ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Re: ВАЖНО! Все о размерах (шин и дисков)!
Сообщение Prophecylife » 18 окт 2018, 00:43
Диски купил оригинал. А свои неоригинал неизвестного происхождения завтра поедут новому владельцу.
Нашел полезную таблицу. У меня ширина 6.5J, благо 215 резина влазит :)
Prophecylife
Сообщение ЩтуКув » 24 ноя 2018, 20:13
Друзья, подскажите, пжл, диски от гольфа подойдут на B6 1.8 2008? 7,5J x 17H2 ET 51 - смущает вылет...
ЩтуКув
Сообщение BozhaN » 29 ноя 2018, 08:00
ЩтуКув писал(а):Друзья, подскажите, пжл, диски от гольфа подойдут на B6 1.8 2008? 7,5J x 17H2 ET 51 - смущает вылет...
нормально будет
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение boroda II » 29 ноя 2018, 19:34
http://government.ru/docs/34889/
Кроме того, внесёнными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Такая обязанность закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением Правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.
Диски
Сообщение сергей ЩЕРБАКОВ » 09 янв 2019, 10:41
Привет....помогите пожалуйста кто может....хочу купить литые диски....r18 et 36 резина 245/40...станут или нет?будут ли тереть?
сергей ЩЕРБАКОВ
Re: Диски
Сообщение Александр332vk » 09 янв 2019, 11:52
сергей ЩЕРБАКОВ писал(а):Привет....помогите пожалуйста кто может....хочу купить литые диски....r18 et 36 резина 245/40...станут или нет?будут ли тереть?
Иду по улице - чел подходит и спрашивает "А сколько время"? Я ему а у Тебя есть мобильник - он конечно! Я ну так глянь! Он не охота достаыать!
Вот и здесь чую такя же хрень!Вам сюда. viewtopic.php?f=10&t=8004
Re: Диски
Сообщение сергей ЩЕРБАКОВ » 09 янв 2019, 11:57
Спасибо большое
сергей ЩЕРБАКОВ
Сообщение 064Евгений077 » 28 мар 2019, 13:17
Максимально юзал эту тему последние 3-4 года, пока перебирал все возможные колеса, начиная с 16 диаметра и дойдя до текущих 19.
Просьба админу добавить в первой сообщение.
Оригинальные VW диски размерностью R19 8J Et 41 на резине 245/40ZR19, нормально встают с достаточными зазорами до подкрылка, брызговиков, арок на VW B6 (стандартная подвеска для РФ) и Alltrack B7 (Полный привод).
На этом диаметре, что-то шире или выше профилем уже не собрать.
На тачке выглядит бомбово, при этом езжу не на ластиках. Т.к. 235/35/19 мне не понравились категорично, жестко и все диски за то лето покоцал.
Volkswagen Passat (3C2) 2.0 FSI BVY 2006 МКПП6 Ариец
Volkswagen Alltrack VII 2.0 TSI CCZB 2013 DSG6
064Евгений077
«Разварки» на заднюю ось, параметры?
Сообщение Jack St_13 » 28 апр 2019, 18:07
друзья, кто владеет информацией, какой вылет допустимо поставить на заднюю ось универсала, что бы не тереть об крыло? Представим, что есть задача поставить на заднюю ось «разварки», какие параметры вылета максимально допустимы без раскатки арок, поделитесь ссылкой кто видел/читал по теме информацию)
Бананами не закидывайте)))
Jack St_13
Сообщение UsStas » 30 апр 2019, 11:48
Jack St_13, так просто и не скажешь. Нужно знать диаметр и ширину колеса.
VW Passat B6 variant, 2007 , 2.0FSI, BVX, 4Motion, Highline, LC5C на DSG6 и на воздухе.
UsStas
Диски от шкоды Йети
Сообщение Markeys » 12 авг 2019, 17:30
Добрый день!
Подскажите, подойдут ли на Б-6 штампы от Йети 6,5", ЕТ-50,
человек отдает за копейки и я надумал собрать себе третий комплект резины - "демисезонный"
Passat B6, черный сарай, 2009 г, 2,0 TDI, 170 лс+чип, 6МКПП
Markeys
Re: Диски от шкоды Йети
Сообщение andrei7077 » 12 авг 2019, 17:40
Подойдут
andrei7077
Сообщение o5ipow.al3x » 09 окт 2019, 09:47
Кто-нибудь ставил зиму г17 225/55 на б6 с обычным пакетом дорог? Трут не трут? Все говорят по разному
o5ipow.al3x
Сообщение Александр332vk » 09 окт 2019, 12:22
o5ipow.al3x писал(а):Кто-нибудь ставил зиму г17 225/55 на б6 с обычным пакетом дорог? Трут не трут? Все говорят по разному
Смотря какой вылет у диска: к примеру -50 сидят внутри колесной арки а штатный -45 то что надо а соответственно -40 уже будут торчать из под крыла.....и ширина у Вас 225
Сообщение Юра Криков » 09 окт 2019, 15:59
А у Вас то трут?
Александр332vk писал(а):Смотря какой вылет у диска: к примеру -50 сидят внутри колесной арки а штатный -45 то что надо а соответственно -40 уже будут торчать из под крыла.....и ширина у Вас 225
Саш прива. 48 вылет у него.
Сообщение Александр332vk » 09 окт 2019, 18:39
Юра Криков писал(а):А у Вас то трут?
Юр Иваныч Привет, да думаю что вылет 48 встанет как раз сзади а перед возможно при повороте будет шоркать....предположение. :?
Сообщение o5ipow.al3x » 10 окт 2019, 22:29
Я больше переживаю за задние колеса, не будет тереть где брызговик об локте?
o5ipow.al3x
Сообщение 1gdm » 12 окт 2019, 18:39
o5ipow.al3x писал(а):Я больше переживаю за задние колеса, не будет тереть где брызговик об локте?
Ещё раз: все от вылета зависит,состояния пружин и загрузки
Аудюшные диски например в таком размере покрышек будут шаркать сзади только при полной загрузке(трое сзади) и то-только на колдобинах
Сообщение o5ipow.al3x » 15 окт 2019, 14:34
Поставил шины. Все чётко, нигде не трёт не задевает. Вылет 48 ширина диска 8.0. Правда непривычно смотрится после 45 профиля
o5ipow.al3x
Сообщение TheDiverseStuff » 28 окт 2019, 12:22
Автовладельцы!
Подскажите, что за диски стоят и их размерность?
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Юра Криков » 28 окт 2019, 15:35
Реплика. Размерность любая.
Сообщение 1gdm » 28 окт 2019, 16:20
TheDiverseStuff писал(а):Автовладельцы!
У меня такие-оригинальные,r17; буду переобуваться-гляну параметры
Сообщение 1gdm » 28 окт 2019, 16:48
Упс(Юра-сорри ;) )- не такие:
А вот такие
Сообщение TheDiverseStuff » 28 окт 2019, 16:49
1gdm писал(а):Упс(Юра-сорри ;) )- не такие:
Вообще не такие :)
На моей фотке похоже на Intelagos, но без закрутки лучей от центра.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение 1gdm » 28 окт 2019, 16:51
Звиняйте-какие есть
Вернуться в Шины и диски
