Индикатор давления в шинах
Сообщение idealser » 17 мар 2016, 13:36
Доброго времени суток! Недавно купил Passat B6 2.0T 2010 года, американец. Смущает работа системы контроля давления в шинах. Когда давление в шине падает на приборке сразу загорается лампочка с ошибкой давления в шинах, если подкачать, она сразу пропадает. Также посмотрел, что в дисках датчики установлены. То есть установлена система прямого контроля давления. Но при этом в меню комфорта ни единого намёка о том, какие сейчас показания. Cправа от рычага переключения передач отсутствует кнопка SET. Есть какие-нибудь идеи почему на дисплее приборки нет показаний (только в виде лампочки), и как их можно включить?
Вот фото приборки и обнаруженных датчиков:
https://drive.google.com/file/d/0B0xI2JiHB_jTeTlZaFkyWVZMR0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B0xI2JiHB_jTMEVyQWYwbXByc3c/view
Passat B6 2010 2.0 TSI (CBFA) DSG6
idealser
Re: Индикатор давления в шинах
Сообщение demainst » 17 мар 2016, 16:10
В американцах так, ни кнопки, ни показаний, только пиктограмма на приборке. И датчики другие и блок другой.
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 16:13
Все для удешевления конечного продукта.
Сообщение idealser » 17 мар 2016, 16:35
То есть чтобы высветить на приборке показания нужно менять всё, включая датчики и блок? Заставить текущие отображать показания возможно? Показания то присутствуют в системе, вопрос, как их отобразить на приборке...
Замена приборки на европейскую не решит проблему? Планировал так или иначе брать новую, цветную.
idealser
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2016, 17:00
И ещё через пару тройку лет и датчики придётся менять(
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 17:29
А оно того стоит? Я поставил косвенное и полностью устраивает.
Сообщение idealser » 17 мар 2016, 21:10
Думал есть способ задействовать отображение без особых затрат.
По факту то все датчики есть, модуль-приемник тоже, система понимает какое давление в шинах исходя из показаний этих датчиков. Даже через кабель как-то смотрел показания (правда он сгорел и пока нет возможности копаться). То есть все необходимое присутствует и компьютеру известны все показатели. Отсюда и возникло предположение, что можно это дело вывести на дисплей.
idealser
Сообщение rivvik » 17 мар 2016, 21:46
idealser писал(а):То есть чтобы высветить на приборке показания нужно менять всё, включая датчики и блок? Заставить текущие отображать показания возможно? Показания то присутствуют в системе, вопрос, как их отобразить на приборке...
для реализации сего чудного проекта, нужно:
-система РДК нового покления(блок управления, 4 датчика, проводка, разьем, кронштейн)
- блок гейтвей от Б7(с расширенной кан. типа 7N0907530AN,BC)
- замена блока комфорта на блок от Б7(прописывание ключей,вернее их замена на европейскую версию)
- замена прборной панели(не факт)
А теперь вопрос: Are You Ready??? 8-)
rivvik
Сообщение idealser » 17 мар 2016, 22:20
Не рассчитывал, но предполагал :) Тогда такой вопрос: а повлечёт ли замена гейтвея, блока комфорта и приборки от B7 отключение текущей системы RDK? :) Это я спрашиваю ввиду необходимости замены этих модулей для новой приборки.
idealser
Сообщение Daniliv » 17 мар 2016, 22:23
rivvik писал(а): Are You Ready??? 8-)
Вот и я о чем.
Сообщение rivvik » 17 мар 2016, 22:24
текущая система "живет" в блоке комфорта ;)
Вообщем. насобираете кучу денег - велком. все есть. даже ключи пропишем ;)
rivvik
Вернуться в Аксессуары
