Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение AlexG64 » 21 апр 2017, 11:29
Юра Криков писал(а):AlexG64
Дружище,Вы уж определитесь в какой теме писать.
С темой определиться не проблема. Я смотрю,проблема получить своевременный и грамотный ответ на свой вопрос. А вопрос остался прежним... Ответ так и не получил, не смотря на то,что темы схожие :!:
AlexG64
Сообщение Daniliv » 21 апр 2017, 12:18
Возьмите такой 3C0919275AD или на предыдущей странице смотрите.
Сообщение AlexG64 » 21 апр 2017, 12:52
Daniliv писал(а):Возьмите такой 3C0919275AD или на предыдущей странице смотрите.
Спасибо за оперативность. 3C0919275AD - это "хром" для внутренних передних. Мне же нужны те, которые стоят сзади и боковые передние. Подойдут ли 1S0919275? Оригинальные штатные стоят 3C0919475S.
AlexG64
Сообщение Daniliv » 21 апр 2017, 13:31
Перед зад одинаковые, кроме хрома.
Сообщение AlexG64 » 21 апр 2017, 14:03
Daniliv писал(а):Перед зад одинаковые, кроме хрома.
Это понятно. Подскажите по заменимости этих двух датчиков(3C0919475S можно заменить на 1S0919275?). Авто с визуализацией. И подскажите,пожалуйста, по проводке: хочу кинуть "соплю" на не работающий датчик. Какой провод использовать - экранированный или нет, и какого сечения?
AlexG64
Сообщение Daniliv » 21 апр 2017, 14:54
Это вам в другую тему (помогу с поиском запчастей, кто так) не экранированный 0.35 квадрат.
Сообщение AlexG64 » 21 апр 2017, 18:10
Daniliv писал(а):Это вам в другую тему (помогу с поиском запчастей, кто так) не экранированный 0.35 квадрат.
Спасибо!
AlexG64
Сообщение A320 » 11 май 2017, 19:44
Поставил парктроник, вроде все галочки поставил, пищалка пищит на магнитофоне отображается, но не могу изменить тип коробаса на механику
Выдаёт вот такой плакатик
И ещё один из датчиков показыват метку препятствия на пустом месте
Как с этим бороться?
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение rivvik » 11 май 2017, 20:48
может сначала - Закрытая область - 71679, потом кодирование, так делается на оригинальных блоках парктроника, может у кетайца по-другому: кодировать по-битно, те. менять параметры по очереди. Датчик показывает препятствие, потому что это кЕтайский качество датчика парктроника. одно время было очень много подделок под оригинальные датчики 1S0919275, которые постоянно ловили какие-то привидения ;)
rivvik
Сообщение A320 » 12 май 2017, 14:49
Спасибо, попробую
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение sven.mtb » 07 июл 2017, 15:38
Ребят, а если пойти по лёгкому пути. К кому можно обратиться за установкой парктроников по адекватной цене?
Москва
sven.mtb
Сообщение Юра Криков » 10 июл 2017, 22:38
sven.mtb
Например - memberlist.php?mode=viewprofile&u=1284 Ни сколько не реклама!
Сообщение demainst » 11 июл 2017, 07:39
Юра Криков писал(а):sven.mtb
Юра, Спасибо! Я здесь.
Сообщение Bestsd » 08 апр 2018, 17:45
Камрады привет. Проблемка состоит в том что попала вода в блок парктроника. заменил блок после чего и новый блок умер. Решил заменить блок AFS и Gateway. Надежда была что всё заработает с новыми блоками но надежды не осталось и ничего не заработало. Пытался найти схемы подключений в Elsa и в интернете но так ничего и не нашел. Кто может помочь с полной схемой подключения от А до Я. Если есть расспиновки то буду признателен.
Пассат б6 2008 highline блок Gateway версии Q. AFS тоже какой-то модный
Bestsd
Сообщение pashustic » 10 апр 2018, 16:37
Bestsd
Зачем меняли гейтвей и тем более афс?
Сообщение Sn1PeR » 23 ноя 2018, 14:20
С горем пополам в сервисе установили мне китайский 56D 919 475 на passat b6.
Задний зуммер почти не слышно (в адаптациях выставил 9 ступень громкости), ладно заменю.
Вопрос: ошибка висит в 10 блоке:
12583424 - Шина данных Привод
U0002 00 [008] - нет связи
Кодировка вроде правильная 100101 (авто на АКПП , без камеры заднего вида, RCD310 черно-белая). Также пробовал кодировку 100103 - то же самое.
