Бьет руль на новых колесах((
Re: Бьет руль на новых колесах((
Сообщение valent77 » 22 сен 2012, 09:13
Есть балансировка в 3д. С адаптацией покрышки к диску.
Дорого но стоит своих денег, после нее стал ездить по трассе 160км\ч ощущение как на 120км\ч.
На этом станке по мимо балансировки есть показатель БИЕНИЕ :o , что нет на обычных станках.
Знакомые на джипах, только в 3д делают, говорят как раньше ездили не понятно.
Сообщение EroucT » 17 апр 2013, 13:21
Тоже бьет... начинает о т120 и выше , в салоне как в самолете
раньше на аделаиде балансировка помогала, но после зимы ( на липучке , как верно заметил валент , диски все кривые стали)
Но ходовка тоже разбитая .буду делать сейчас может исправит.
Сейчас поставил летние 18 катки, бьет как то странно тоже .. на 120 не так как на аделаиде , но есть бой ,шумы не такие...
Хотя и на малых скоростях бой ощущается , вообще буду диагностировать ходовую...
EroucT
Сообщение mike039 » 12 июл 2013, 13:21
привет Всем,напишу про свою проблему,неделю назад поставил 18-ые диски оригинал с passat CC резина Dunlop 234/40 при скорости 100-120 идет непонятный то ли стук то ли вибрация,колеса балансировал 2 раза в течении дня.Так и понятно отчего и почему.................Помогите плиззззззз!!!!!!!!!!!!
mike039
Сообщение Юрко » 12 июл 2013, 15:14
или кто-то можете дать ссылку на сервис по этой 3D балансировке, чтобы люди могли понять, что это за штука и по чём?
Юрко
Сообщение valent77 » 12 июл 2013, 15:26
Юрко
http://www.koleso-russia.ru/benefits/detail.php?id=109 - это именно та фирма в которой Я делаю, написано очень мало.
http://www.youtube.com/watch?v=i7O3GUTe_ro - еще нашел тот же магаз на 4 минуте расказывают про оптимизают.
Сообщение valent77 » 12 июл 2013, 15:57
Нашел такой отзыв, который совпадает с моими впечетлениями.
Делал у них "раскрученный" лазерный (кхе) шиномонтаж три года назад, на 18" лето. Заплатил в районе 4500 руб с учетом скидки по карте. Подумал: лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Весь лазер там заключается в одной маленькой точке лазерного луча, который "рисует" виртуальное колесо, обсчитывает его и говорит мастеру, куда двигать резину и куда ее ставить. Процедура длительная. И надо сказать, ни разу не пожалел. За 3 года никакого биения, ничего, руль - мертвый, вождение прекрасное, гармоничное. Не знаю, в чем уж там прикол, но это работает.
Сообщение w51w » 15 янв 2015, 02:09
ritree писал(а):Вот такая проблема. При скорости 80-120 бьет руль. Резина новая, диски тоже. Балансировка не помогает. На 16-х аделаидах все отлично было. Ходовая тоже в порядке полном.
В чем может быть причина?
мне помог шиномонтаж
сняли диски смыли грязь щеткой с дисков и порядок много грязи было после проеханных 2500км по нашим направлениям а не дорогам
w51w
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 15 янв 2015, 10:55
Stig писал(а):либо вибрация из-за ШРУСа.
+1
Автор, посмотри шрусы, не высохли ли :)
3ByKu_HaYkU
Сообщение Юра Криков » 15 янв 2015, 12:08
3ByKu_HaYkU писал(а):Автор, посмотри шрусы, не высохли ли
Ну Вы , блин , даёте...
Два с половиной года прошло....
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 15 янв 2015, 12:15
Точняк!
Ну полюбому шрусы виноваты были :D
3ByKu_HaYkU
Вернуться в Шины и диски
