камера заднего вида
Re: камера заднего вида
Сообщение VR6 » 22 янв 2015, 10:55
demainst писал(а):
VR6 писал(а):
Zliuka писал(а):
VR6 писал(а):Подскажите,пожалуйста...
У меня Пассат СС 2008гв. американка (с rns510), думаю не сильно отличается от В6...
Проблема,стоит штатная камера,но при движении назад,ни разу не включалась,горит только машина с парктрониками... Что может быть?
Покупал так уже... :(
1. Попросите кого-нибудь посмотреть - поворачивается ли значок, когда включаете заднюю передачу.
2. Если значок не поворачивается - возможно залип механизм значка - рукой движется, моторчиком нет, или сдох моторчик. Если поворачивается - смотри п.3.
3. Открывается ли шторка глазка камеры? Если нет - ищем причину, если да - см. п.4
4. При включении задней передачи врубается парктроник автоматом, без нажатия кнопки у рычага КПП? Если нет - ковырять механизм, определяющий включение задней передачи (смотря АКПП или МКПП), если да - см. п.5.
5. Ищем обрыв проводки от камеры к головному устройству.
P.S. А Вы вообще уверены, что у Вас есть таки камера? Может быть просто парктроники, или прошлый владелец ее тихо спионерил, и залепил обычный значок? ;)
Значок поварачивается, шторку посмотрю сегодня, парктроник включается без нажатия сама, а коробка автомат...
При включении задней передачи на картинке парктроников есть вторая кнопочка (камера) в правом нижнем углу экрана? Или только одна - отключение звука?
В первом случае смотри кодировки блока парктроников, во втором - неисправна камера.
А какая кодировка парктронивков должна быть?
VR6
Сообщение demainst » 22 янв 2015, 11:59
Повторю вопрос: кнопка камеры на картинке парктроников есть?
Сообщение demainst » 22 янв 2015, 12:03
Максимус писал(а):Подскажите почему на морозе камера не вкл, когда салон прогреется всё норм ? камера ориг. кабель не ориг.
Какая камера?
Сообщение demainst » 22 янв 2015, 12:11
п.3 лишний - шторка не может открываться отдельно. Камера выдвигается и поднимает шторку и значек. Привод двигает только камеру, значек и шторка к мотору никак не подключены, закрываются своими пружинами.
Сообщение Максимус » 23 янв 2015, 07:58
Какая камера?
Я к вам подъезжал мы с вами её смотрели такая типо темная была, сейчас она норм показывает , а когда мороз тёмная
Максимус
Сообщение VR6 » 23 янв 2015, 17:06
demainst писал(а):Повторю вопрос: кнопка камеры на картинке парктроников есть?
Нету кнопки, там даже звука выкл. нету кнопки, есть только одна кнопка сверху "стрелочка назад"(возврат назад)...
Может это потому что американская версия магнитолы? :?
VR6
Сообщение demainst » 23 янв 2015, 19:15
Может, но вряд ли. Американские РНС-510 не щупал.
Если камера с блоком, смотреть прописан ли блок 6С в списке оборудования, есть ли питание на блоке.
Если камера без блока, смотреть кодировки магнитолы, прописана ли камера.
Начинать надо со скана ошибок.
Сообщение VR6 » 24 янв 2015, 11:42
Стоит блок с траекториями 3C8 907 441 проверял напряжение от блока на камеру идёт 6.3 Вт. На видео проводе 1Вт. этот провод от блока до камеры прозвонил тестером на обрыв,целый. Камеру снимал, подключал к телеку, работает. В 10 пункте прописана галачка на камере стоит. Когда машину заводишь, магнитола включается и пишет, "система задней камеры в настоящее время недоступна"
Пишет,ошибки:
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Control Module Part Number: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
Component and/or Version: J772__Rearview 0022
Software Coding: 0120108
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
2 Faults Found:
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Time Indication: 0
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Time Indication: 0
Вот,на всякий случай кодинг гетвей:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 F HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0142
Revision: H13 Serial number: 2200R086148033
Coding: FDA0FF064042134002
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071
No fault code found.
Поэтому хочу проверить кодировки парктроников, я незнаю какие должны быть!?
VR6
Сообщение mexic » 24 янв 2015, 12:10
Лучше всего показывают камеры Pleervox, особенно Avangard ночью
mexic
Сообщение demainst » 25 янв 2015, 19:48
VR6 писал(а):
demainst писал(а):
VR6 писал(а):
Пишет,ошибки:
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Time Indication: 0
Причем тут парктроники???
Вот причина:
Блок камеры от Тигуана, перешит в СС. Какой тип кузова указан в кодировках гейта?
