Видеорегистратор
Re: Видеорегистратор
Сообщение Vargen » 15 авг 2017, 22:24
giz писал(а):На каком расстоянии радары ловит, сильно ли фонит в городи от помех? Тоже подыскиваю себе не дорогой комбайн, а то за последний месяц 4 штрафа пришло с разных радаров, причем за превышение только один...
Там куча режимов чувствительности, но вообще за 800-1000 метров ловит, кстати Ураган тоже ловит через ГПС информатор. Вообще я так понимаю этот Стелс ловит все что движется и нет, потому что как поставил его себе не схлопотал не единого штрафа тфу тфу тфу.
Vargen
Сообщение s_sergeev » 28 окт 2017, 19:40
Vargen писал(а):Апну темку и поделюсь немного впечатлениями от эксплуатацию купленного мной в феврале регистратора. В общем после долгих поисков еще по профильным форумам радар-детектором и регистраторов в конечно итоге я прикупил себе этот стелс, да был вариант еще с Али похожий заказать. но там с прошивкой непонятки были, да и понятие гарантии тоже сомнительное. Здесь же заказ у нас в инет магазине, доставили курьером прям под дверь в квартиру. Самой регистратор весьма увесистый, но наверное благодаря этому в него нем адекватно работает весь функционал который производитель в него впихнул. За 5 месяцев эксплуатации не получил не 1 письма счастья. Все стационарные камеры и триноги берет заблаговременно. Отдал за него тогда 7800р, о чем абсолютно не жалею, хороший комбинированный видеорегистратор за эти деньги.
У соседа по гаражу тоже такой. Не жалуется.
s_sergeev
Сообщение Bulaqu » 12 ноя 2017, 17:54
Товарищи кто сталкивался с видеорегистраторами в форме зеркала их вообще можно рассматривали или это все злые маркетологи? Думаю взять что-то не сильно дорого, а что-то типа такого парксити, вроде не сильно дорогой, но в тоже время есть и навигация, стрелка, андроид и при желании я так понимаю можно вывести камеру заднего вида на него.
Bulaqu
Сообщение CITIZEN21 » 12 ноя 2017, 21:02
В свое время рассматривал такой регистратор к покупке, но на гольфе было неудобно - он широкий и козырьками пользоваться не получится, а на пассате у меня зеркало с затемнением и оно меня очень устраивает.
Тогда выбора то особо не было, единственная стоящая модель была от Mio и то у мио были проблемы со сьемкой ночью.
В итоге взял обычный, но на Амбарелле а7 (вроде), тогда был лучший чип с лучшей картинкой с хорошей ночной сьемкой.
Надо смотреть отзывы и тесты, ведь главное предназначение регистратора - качественная сьемка, чтоб были видны номера авто при любых условиях. Меня мой аппарат уже много раз выручал, сэкономил кучу денег, многократно себя окупив.
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Volodenka » 12 ноя 2017, 23:00
Получил с Али свой гаджет , все супер , в подарок продаван положил карточку Toshiba на 32 Гб . Поставил на авто , провод прокинул под обивкой крыши и по левой стойке . Подключался в блоке предохранителей , померил тестер где плюс когда вкл зажигание и туда вставил разъемы они под маленькие предохранители сделаны , массу на массу и вперёд . После подключения установил приложение FinalCam , качество видео неплохое , номера видны хорошо , днём картинка супер , ночью терпимо . Из плюсов отмечу не особо заметную установку ( 99% не поймут что это регистратор ) , возможность закачки в айфон роликов тут же , из минусов отмечу слабое Wi Fi соединение , долго перекачивается ролик - примерно 280 Мб минуты 3-4 . Настроек в приложении много , реально нужны 2-3 , меню на русском нет . Обошёлся он мне примерно в 4300 , очень доволен, всем рекомендую !!!
P.S.Еще продавец лопаточку жёлтую положил и отвертку тестер , как без них то )
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Shurik006 » 13 ноя 2017, 12:37
Volodenka
Спасибо за отзыв.
На все B6'е подходит, даже если стоят датчики?
Фото как выглядит со стороны и примеры записи можно?
Не срочно, по возможности.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Volodenka » 13 ноя 2017, 13:21
Скажу так , я сначала заказа в фирме Пролайн , и взял , но там оказался для машин у которых нет датчика дождя , я вернул им его , так как крепёж совершенно другой и не встанет . Стал искать и дешевле 8500 для машин с датчиком дождя не нашёл , поэтому заказал на Али . Процесс установки и подключения описан у кого то на Драйве , правда на Октавию вроде , но не суть . Фото как стоит на машине и ролик с записью позже выложу .
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Shurik006 » 19 ноя 2017, 12:00
Volodenka
Т.е. я правильно понял, вы всё же нашли для вашего авто, у которого стоит датчик дождя?
Shurik006
Сообщение Volodenka » 19 ноя 2017, 12:09
Да у меня для машин с датчиком дождя , все забываю фотки сделать и видео , как нить скину ...
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Vargen » 20 ноя 2017, 11:14
Bulaqu писал(а):Товарищи кто сталкивался с видеорегистраторами в форме зеркала их вообще можно рассматривали или это все злые маркетологи? Думаю взять что-то не сильно дорого, а что-то типа такого парксити, вроде не сильно дорогой, но в тоже время есть и навигация, стрелка, андроид и при желании я так понимаю можно вывести камеру заднего вида на него.
