Посоветуйте резину r18
Сообщение Максим023 » 19 авг 2016, 13:48
Камрады,доброго всем))
Выбираю резю,основные параметры которые хотелось бы увидеть:
1)тихая
2)не слишком мыльна, стойкая к износу
3)чтобы был хороший держак
Какой высоты профиль пойдет: штатный размер 235/40 r18, есть ли смысл искать 45 профиль??
И вообще как 45 встает на passat с евро подвеской,у меня пружины эйбах -3см от евро
Заранее спасибо за советы)катался на dunlop sp sport maxx,гул как от истребителя(
Максим023
Re: Посоветуйте резину r18
Сообщение колобок09 » 19 авг 2016, 15:08
Направленная резя,всегда гудит,если хочешь тишины,надо брать ассиметричные.
245 профиль смотрится круто,но опять же шума больше
2.0TFSI
колобок09
Сообщение valent77 » 19 авг 2016, 16:53
нокиа не бери. Диски убьешь. С увеличением радиуса колеса, сильно увеличивается нагрузка на автомат. 45 на 18 радиусе не советую.
Сообщение Realllniy » 19 авг 2016, 19:36
А я бы мишлен посоветовал. И качество и тишина и стойкие к износу. имхо, проверено 2 комплектами (лето)
Realllniy
Сообщение Максим023 » 20 авг 2016, 10:24
колобок09
Не знал что рисунок протектора на шум влияет,учту))
45 мне посоветовали в магазине Колесо,я сам удивился,помня штатный параметр
Единственное по мягче на 45,но буду брать 40,ее и выбор больше
Realllniy
Мишлен как вариант,спасибо)
Еще бы ценник дружелюбней,а то балон норм резины 10рублей
Максим023
Сообщение Mihastov » 20 авг 2016, 12:00
Купил 245/40 ранфлет .
Все хорошо по ровной трассе .
Гул на 18 будет полюбому. На кочках будет заметно жеще. Самая главная проблема - колея . На штатной 16 резе , её не было . А тут руль держать приходится .
Зато - ссука- "красивые"
Возьми 235/40 !!!
Mihastov
Сообщение Cyborg » 20 авг 2016, 13:44
Максим023 писал(а):Мишлен как вариант,спасибо)
к концу сезона может скидки пойдут. я брал комплект primacy 3 со скидкой 25% (не в этом году)
Cyborg
Сообщение sergey19 » 20 авг 2016, 21:24
Напишу про мишлен, дабы откатал 3 комплекта. Скажу сразу резина УГ, не советую никому, почему???
- очень мягкая боковина, такая мягкая что лично я сжимаю ее рукой как тряпку, в прошлом году стояли 4 колеса, на задних колесах с внутренней стороны на боковине образовались трещины длинной примерно 15 см, как они (колеса) еще не взорвались на ходу, резина не была ушатана, износ был примерно 50%. И это на 55 профиле. Если профиль меньше, то я думаю дискам будет доставаться.
- второй случай произошел на днях, на машине брата, мондео 2 литра, резина мишлен износ примерно %30, едем по трассе 110-120, вдруг слева стук тух тух тух, встаем, заглядываем под днище, торчит откуда то резиновый кусок, шириной примерно 1 см, думаем все ремень, только вот чего кондиционера или ГРМ, говорит во время стука газ был, смотрим дальше, что видим, рабочая поверхность колеса (не боковина) с внутренней стороны полоска оторваной резины, виднеется металлический каркас колеса, начинаем тянуть, длинна примерно 60 см, едем до сервиса, меняем колесо.
Выводы, лично мои.
очень мягкая резина, не для российских дорог, может треснуть, может оторваться, может пробиться если незаметить яму, или проехать по трамвайным путям, что отразиться на дисках, очень мягкая боковина. Экономии топлива по сравнению с другими производителями я лично не увидел.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение Cyborg » 20 авг 2016, 22:18
sergey19, модели напиши пож.
У меня заводской комплект 4 сезона откатал (Primacy HP).
Сейчас на Primacy 3. Отзывы только положительные.
Cyborg
Сообщение sergey19 » 29 авг 2016, 23:12
Cyborg писал(а):sergey19, модели напиши пож.
Резина мишлен примаси НР
205/55 16 на пассата
215/55 16 на мондео
sergey19
Сообщение Cyborg » 29 авг 2016, 23:39
sergey19, сколько людей, столько и мнений :D
я после primacy hp заводской взял primacy 3 и только положительные отзывы по износу/управляемости/шуму
Cyborg
Сообщение Максим023 » 01 сен 2016, 12:11
Долго выбирал,читал отзывы,остановился на шинах Hankook Ventus S1 EVO K117
Размерность взял штатную 235/40 r18
Комплект обошелся в 31000рублей
Скажу так,сказать что доволен-ничего не сказать!!
Стало тише чем на 16й туранзе,какого х...,для меня загадка...
Держит дорогу просто супер!
Искал именно ассиметричную,в магазине тоже посоветовали такой рисунок,меньше шума
Езжу конечно аккуратней,но никаких ударов не замечаю,для 18очень мягенько
И кстати руль держать мертвой хваткой не нужно,тачку не ведет даже в колее)
По живучести ничего пока не скажу,но думаю все будет нормас
Раньше брал только топовую резю именитых данлоп,пирелли итд сравнивать есть с чем)топовый хэнКок мне больше по душе и цена пока реальна
Короче всем советую !!
Диски 18*8j 5*112 Et40 за штатные параметры не вылезал
Максим023
Сообщение EvgenyVK » 01 сен 2016, 15:09
Максим023 писал(а):Долго выбирал,читал отзывы,остановился на шинах Hankook Ventus S1 EVO K117
По цене, два комплекта моих Triangle 235/35 R19)). Закупились все трианглом, все довольны. Может после 250 и будет ощутимо, но а так разницы нет. В дрифте на RX-8 тоже все ок, что контик что триангле, одинаковый держак. Пытался поймать водяной клин в больших лужах, хрен, есп даже не пикнула, ну или я не умею аквапланировать))
На рыксе зимняя китайка хорошо держит, на пассике еще не проверял.
EvgenyVK
Вернуться в Шины и диски
