Нужен чертеж проставок для увеличения вылета дисков
Сообщение passat b6 2.0bmp » 24 апр 2015, 12:04
Всем привет!Помогите,нужен чертеж проставок 10мм-15мм может у кого есть?
passat b6 2.0bmp
Re: Нужен чертеж проставок для увеличения вылета дисков
Сообщение J.B. » 24 апр 2015, 12:07
поставь диски от b5+ - на 5 мм вылет уеличишь
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение kirill.s » 24 апр 2015, 13:12
J.B. писал(а):поставь диски от b5+ - на 5 мм вылет уеличишь
А если у человека уже другие диски,и он хочет просто чертеж проставок ?)))Зачем ему диски от б5 ... :D
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2011
VW PASSAT CC 2012 DSG7 - продана
VW B6 2010, Comfort , 1.8 TSI CDAB, DSG7, OoWoO - продана
VW Bora 2004, 1.6 (BFQ), АКПП - продана
Audi A3 (8L) 2000, 1.6 МТ - продана
kirill.s
Сообщение фольцмэн » 24 апр 2015, 13:19
а проставки как то влияют на ходовую?читал вро де как подшипник разбивают?не? :) тоже хочу вылет побольше сделать..
фольцмэн
Сообщение nky » 24 апр 2015, 14:01
фольцмэн писал(а):а проставки как то влияют на ходовую?читал вро де как подшипник разбивают?не? :) тоже хочу вылет побольше сделать..
до 15 мм особой нагрузки не дает..
nky
Сообщение фольцмэн » 24 апр 2015, 14:12
т.е можно смело брать до 1.5см?...а какие лучше купить?чтоб не дорогие....или выточить можно из дамасской стали?))
фольцмэн
Сообщение 1gdm » 24 апр 2015, 15:18
.. касательные напряжения при кручении прямо пропорциональны расстоянию от центра тяжести сечения до рассматриваемой точки ..
Теперь собственно по теме: если снять переднее колесо,можно измерить диаметр ступицы. остальные данные для того,чтобы взять циркуль и нарисовать чертеж: центральное отверстие= 57,1(+1.0 на допуск); пять отверстий,центры которых расположены на окружности диаметром 112 мм через 72 градуса (их диаметр-толщина болта+0.5 на допуск). Не забыть про фаску внутри центрального отверстия и снаружи-под болты.
Понадобятся:лист плотной бумаги,циркуль,транспортир. Ура.
Последний раз редактировалось 1gdm 24 апр 2015, 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение EvgenyVK » 24 апр 2015, 15:24
Посмотрите проставки Вектор, качество отличное. Ставили на GS300, все хорошо. Их сайт секретка.рф
EvgenyVK
Сообщение J.B. » 24 апр 2015, 15:51
значит надо их продать и купить от b5 :P
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Юра Криков » 24 апр 2015, 15:56
фольцмэн писал(а):выточить можно из дамасской стали
И Н40 пойдёт.
хожу пешком
Сообщение фольцмэн » 26 апр 2015, 20:14
EvgenyVK писал(а):Посмотрите проставки Вектор, качество отличное. Ставили на GS300, все хорошо. Их сайт секретка.рф
спасибо...1500т за штуку не алё что то :( плюс болты длиннее...по 100 ре за штуку примерно....и того 8000т за всё это.....не...нах... :)
фольцмэн
Вернуться в Шины и диски
