ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Сообщение Александр332vk » 12 мар 2018, 19:44
svch-hi-fi писал(а):Приветствую всех.Подошло время поменять летнюю резину, когда покупал машину стояла 215/55/16 и первый раз как бы особо не задумывался и купил в таком же размере...А теперь встал вопрос, раз у нас штатный размер 215/55/16 или 205/55/16 стоит ли так переплачивать? Просто сейчас уж слишком большой разрыв при покупке нормальной резины, например 205/55 R16 Pirelli Cinturato P7 предлагают за 3 750 руб., а 215 уже за 6350р., 205/55 R16 Michelin Primacy 4 за 4 250 руб. а 215 за 9000р.!!! :shock:
Как бы хочется кататься на Michelin Primacy 4, я понимаю цифру 17000р за комплект, но за то же самое и на 5мм выше 36000р вроде слишком! Диски у меня "Adelaide" 7" на 205 вроде лучше 6,5" , что подскажите стоит ли переходить на 205 или рассмотреть более дешевую резину, но в размере 215/55/16 или 205/60/16??? Да машину я переделал с ППД на Евро, соответственно она стала ниже... где то 1см, еще занижать конечно уже оч хочется, но с такой политикой цен...
Привет, в плане дэнэг то конечно 205 дешевле 215....но и низко будет если возьмете не 60 а 55 высоту профиля. Как вариант посмотрите еще размерчик 215/60/16 ну и конечно не Контик или Мишку а по проше хотя бы Матадор....будте уверены НЕ искатаете!
+7 902 137 69 10
Сообщение svch-hi-fi » 12 мар 2018, 20:12
Да там 91V индекс скорости V (до 240 км/ч) индекс нагрузки 91 (615 кг), этого вроде достаточно.
2.0 FSI,BVY,АКПП; 2007 г.в.
svch-hi-fi
Сообщение Александр332vk » 12 мар 2018, 20:17
svch-hi-fi писал(а):Да там 91V индекс скорости V (до 240 км/ч) индекс нагрузки 91 (615 кг), этого вроде достаточно.
Что и требовалось доказать... 8-)
+7 902 137 69 10
Сообщение vanches76 » 12 мар 2018, 20:24
svch-hi-fi
до этого я полтора комплекта искатал (один под ноль, а на втором продал) на машине аналогичной пассату по габаритно\массовым характеристикам KUMHO ECSTA KU31 205/60R16 96V XLтыс на 50 пробега летнего хватало комплекта ( До нее был континенталь 2. нравилось меньше)
. так вот, с нашими ямославскими дорогами грыж 0
сейчас линейку обновили и теперь вот так.
KUMHO ECSTA PS31 205/60R16 96V XL
KUMHO ECSTA PS31 215/55R16 97W XL
единственное, из-за развитого дождевого протектора шумновато.
ЗЫ приманси 4 тоже прельщает, но получу ли я от нее кайфа на разницу в 25рублей.
vanches76
Сообщение svch-hi-fi » 12 мар 2018, 20:32
Как раз Матадор elite 3 mp44 215/55/16 пр-во Словении катал, в принципе не плохая резина.Просто захотелось чего нибудь получше.Как вариант рассматриваю 205/60 R16 GOODYEAR EfficientGrip Performance по 4750р немецкую или Pirelli Cinturato P7 в этом же размере за 4500р но Россия?Просто пока не знаю как будет смотреться 205/60 и как в управлении себя поведет , валкая не будет, все же профиль выше.
svch-hi-fi
Сообщение Александр332vk » 12 мар 2018, 20:48
svch-hi-fi писал(а):Как раз Матадор elite 3 mp44 215/55/16 пр-во Словении катал, в принципе не плохая резина.Просто захотелось чего нибудь получше.Как вариант рассматриваю 205/60 R16 GOODYEAR EfficientGrip Performance по 4750р немецкую или Pirelli Cinturato P7 в этом же размере за 4500р но Россия?Просто пока не знаю как будет смотреться 205/60 и как в управлении себя поведет , валкая не будет, все же профиль выше.
Я бы Гудьир даже не рассматривал (чисто мое мнение и опыт эксплуатации) Как раз после Гудьира одел Пирелли - это было что то!!! Как по рельсам на Пирелли и в движении и по шумности.... а на Гудьире рыскал по всей дороге (размерность покрыше одинакова)
+7 902 137 69 10
Сообщение Veniamin » 13 мар 2018, 04:11
Матадор только для хороших дорог.За Пирелли двумя руками - лучшее из того, что катал!
Veniamin
Сообщение svch-hi-fi » 13 мар 2018, 11:34
А кто катался на размере 205/60 R16, можете сказать как они внешне смотрятся, не убого?И как в рулежке относительно 215/55/16 или это уже будет больше от самой резины зависеть?
