Помогите советом
Помогите советом
Сообщение b0mj » 21 ноя 2020, 21:45
Ребят всем привет. Сильно не пинайте....есть диски от а6с6 16 радиус ширина 7.5 и вылет 45...подскажите пожалуйста по резине на зиму, какие параметры лучше именно с этими дисками. Спасибо))
b0mj
Re: Помогите советом
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2020, 22:16
Здравствуйте.
205/55/16, 215/55/16 - оба размера штатные.
Хотите повыше - 205/60/16, 215/60/16.
Если хотите пошире и повыше - 225/55/16, 225/60/16.
Сообщение b0mj » 21 ноя 2020, 22:25
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.
Спасибо вам. Я эту статью читал....но это на штатные диски, а у меня в наличии другие параметры. Думал может какие нибудь другие или определенные параметры
b0mj
Сообщение Юра Криков » 21 ноя 2020, 22:27
Указанные параметры ваших дисков практически и есть штатные.
Сообщение b0mj » 21 ноя 2020, 22:29
Понял)) спасибо большое :so_happy:
b0mj
Сообщение Cyborg » 23 ноя 2020, 04:54
Могу только добавить, что разница между 205 и 215 для меня была очень ощутимая не в пользу 205-й. Как в плане управляемости, так и в плане проходимости. Лопату за неделю снегопадов сломал... на 215-й может и совпадение, но ни разу не застревал. И там и там была Хакка7. Сейчас 225-я Хакка8 - полет нормальный, правда чуть арки стало цеплять при вывернутом полностью руле.
Cyborg
Сообщение х806хр » 23 ноя 2020, 10:44
Cyborg
День добрый! А высота какая 60? Что арки цепляет, уменя 215/60/16 ничего нигде не цепляет
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение х806хр » 23 ноя 2020, 10:46
Извиняюсь не внимательно прочитал (225-я) поэтому наверно арки и цепляет
х806хр
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2020, 10:50
Ну тут ещё и на подвеску надо делать поправки.
У меня Евро, и зад. пружины просели пипец как, тааа и передние слегонца тоже.
Сообщение х806хр » 23 ноя 2020, 12:30
Тоже евро у меня, авто с немеции
х806хр
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2020, 12:43
х806хр писал(а):Юра Криков
Я када гоняю по стране,гружусь до упора.Перёд весь,кроме пружин менял в 16ом году - viewtopic.php?f=5&t=3093&p=637251&hilit=#p637138
Зад ещё родной,прада стойки потеть стали,и уже давненько...(
Ну и ,как выше писал пружины сели писец!(
Весной буду трясти весь зад,хотя может пружины оставлю,поставив вставки,хоть и Зло они... а может поменяю... как средства позволят) Всё упирается в бабосы)
Сообщение Cyborg » 24 ноя 2020, 05:25
х806хр, может и не арки, но при вывернутом вправо до упора руле при разворотах/поворотах во дворе слышу отчетливое "хрррррр". В целом нужно просто руль до упора не давить :D
Комплект 225/55/16 вот этот http://shorturl.at/gkmzR
PS У меня ППД, пробег уже 250к, ничего не менял, вроде ничего не просело ;)
Cyborg
Сообщение х806хр » 24 ноя 2020, 09:51
Странно 55/16 и цепляет, скорее всего бока из-за 225ой ширины. Я себе ставил шины специально повыше 215/60/16, а то на штатных 215/55/16 брызговиками чиркало на неровностях (брызговики оригинал), передние чуть подрезал. Подвеска евро пробег 242 тоже ничего не делал кроме одной задней ступицы (выла,гудела)
х806хр
Сообщение oowoo » 24 ноя 2020, 14:37
b0mj писал(а):Ребят всем привет. Сильно не пинайте....есть диски 16 радиус ширина 7.5 и вылет 45
ездил на таких дисках 3 года. В кратце если ставить ширину резины меньше 215 то внешне диск будет шире резины, привет бордюры и камни. 215-225 для этого диска самый раз. Но если машина занижена то 225 могут тереть. Остальные параметры вам уже подсказали
b0mj писал(а):подскажите пожалуйста по резине на зиму, какие параметры лучше именно с этими дисками. Спасибо))
смотря что вы подразумеваете под словом параметры. Одному важен внешний вид, второму управляемость, третьему количество шипов.....
Могу точно сказать что многое зависит от формы самой шины, к примеру нешипованные Мишлен х-ice 215/60/16 и Toyo Snowprox 215/55/16 несмотря на практически одинаковую размерность кардинально отличаются по управляемости потому что на мишлене беговая дорожка уже (по линейке 180мм) и сделана клином, а на тойо шире (200мм) и сделана лаптём; как результат по снегу на мишлене ехать понятней но на чистом асфальте тойо ведёт себя адекватней. Из этих двух по снегу/грязи Мишлен более проходимая но её клиновидная боковина более уязвима чем на шинах Тойо на которой можно было таранить бордюры/люки вообще без последствий. Перечисленная резина ездила на дисках автора темы
oowoo
Вернуться в Шины и диски
