pashustic писал(а):demainst
Когда сочетание камеры и парка - конфликт будет
kent12345
Блок парков под замену раз пред сгорает
А есть в наличии и сколько стоит? Можно б/у.
kent12345
kent12345 писал(а):А есть в наличии и сколько стоит? Можно б/у.
pashustic писал(а):kent12345 писал(а):А есть в наличии и сколько стоит? Можно б/у.
Есть! С отображение на штатном мфу. Цена вопроса 2500 с проводкой для новой кан. Бу шный без отображения можно найти на форуме ( в районе 1500)
kent12345 писал(а):Готов купить! Куда ехать?
bps76 писал(а):Сегодня еще раз все проверил. переподключил все разъемы, но ошибка так и остается. Подключены передние и задние парктроники. Когда включаешь либо передний либо задний парктроник - то на несколько секунд на магнитоле загарается визуализация, а потом длинный сигнал и все гаснет - парктроник не работает. больше парктроник не включается пока не сбросишь ошибку.Пожалуйста подскажите где копать?
greg_rs писал(а):Люди добрые подскажите имею 908 шнур , хочу подключить блок 56d919475a машина passat b6 8 год 8 датчиков подключаю вместо 3c0919283c, gateway 3c0937049al 10. галку поставил блок машина или комп не видит , что делать
A1ex писал(а):Address 10:56D 919 475 A recoded (Long Coding) from 100103 to 100103 Saturday,26,April,2014,21:52:55:46862
pashustic писал(а):A1ex писал(а):Address 10:56D 919 475 A recoded (Long Coding) from 100103 to 100103 Saturday,26,April,2014,21:52:55:46862
Если раньше от кнопки все работало а сча нет,то косячный блок.
A1ex писал(а): просто раньше автоматом включались при снижение скорости.
A1ex писал(а):Как побороть магнитолу чтоб показывала седан а не хач?
pashustic писал(а):A1ex писал(а): просто раньше автоматом включались при снижение скорости.
В адаптациях блока это нужно настраивать.A1ex писал(а):Как побороть магнитолу чтоб показывала седан а не хач?
В кодировке гейтвея выключить СИМВОЛ автомобиля
