235/45/17 против 215/55/16
Сообщение Nixon » 20 апр 2011, 18:42
Народ посоветуйте...а то уже ломаю голову...
Думаю прикупить себе кованые диски на 17 и уже поставить резину 235/45/17 взамен штатной 215/55/16 ...интересует вот что.
Не будут ли цеплять они. По калькулятору найденому в инете нашел, что погрешностей спидометра не будет. Вот думаю стоит ли...будут ли такие колеса оптимальны.
Не хочется ухудшить расход и динамику авто... Вроде как управляемость должна улучшиться. Может кто пробовал...поделитесь опытом плиз...
Заранее всем благодарен...
Passat B6 2007 2.0 FSI Tiptron...
Люблю своих девочек...
Nixon
Re: 235/45/17 против 215/55/16
Сообщение PAMA » 20 апр 2011, 18:53
Nixon
открой лючек бензобака, это штатная резина!
все войдет и нормально будет ели с вылетом не перемудрить
тут у всех уже давно 18" а у кого-то и 19" стоят!
Сообщение tema_foc » 20 апр 2011, 21:52
Неделю назад поставил себе такой размер.Диски 7,5J ET 48 реплика и
резину нокиа хакка Z,удовольствию от вождения нет предела!!!
ЗЫ: ничего не цепляет!
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение H.Potter » 20 апр 2011, 22:45
А 16-е случайно не продаешь?
H.Potter
Сообщение TIGR » 20 апр 2011, 23:31
У МЕНЯ СТОЯТ 17 ОРИГИНАЛ НУ СКАЖУ ЧЕСТНО ТО ЖЕСТКОВАТО ЧУТОК,НО ДЕРЖИТ ДОРОГУ ОТЛИЧНО И ВЫСОКОВАТО НЕ ЦЕПЛЯЮ БОРДЮРЫ
TIGR
Сообщение isaev57 » 21 апр 2011, 09:15
H.Potter писал(а):А 16-е случайно не продаешь?
у меня есть 16-е.... что интересует? диски или резина?
isaev57
Сообщение Gl=)k » 19 май 2011, 18:16
Не стал создавать новую тему таккк что вопрос свой задам сюда! :-)
хочу на одеть 215/55 R17 !
критична ли разница высоты колеса в 26 мм? На стандартных 215/55 R16 высота 642 мм, а с таким 215/55 R17 размером будет 668 мм.
Есть практики? :-)
Всё, что есть в жизни хорошего - или аморально, или не законно =)
Gl=)k
Сообщение PAMA » 19 май 2011, 18:21
не критично
у меня стоит 245/40/18 высота колеса 653мм и запаса там еще завались
Сообщение Gl=)k » 19 май 2011, 18:23
PAMA писал(а):не критично
спасибо! :-)
Gl=)k
Сообщение isaev57 » 19 май 2011, 18:24
Gl=)k писал(а):Не стал создавать новую тему таккк что вопрос свой задам сюда! :-)
Есть практики? :-)
у меня стоит 225/50/17, разница с 215/55/16 по внешнему диаметру составляет 14мм. - все отлично, Со слов ребят шиномонтажников, на Б6 ставили 225/55/17, при этом разница с 215/55/16 составит 36.4. мм., вроде все в порядке.
isaev57
Сообщение Gl=)k » 19 май 2011, 18:36
Есть практики? :-)
фигасе.. шикарно! :-) спасибо! :-)
Gl=)k
Сообщение Nixon » 01 июн 2011, 19:38
Вообще решил не брать шире...заказал кованые диски на 17*7 и резину возьму 215-50-17...как ощущения расскажу как соберу!
Nixon
Сообщение Беляев Константин » 02 июн 2011, 13:52
В любом случае это палка о двух концах, т.к. все погрешности поглощает не только высота профиля, но и ширина.
50% (в Москве по крайней мере) людей переходят на 17"-ые колеса из-за внешнего вида, т.к. в пробке прирост по управляемости из-за низкопрофильных шин не особо то ощущается. Есле же брать большие колёса с большим профилем типа как писали 225/55Р17, то во-первых эстетики не будет (бывают варианты когда на небольших машинах 16-е колёса с малым профилем смотрятся очень гуд и главное гармонично, другая противоположность WV Pointer на 19ом хроме видел один раз - полная кома, ну или приора на 18-х), а во-вторых самое главное ухудшение управляемости, т.к. завышается центр масс (это очень важно для упраляемости в целом, завышая центр масс - увеличиваете валкость, крены в поворотах, козление при разгоне и кивки при торможении, тошниловка короче) Опять же из личного опыта на одном из моих авто была занижена подвеска на 45мм - при одних и тех же прочих и в частности колёсах, до и после это были 2 СОВЕРШЕННО разных по ощущениям автомобиля. Так что на мой взгляд 225/55 /17 - это просто дикость какая-то. И еще чем выше профиль, тем больше он подвершен деформированию при нагрузках и перемещению относительно колёсного диска что тоже не гуд. И еще ширину шины относительно диска лучше подбирать, что бы стеки шины были параллельны вертикальным плоскостям, а не сидели "домом" или "обратным домом", т.е /\ или \/ - единственный минус когда ширина шины примерно совпадает с шириной диска возрастает вероятность покоцать диски о бордюры например, поэтому если вы привыкли к контактной парковке - это не Ваш вариант.
С уважением
Беляев Константин
Сообщение Беляев Константин » 02 июн 2011, 13:54
Совсем забыл,
Так получается что сегодня буду одевать колёса 225/50Р17 - по результатам обещаюсь отчитаться.
До этого пробовал варианты 205/45 17, 215/45 17, 225/45 17, но не на Пассате
С уважением
Беляев Константин
Сообщение Kame » 07 окт 2011, 22:03
Я поставил R17 235/55 все ОК))).
W212/E200/золотистый AMG стайлинг продан. Куплен Nissan Murano Z51 - 2013 г.в.
Kame
Сообщение werewolf » 26 окт 2011, 09:05
А какие диски вылет и всё такое вопрос KAME
werewolf
Сообщение Беляев Константин » 22 апр 2013, 16:26
235/55 - это жесть какая-то, мне кажется слишком высокие колёса (размер похож на аудюшный олродовский)
225/50 встали отлично!
С уважением
Беляев Константин
Вернуться в Шины и диски