По идее должно стать немного помягче и потише, что само собой повлечет к уменьшению четкости в управлении...Хотя в этом случае можно при выборе данного размера(с целью экономии) рассмотреть более жесткую резину, может что то из Bridgestone.
svch-hi-fi
Сообщение Александр332vk » 13 мар 2018, 12:44
Bridgestone ER 300 не убиваемая в плане износа резина
+7 902 137 69 10
Сообщение svch-hi-fi » 13 мар 2018, 13:05
Это я знаю сам её убивал-убивал, но так и не убил, надоела зубодробилка продал и перешел на матадор, сразу комфорт, вальяжность, но в управлении проигрыш...Летом на сухом асфальте нет-нет и ESP и ABS сработает, на ER 300 такого не замечал.На Bridgestone машина управлялась конечно гораздо лучше, но без комфорта.
svch-hi-fi
Сообщение Александр332vk » 13 мар 2018, 13:15
svch-hi-fi писал(а):Это я знаю сам её убивал-убивал, но так и не убил, надоела зубодробилка продал и перешел на матадор, сразу комфорт, вальяжность, но в управлении проигрыш...Летом на сухом асфальте нет-нет и ESP и ABS сработает, на ER 300 такого не замечал.На Bridgestone машина управлялась конечно гораздо лучше, но без комфорта.
Ну да, чем то надо жертвовать....хотя на Бриджике можно было давление уменьшить...хотя Я лично при поездке в отпуск Мурманск-Саратов-Новороссийск - во избежаниии ям на дороге качал в перед 2.6 зад 3.0 и ни чего! Потом в процессе на эту жесткость внимание не обращаешь.....шпаришь как надо!
+7 902 137 69 10
Сообщение Daniliv » 13 мар 2018, 13:22
Я катаю Nokian Hakka Black 225/50/16 прет и держит как танк, шумность нет, до этого Nokian Hakka Z вот она стерлась достаточно быстро, но дорогу держала не хуже.
Сообщение docalex » 13 мар 2018, 17:05
Осенью брал ханкук к 125 по 5300 за баллон 215/55 16, отъездил до переобувки всего недели 2-3, впечатления были очень положительные. До этого были нокиан хакка грин, тоже нормальные, но износ быстрый, думал сезон доезжу, но проволока полезла по бортам, пришлось в срочном порядке брать новые.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Daniliv » 13 мар 2018, 19:54
docalex
Почему по гарантии не поменяли? Сейчас у Nokian не плохая гарантия на боковину, тем более корд полез.
Сообщение svch-hi-fi » 13 мар 2018, 20:10
Пока все же склоняюсь к GOODYEAR EfficientGrip Performance 93W в родном размере 215/55 16(что то не хочется экспериментировать с размерами, с экономишь 4000р потом жалеть будешь... ) пр-во Германия по 5750р.
ханкук к 125 с виду протектор хороший и отзывы тоже в основном все положительные, но у нас они по 5650р и при такой разнице 100р как то больше доверия к GOODYEAR.
svch-hi-fi
Сообщение docalex » 13 мар 2018, 20:14
Daniliv писал(а):docalex
шины 2011 года были, брал еще с машиной, думаю вряд ли попал бы под гарантию
docalex
Сообщение Daniliv » 13 мар 2018, 20:54
docalex
Тогда да.
Сообщение svch-hi-fi » 14 мар 2018, 23:29
Сегодня купил и поставил GOODYEAR EfficientGrip Performance 93W в родном размере 215/55 16 выпуск 02.18 Made in Germany, от балансировалась вся от 10 до 25г, температура за бортом 0,и так как второй раз загружать выгружать колеса не оч хочется решил их сразу поставить т.к. по прогнозу снега больше не ожидается и в ближайшую неделю температура должна подняться до 7-18 градусов... Немного прокатился первое впечатление тишина, оч мягко проходит все стыки, полицейские проходит словно проглатывает их, про управление что то говорить пока рано, про накат ... машина просто катится и не теряет скорость... , но это пока первые 30-50 км. Послезавтра собираюсь по краю около 400 км.Потом напишу что да как...
svch-hi-fi
Сообщение Юра Криков » 14 мар 2018, 23:38
svch-hi-fi писал(а):Сегодня купил и поставил GOODYEAR EfficientGrip Performance 93W в родном размере 215/55 16 выпуск 02.18 Made in Germany
Что по деньгам,если не секрет.
Сообщение svch-hi-fi » 15 мар 2018, 10:31
23000 комплект.
svch-hi-fi
Сообщение vanches76 » 15 мар 2018, 12:09
svch-hi-fi
Хорошо вам.
в наших северах тоже на следующей неделе 7-18 обещают.
только минуса ;)
я пока склоняюсь к KUMHO ECSTA PS31 215/55R16 97W XL получается 19 с хвостиком.
но и KUMHO ECSTA PS31 205/60R16 96V XL вроде вкусно, потому, как 14 с хвостиком.
vanches76
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2018, 13:05
svch-hi-fi писал(а):23000 комплект.
ВаАапЩе - ГУТ!
Сообщение Daniliv » 16 мар 2018, 10:30
vanches76
В ваших северах. У нас два дня назад ливень шел, а сейчас минус одиннадцать .....
Сообщение GarryRun » 27 мар 2018, 14:02
Товарищи, продаю свои диски с резиной, покупашка спрашивает,не будет ли тереть резина 235/40/18 на Б5 2002?
GarryRun
Сообщение Nemov » 30 мар 2018, 08:23
День добрый Господа! Вопрос такой встанел ли резина с дисками на пассат б6 с просевшим ППД размером 235\50 р18
Очень срочно нужно! колеса по очень хорошей цене предлагают!
Nemov
Вернуться в Шины и диски