Удаляю, но через некоторое время вылазит. Пока не понял на что она влияет )) Визуализация вроде есть...
Подскажите, что за ошибка и какие её последствия ?
на второй странице прочитал что кан шина не правильно подключена. а почему у меня вроде как работает парктроник?)
Passat B6 1.8TSI bzb AT '08 Hightline black "chip 212hp by e-vag.ru
Я на WWW.E-VAG.RU
http://www.instagram.com/chip_vag
Sn1PeR
Сообщение pashustic » 23 ноя 2018, 22:53
Sn1PeR
100101 поставьте что получится, те ошибка уйдет или нет
Сообщение Sn1PeR » 24 ноя 2018, 08:30
pashustic, в первую очередь хотел бы выразить признательность за ответ)) А то я уж думал что данная тема "дохлая".
На 100101 тоже ошибка
Параллельно я начал понимать в чем выражается данная ошибка на работе парктроников: визаулизация включается не всегда. Вернее, чаще всего не включается в принципе, а только зуммеры звенят.
Вот например только что в гараж заезжал задним ходом:
То есть: Задняя передача включена, кнопка парктроника активировалась (горит желтым), НО ВИЗУАЛИЗАЦИИ НЕТ.
Причем, самое интересное, что тут же в (в гараже) я подключил Васю, зашел в 10 блок, И ТУТ ЖЕ визуализация появилась на магнитолле.
Причем сейчас если я завожу авто, то кнопка Р уже желтая и визуализация сразу показывается на магнитолле. Если Р выключить то всё пропадает.
А " Р должна быть желтой сразу после того как завёл авто или это тоже глюк?))
P.S. Товарищ Vorobey предположил, что данный ошибка по кан шине может всплывать из-за того что у меня установлена RCD310. Что следует установить RCD510 и попробовать на ней.
Я на WWW.E-VAG.RU
Sn1PeR
Сообщение AlexG64 » 24 янв 2019, 15:17
Камрады привет! Возможно немного не в тему, сразу прошу прощенья. Ситуация такая - установили мне китайский 56D 919 475 на passat b6. Парки все оригинал, ошибок нет. Всё вроде бы работает и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тоже. К задним паркам притензий нет, а вот передние как-то не очень адекватно мне кажется работают. То с небольшим запазданием, а то и вовсе на пустом месте пищат. Да и графика отображения не ахти. Может можно обновить этот блок какой-нибудь прошивкой или залить другую параметрию? Кто что посоветует!...
СПАСИБО.
AlexG64
Сообщение demainst » 24 янв 2019, 23:09
AlexG64 писал(а):Камрады привет! Возможно немного не в тему, сразу прошу прощенья. Ситуация такая - установили мне китайский 56D 919 475 на passat b6. Парки все оригинал, ошибок нет. Всё вроде бы работает и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ тоже. К задним паркам притензий нет, а вот передние как-то не очень адекватно мне кажется работают. То с небольшим запазданием, а то и вовсе на пустом месте пищат. Да и графика отображения не ахти. Может можно обновить этот блок какой-нибудь прошивкой или залить другую параметрию? Кто что посоветует!...
СПАСИБО.
Графика зависит от магнитолы. Какая стоит?
Сообщение AlexG64 » 24 янв 2019, 23:24
RNS-510. Больше всего напрягает лёгкая неадекватность блока.
AlexG64
Сообщение boroda II » 25 июн 2019, 01:46
Вопрос: По штату стоит 1T0919475B это PLA 1.0 я так понимаю, парктроник работает, автопарковщик иногда работает, иногда нет. Выдает ошибку типа нет связи с блоком.
По большому он нафиг не нужен. Есть блок парктроника с OPS 56D 919 475A, что нужно чтобы он заработал?
Или взять какой нибудь PLA с визуализацией , только с какой он буквой???
Сообщение pashustic » 25 июн 2019, 11:20
Прошить в последнюю версию твой pla 1.0 и превратить его в 1.5... Все прекрасно работает и без отвала
Сообщение boroda II » 25 июн 2019, 11:28
pashustic писал(а):boroda II
Паша привет!
А если прошить он же не станет с визуализацией?
И если тупо вместо него китай поставить 475 нужно проводку переделывать, он же тоже в 10 группе.
Сообщение AlexG64 » 25 июн 2019, 11:59
Есть блок парктроника с OPS 56D 919 475A. Во что и какой прошивкой его можно прошить? Параметрию тоже нужно будет после перезаливать?
AlexG64
Вернуться в Аксессуары
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
