Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение Anar46 » 26 сен 2016, 17:50
Если родную голову заменили китайским аналогом,то стоит ли пытаться подключаться к штатному блютуз или он совмещен с головой?
Anar46
Сообщение Миха51 » 07 окт 2016, 16:15
Парни, всем привет!
Подскажите пожалуйста, сейчас под пассажирским сиденьем стоит блок для нокии, 5NO035730A. Какой блок можно поставить для подключения к айфон6 и достаточно ли заменить только этот блок или надо будет менять ещё что-то?
Заранее спасибо всем ответившим.
Variant 2.0TDI, CBAB, DSG6
Миха51
Сообщение Александр332vk » 07 окт 2016, 18:40
Земеля привет, постучись в личку к Пашустику - он все знает и поможет ;)
Сообщение rivvik » 08 окт 2016, 18:04
Миха51 писал(а):Парни, всем привет!
ставить 5К0035730E или 7P6035730(K,J,L,M,N,P) все любят айфон, тем более, 6
rivvik
Сообщение Миха51 » 08 окт 2016, 19:42
Спасибо. Пошёл искать.
Миха51
Сообщение dacik » 15 ноя 2016, 14:23
Добрый день, PASSAT 2005 г.в RNS 300 на борту, touch adapter имеется, громкая связь работает IPHONE 5 видит, можно ли с данным блоком 3С0 035 729E слушать музыку? или нужно менять что-то? И если менять блок то на какой и что для этого нужно, просто снять и вставить штекер?
dacik
Подключение телефона и разъем в подлокотнике...
Сообщение Rusel178 » 23 янв 2017, 16:52
Всем привет!
Passat B6 2008 2,0 BMR Highline
Есть телефон Nokia N71- так как я понял, что андроид не подрубить к RNS510 которая у меня стоит. Под пассажирским сиденьем есть блок Изображение
В подлокотнике есть вот это, я не знаю, что это и для чего - есть только предположения что для телефона, но какого? Весь нет перерыл - ничего не нашел. Изображение
Телефон сконектился по блютуз с машиной, все вроде нормуль - номер набирается, звоню - меня слышат, я ничего не слышу - ни гудков ни собеседника.
На торпеде есть видвижная клава - работает, номер набирается...
Подскажите - что это в подлокотнике и для чего? По какой причине я не слышу собеседника?
За ранее всем спасибо!
Rusel178
Сообщение zheka84 » 24 янв 2017, 00:28
Я кстати отсоединил телефон, кому надо пишите в личку, отдам за копейки.
Фотки позже скину. Он крепился на стороне пассажира, трубка с кнопками, с возможностью переключаться на громкую связь. Сим-карта вставляется в багажнике.
zheka84
Сообщение Константин NUR » 05 июл 2017, 14:33
Доброго времени всем! Тоже получилось сконнектить SAMSUNG GALAXY S III Duos, как писал Maxim.Sh, - включил блютуз на мобиле, поиск, нажал два раза кнопку "трубка" на руле. Пикнуло - Авторизовано. Блок под сидушкой: 3СО 035 729 G. Наверное, надо отдельный кронштейн ляпать по мобилу. Потому, что телефоны выбираешь из неё. А, может, кто подскажет переходник для SAMSUNG GALAXY S III Duos в штатное место телефона и где достать? :?
VW Passat B6, 2008 г.в., BZB, МКП, RNS-510.
Константин NUR
Сообщение pashustic » 05 июл 2017, 20:39
Константин NUR писал(а): может, кто подскажет переходник для SAMSUNG GALAXY S III Duos в штатное место телефона и где достать? :?
этот кредл для вашего тела будует стоить как чугуннный мост.. и если еще найдете
КУпите бюджетный блок на али 1k8035730D и радуйтесь
Старый кредл и блок -в мусорку.
Сообщение алексей на пасатижах » 19 июл 2017, 22:36
Павел! Воспользовался советом и купил блок на али . Все как и описано (громкая связь и блютуз-аудио)больше там нихрена нет ,да и не нужно.По крайней мере мне. но есть одна проблема звук идёт только справа. Два дополнительных провода я кину хоть завтра,но в какие пины их подключать на рнс510 и на блоке блю туз не знаю.Кто знает подскажите пожалуйста. Поиск дал результат только по зелёному разъёму на рнс там вроде должны быть запитаны 5,6,11,12 пины или не так?
Сообщение pashustic » 19 июл 2017, 22:39
алексей на пасатижах писал(а):Поиск дал результат только по зелёному разъёму на рнс там вроде должны быть запитаны 5,6,11,12 пины или не так?
Верно
два есть..а два протянуть нужно допом.
Сообщение алексей на пасатижах » 19 июл 2017, 23:01
Ну вот пол дела есть. Ещё бы узнать какие пины запитать на блоке блютуз былобы вообще шоколадно. :D
Сообщение pashustic » 19 июл 2017, 23:07
Тут расписывали вроде..
