slavik049 писал(а):Ну соб.. вы сами ответили на свой вопрос! А по теме ..попробуйте другие колеса тогда станет ясно что новые ваши го...о.
PAMA писал(а):центровка может быть нарушена (гнезда болтов разбиты)
ritree писал(а):PAMA писал(а):центровка может быть нарушена (гнезда болтов разбиты)
Диски ведь новые.
И ещё любую новую резину положено перебалансировывать после 700-1000км пробега.Она обминается,становится помягче и баланс немного может уйти.Edwin60 писал(а):ritree писал(а):PAMA писал(а):центровка может быть нарушена (гнезда болтов разбиты)
Диски ведь новые.
Если литые диски не оригинал,то в большинстве случаев требуются супинаторы(проставки)Вам здесь писали про них.Колесо не центруется болтами ,а только притягивается.Центровка идёт по оси вращения,по ступице.Если центровки нет,то баланс становится понятием условным.Балансировка уравнивает вес колеса.В ноль можно вывести на балансе и квадратные колёса,но эфекта не будет.Диск должен плотно на неё садиться.иначе вся нагрузка идёт на алюминивые крепёжные отверстия диска.Они быстро разбиваются.Ещё причина-тормозные диски.Если недавно меняли,то может быть и в них косяк(несбалансированы с завода).Причин много от расхлябанной подвески,до вышеописаного.Я 10 лет работаю с колёсами и все эти проблемы знаю.Но определять их можно только методом исключения,по-очереди.Какая марка и размер резины? Проверте -разгонитесь до скорости чуть больше той на которой бьёт и пустите авто накатом на нетралке.Если боя не будет.то дело не в колёсах.Надо смотреть подвеску и т.д....
Edwin60 писал(а):Если литые диски не оригинал,то в большинстве случаев требуются супинаторы(проставки)
Edwin60 писал(а):Я 10 лет работаю с колёсами и все эти проблемы знаю.
ritree писал(а):Резина китайская. На шиномонтажах разных смотрели ее-ровная. Центровочные кольца стоят под 57.1. Подвеска,ходовая в полном порядке.
Раздражать честно говоря начинает.
demainst писал(а):ritree писал(а):Резина китайская. На шиномонтажах разных смотрели ее-ровная. Центровочные кольца стоят под 57.1. Подвеска,ходовая в полном порядке.
Что вы хотите от китайской резины?Резина это самое последнее на чем стоит экономить. Если не хватает денег на резину, зачем менять диски? Может лучше на Аделаиду приличную резину поставит? Колеса на машине не для красоты стоят, это важнейшая часть безопасности. И биение еще не самая большая опасность, но и оно совсем не безобидно. Кроме дискомфорта оно приводит к преждевременному разрушению подвески.
Edwin60 писал(а):demainst писал(а):ritree писал(а):Резина китайская. На шиномонтажах разных смотрели ее-ровная. Центровочные кольца стоят под 57.1. Подвеска,ходовая в полном порядке.
+100%
Edwin60 писал(а):PAMA
Называют их супинаторами (это правильно).Stig назвал их проставками и что бы полностью не путать спрашивающего разными терминами я продублировал название(проставки).Согласен,что оно неправильное и обозначает то что вы указали.Но здесь это не критично.Главное человек понял о чём речь.И пожалуйста не судите поверхностно о чужом профессионализме.Я не занимался саморекламой,а хотел помочь человеку.
PAMA писал(а):Edwin60 писал(а):PAMA
допустим супинаторы (они же проставки) это кольца для центровки, а как тогда называются кольца для изменения вылета?
ritree писал(а):PAMA писал(а):Edwin60 писал(а):PAMA
кольца для изменения вылета - проставки. Кольца для изменения диаметра ступицы- центровочные кольца.
