniliv надеюсь, что будут, узнаем весной)
Фотки не забудь скинуть
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение CASL » 23 янв 2015, 09:25
Daniliv естественно)
CASL
Сообщение EvgenyVK » 23 янв 2015, 09:47
Шины 235/40
8.5 это не вылет а ширина диска)
EvgenyVK
Сообщение reeltor » 03 фев 2015, 10:49
А вот мои диски R18 + Eibach pro-kit :)
http://youtu.be/29DTagiydQI
Passat B6 1,8 bzb Oo W oO
https://www.drive2.ru/users/RealyOm
reeltor
Вернуться в Шины и диски