Я наизусть не помню
Сообщение алексей на пасатижах » 19 июл 2017, 23:27
Всё Спасибо нашёл на шестнадцатой странице . Буду пробовать. :)
Сообщение алексей на пасатижах » 20 июл 2017, 22:29
Протянул два проводка от блока до рнс-ки. Контактеры подошли от проводки подсветки дверей коей у меня три комплекта,да и сами провода тудаже пригодились. Что касаемо на рнс ,то на ней нарисована схема подключения телефона это R+12,R-6,L+11,L-5. На блоке подключил R+9,R-8,L+5,L-4. Всё работает в лучшем виде ,ошибок по блоку нет. Меня хорошо слышат ,я хорошо слышу в стерео режиме собеседника. Подключил интернет радио по блютуз с телефона . Звук не плохой, особенно с станций у которых поток побольше от 256КБт.К машине коннектится за секунды. Иду разговариваю подхожу к машине,только ключ в замок вставил и запустил мотор,а собеседник уже в громкой связи. Вобщем нормальный блок за три килорубля стоит своих денег я считаю.
Сообщение A320 » 16 июл 2018, 12:35
Перечитал вроде всё, распиновку подскажите по фишке, нигде не нашёл.
Первые два справа это насколько я понял "+" и GRD, белый-синий и белый-зелёный в зелёную фишку, оранжевые слева -это CAN, что за жёлтые провода (30, 31 на фишке)?
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение Alx-Nemec » 24 июл 2019, 14:49
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какой блюпуп блок нужен мне, стоит у меня нокла 5N0 035 730A, а так же есть выдвижная клава для телефона, гбу RNS510, мульти руль. С нокией е72 соединяется и всё работает а вот с samsung galaxy s8+ не хочет, видеть видит но не конектится, а самсунг вобще не видит.
Alx-Nemec
Сообщение andreiturturika » 09 ноя 2019, 19:14
Кто подскажет расшифровку по фишкам к адаптеру (держателю телефона) какой провод за что отвечает? Elsa не помогла.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
andreiturturika
Сообщение Константин NUR » 19 дек 2019, 21:36
Сменил SAMSUNG GALAXY S III Duos на Xiaomi Redmi Note 5 в декабре 2018 года. Пробовал коннектить блютуз. Не получалось, до последнего времени. Уже хотел рекомендуемую тут прогу ставить, но тогда пришлось отказаться от обновлений ПО Xiaomi. Но в ноябре опять обновил ПО Xiaomi: версия MIUI - MIUI Global 11.0.3 I Стабильная 11.0.3.0(PREMIXM); версия Андроид - 9PKQ1.180904.001. Попробовал сконнектиться стандартно с двойным нажатием кнопок на переходнике под старые NOKIA (блок под сидушкой 3СО 035 729 G), в настройках БТ Xiaomi появился запрос на пин-код 0000 и 1234. Набрал 0000. ПОЛУЧИЛОСЬ. :)
Константин NUR
Сообщение Геша » 19 дек 2019, 21:38
Добрый вечер. Подскажите. Имеется штатный микрофон установленный в машине. Хочу подсоединить к китайцу. Какие провода искать.
Геша
Сообщение Геша » 25 дек 2019, 18:39
Провода вроде нашел.Распиновку тоже.Только там + и- .на микрофон.А на разьеме вроде 3.Куда третий подключать.
Геша
Сообщение Maximus1989 » 26 май 2023, 09:08
Всем привет. Подскажите кто знает У меня стоит блок Bluetooth 1K8035730D и Bluetooth touch adapter что бы работал телефон, но музыку она не воспроизводит с телефона, поэтому купил другой блок Bluetooth 7E0035730 но почему-то когда его ставлю не могу зайди в него и поменять кодировку, начинает загружаться появляется название блока потом пишет "нет связи". На магнитоле если нажать на кнопку phone пишет что не может установить связь с телефоном, хотя со старым блоком просто выключается звук если нажимаю на нее. Может в каком-то блоке надо еще что-то включить или прописать?
Maximus1989
Сообщение Ksandr » 26 май 2023, 09:40
Maximus1989 писал(а):Всем привет. Подскажите кто знает У меня стоит блок Bluetooth 1K8035730D и Bluetooth touch adapter что бы работал телефон, но музыку она не воспроизводит с телефона, поэтому купил другой блок Bluetooth 7E0035730 но почему-то когда его ставлю не могу зайди в него и поменять кодировку, начинает загружаться появляется название блока потом пишет "нет связи". На магнитоле если нажать на кнопку phone пишет что не может установить связь с телефоном, хотя со старым блоком просто выключается звук если нажимаю на нее. Может в каком-то блоке надо еще что-то включить или прописать?
Привет. Может потому, что блок 7E0035730 не ставился на пассат?
Сообщение Maximus1989 » 26 май 2023, 09:51
Продавец говорил что снял с пассата.
Maximus1989
Вернуться в Аксессуары