Если рассматривать среди всех зеркал которые у нас продаются, то в целом адекватный вариант, на Али возможно можно найти дешевле, но опять же нужно перелопатить кучу вариантов, а потом еще найти адекватного продавца, в случае если приедет не рабочий чтобы заменил. Если же брать у нас то думаю вполне себя вариант. Правда нужно будет заморочиться с прокладкой провода для выносной камеры назад
Vargen
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 11:27
Vargenесть спец. передатчик на али на 2,4 герц,т.е 1 применик прячем под обшивку в салоне у зеркала,а а второй транслятор в багажнике и ничего тянуть не надо
Stanislav.V
Сообщение boroda II » 25 ноя 2017, 19:53
Stanislav.V писал(а):Vargenесть спец. передатчик на али на 2,4 герц,т.е 1 применик прячем под обшивку в салоне у зеркала,а а второй транслятор в багажнике и ничего тянуть не надо
И наслаждаемся заторможенной картинкой....
Сообщение Stanislav.V » 25 ноя 2017, 21:05
boroda IIвсе нормально и адекватно работает на проводном соединение,у меня установлена вместо одной подсветки камера с алика,протягивал через весь салон провод от ГУ,знакомому же найдя на просторах алика чудо транслятор поставили ,картинка идентична что по скорости,что покачеству
Stanislav.V
Сообщение boroda II » 25 ноя 2017, 23:00
Stanislav.V писал(а):boroda IIвсе нормально и адекватно работает на проводном соединение,у меня установлена вместо одной подсветки камера с алика,протягивал через весь салон провод от ГУ,знакомому же найдя на просторах алика чудо транслятор поставили ,картинка идентична что по скорости,что покачеству
Картинка по времени не совпадает.
Сообщение Volodenka » 26 ноя 2017, 22:32
Фото и видео
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Volodenka » 26 ноя 2017, 22:52
phpBB [video]
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Shurik006 » 27 ноя 2017, 12:44
Volodenka
Странно, у меня то же датчики света, дождя, но расположено всё это дело совершенно иначе. Мне, к сожалению не подойдёт.
Снимает вполне себе хорошо! Тем более для такого рода крепления. Отлично сделали.
Спасибо.
А-а, у вас похоже B7.
Shurik006
Сообщение boroda II » 27 ноя 2017, 15:39
Shurik006 писал(а):Volodenka
Спасибо.
Есть такого же плана универсальный регистратор, он клеется на стекло в районе зеркала. Снаружи выглядит также.
Сообщение Vargen » 19 янв 2020, 18:27
Апну темку, потому что обновил себе в этом году свой старый регистратор. Пересел на комбайн Playme P600sg, аппарат купил за 12900 рублей. Подкупил тот факт что в нем встроенная сигнатурная радарная часть, а так же есть gps информатор. Качество съемки просто отличное, я доволен. Номера хорошо читаются как днем так и ночью, обновил базу камер с офф.сайте производителя и вперед. Почти 3 недели что с ним езжу, не пожалел. Кто ищет универсальный вариант, смело могу рекомендовать сей девайс.
Vargen
Сообщение pshennikov44 » 05 фев 2020, 13:17
Из новинок с Super HD еще крутейшая модель Fujida Karma Pro c Wi-Fi, с предупреждениями о камерах и кучей наворотов
pshennikov44
Сообщение Vargen » 09 фев 2020, 14:40
pshennikov44 писал(а):Из новинок с Super HD еще крутейшая модель Fujida Karma Pro c Wi-Fi, с предупреждениями о камерах и кучей наворотов
Да какая же это новинка, сенсор 2018 года от сони, и за такие деньги в принципе можно взять 323imx. Я себя чего плейми p600 взял, потому что он уже идет на свежем сенсоре OmniVision 4689, на 2 микронном пикселе. А чем больше размер пикселя, тем лучше качество картинки.
Vargen
Сообщение Игорь43 » 18 июн 2020, 20:54
Vargen писал(а):Апну темку, потому что обновил себе в этом году свой старый регистратор. Пересел на комбайн Playme P600sg, аппарат купил за 12900 рублей. Подкупил тот факт что в нем встроенная сигнатурная радарная часть, а так же есть gps информатор. Качество съемки просто отличное, я доволен. Номера хорошо читаются как днем так и ночью, обновил базу камер с офф.сайте производителя и вперед. Почти 3 недели что с ним езжу, не пожалел. Кто ищет универсальный вариант, смело могу рекомендовать сей девайс.
А с двумя камерами есть что-нибудь стоящее? Посмотрел на Маркете, не шибко много их. И что выбрать, совсем не понятно. Может посоветует кто
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение boroda II » 19 июн 2020, 01:48
Игорь43 писал(а):А с двумя камерами есть что-нибудь стоящее? Посмотрел на Маркете, не шибко много их. И что выбрать, совсем не понятно. Может посоветует кто
Neoline Х53 у меня с двумя камерами. Дорого, зато работает.
Карту памяти к нему только большую купил, в комплекте была, но 8 или 16Гб, мало короче было.
Сообщение BozhaN » 19 июн 2020, 08:45
boroda II писал(а):Neoline Х53 у меня с двумя камерами. Дорого, зато работает.
давно работает? Не выключаешь на ночь там или выхи? Сколько ест аккумулятор?
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение boroda II » 19 июн 2020, 10:23
BozhaN писал(а):давно работает? Не выключаешь на ночь там или выхи? Сколько ест аккумулятор?
У меня их два - один год работает, второй три примерно.
Он с зажиганием включается и сам выключается.
В сажании АКБ не замечен.
Вернуться в Аксессуары
