Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение boroda II » 25 июн 2019, 22:28
pashustic писал(а):boroda II
Прошить в последнюю версию твой pla 1.0 и превратить его в 1.5... Все прекрасно работает и без отвала
Короче я олень, нужно было просто кодировку изменить чтобы OPS у меня с 1T0919475B заработала на магнитоле.
А вот прошить наверное надо, постоянно ошибка по рейке и автопарковщику появляется.
Сообщение =DF=Metr » 26 июн 2019, 08:47
На pla1.5 разве можно ошибку связи блока убрать?
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение boroda II » 26 июн 2019, 09:36
=DF=Metr писал(а):На pla1.5 разве можно ошибку связи блока убрать?
У меня PLA 1.0. Может несколько прошивок PLA 1.5 существует и среди них есть не глючные?
Сообщение Ardy » 04 июл 2019, 07:53
Всем привет! Ребят,поделитесь мудрыми мыслями, мои иссякли. Воюю с парктроником, была ошибка замыкание на + передний левый, заменил датчики спереди, пропаял жгут в бамнере переднем, прозвонил от блока до бампера, поставил китайский блок с визуализацией, ошибка не уходила, оказалось в ней перепутаны + и - местами, перепиновал и появилась ошибка 1079828 напряжение питания датчиков парковочного ассистента В107А 14 009 обрыв цепи или замыкание на массу, где искать эту проблему?
Ardy
Сообщение АлександрШкулев » 02 июл 2023, 16:58
Всем привет. Подскажите кто что знает. У меня пассат б6 2008г. Была магнитола рсд300 и парктроники с таким блоком 3С0919283С. Потом прикупил магнитолу рсд510 и захотел зделать визуализацию. Купил блок 3ae919475b, перепиновал разъем, протянул кан до блока афс. В общем вроде визуализация начала появляться на магнитоле. Но система не работает так как впереди есть обрыв или замыкание. А сзади пишет по двум датчика "ошибка внутренней системы. Вот интересно, что это за ошибка? Инфы в инете не нашел. А еще перестал отвечать блок афс. Нет связи. Купил другой блок. Тоже нет связи. Отключил кан от него, всеравно нет связи с афс. Не знаю куда копать.
АлександрШкулев
Сообщение Ksandr » 03 июл 2023, 18:49
АлександрШкулев писал(а):Всем привет. Подскажите кто что знает. У меня пассат б6 2008г. Была магнитола рсд300 и парктроники с таким блоком 3С0919283С. Потом прикупил магнитолу рсд510 и захотел зделать визуализацию. Купил блок 3ae919475b, перепиновал разъем, протянул кан до блока афс. В общем вроде визуализация начала появляться на магнитоле. Но система не работает так как впереди есть обрыв или замыкание. А сзади пишет по двум датчика "ошибка внутренней системы. Вот интересно, что это за ошибка? Инфы в инете не нашел. А еще перестал отвечать блок афс. Нет связи. Купил другой блок. Тоже нет связи. Отключил кан от него, всеравно нет связи с афс. Не знаю куда копать.
Здравствуйте. А вы уверены, что купленный вами блок от Б7 с визуализацией? На моем авто стоит с завода такой 3C8919475A, вот он точно с визуализацией.
Да к тому же цена на разборке на ваш блок около 3т.р., а на мой около 9. Почему?
Ну и поподробней бы написали куда и что и как подключали. Скан на ошибки.
Вернуться в Аксессуары