Сообщение VR6 » 26 янв 2015, 10:12
demainst писал(а):
VR6 писал(а):
demainst писал(а):
VR6 писал(а):
Пишет,ошибки:
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 204
Time Indication: 0
Вот причина:
3C8 907 441 - 100% от пассат СС с заводам там стоит. (в любых каталогах можно проверить)
Но вот нашёл парня, он установил камеру, у него такая беда с начало получилось...
http://www.drive2.ru/l/2749342/
Цитата: Как выяснилось у меня блок 3C9 907 441 а нужен был 3C8 907 441 и в итоге имеем ошибку в блоке о неправильной версии ПО и неработающую камеру.
Попробую поэкспериментировать с циферками (поменять машины разные) в 19 блоке!
Но все фигня :)
VR6
Сообщение VR6 » 26 янв 2015, 12:57
Гетвей, 19 блок: длинная кодировка: FDA0FF064042134002 в 7 бит (предпоследние то есть цифры "40"), есть выбор машин: 10-седан,20-универсал,40-спорт купе…
VR6
Сообщение VR6 » 27 янв 2015, 14:27
Не получается, блин ни чего!( В кодировке меняю машину, а она почему то, к исходному возвращается...
VR6
Сообщение pashustic » 27 янв 2015, 14:31
demainst писал(а):Блок камеры от Тигуана, перешит в СС.
С чего это :D
VR6 писал(а):Control Module Part Number: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
VR6 писал(а):Цитата: Как выяснилось у меня блок 3C9 907 441 а нужен был 3C8 907 441 и в итоге имеем ошибку в блоке о неправильной версии ПО и неработающую камеру.Попробую поэкспериментировать с циферками (поменять машины разные) в 19 блоке!Но все фигня
ПРошить ваш блок камеры нужно и будет все работать. ;) С помощью ODIS
Сообщение VR6 » 27 янв 2015, 18:30
С чего это :D
Ещё бы кто прошил в рязани этот блок!? И главное сколько может быть цена вопроса?
VR6
Сообщение pashustic » 27 янв 2015, 18:42
VR6
Купить vas и самостоятельно прошить
Vas с комплектом всех прог в наличии
в рязани не знаю никого, в казани есть
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 19:17
С чего это :D
или жди пару месяцев (проездом буду), или 3 часа и у нас... :)
а так по первому взгляду - при чем тут 3с9 ?
по диагностике у вас все прошито как 3с8
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pervakovcrea » 27 янв 2015, 22:39
demainst писал(а):
Эдвард писал(а):А без резьбы нет варианта?
Если как у меня, т.е. в значке (от седана) то только резать (а потом клеить и красить). ;)
Если ты имел ввиду штатное место, в ручке, то с 09-го модельного года ничего резать не надо.
В твоем случае тоже резать, но не столь радикально как я :lol:
Отверстие под ручку на универсалах до 08-го модельного года несколько меньше, прийдется немного расширить (услуги маляра не потребуются, достаточно кисточкой пройтись по линии реза).
Плафоны подсветки номера тоже потребуются новые вместе с разъемами - на дорестайлинговых универсалах ручка и подсветки все это одна деталь.
а есть какой-либо отчет, как и что резать? летом хочу все менять нафиг (у меня пион стоит и китайская камера в плафоне, которая сдохла), а оказывается в универсалах штатно не было камеры в значке. Уж гулять, так гулять, все равно лючок менять))
pervakovcrea
Сообщение demainst » 28 янв 2015, 11:36
С чего это :D
А строчкой выше: Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Последний раз редактировалось demainst 28 янв 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 28 янв 2015, 11:47
Хочешь камеру в значке на универсал? Ищи мои отчеты здесь, на Пассат-клубе и на Драйв2 (там два отчета, по Б6 и по Б7). Насколько мне известно, кроме меня на такое больше никто не решился, хотя ничего свехсложного там нет - дерзай! Я доволен как слон 8-) , рекомендую! Будут вопросы пиши в личку - помогу чем смогу, в том числе и с камерой.
http://www.drive2.ru/l/2140893/?page=0#a101660527
http://www.drive2.ru/l/4642809/
Последний раз редактировалось demainst 28 янв 2015, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 28 янв 2015, 11:55
VR6 писал(а):Не получается, блин ни чего!( В кодировке меняю машину, а она почему то, к исходному возвращается...
Меняешь, переходишь в другой байт, убеждаешься что нужный изменился, закрываешь длинное кодирование, сохраняешься, ждешь сообщение о принятии кодировки или об отказе.
Сообщение pashustic » 28 янв 2015, 12:49
demainst писал(а):А строчкой выше: Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Ну и что что описывается лейблом от 5N0
Даже машина в стоке с камерой описывается таким же лейблом. ;)
Сообщение VR6 » 28 янв 2015, 13:51
Не совсем понял, какая мне прошивка нужна в итоге для блока(какие цифры должны получится)!?
На блоке самом, написано: 3C8 907 441
VR6
Сообщение pashustic » 28 янв 2015, 14:24
VR6 писал(а):Не совсем понял, какая мне прошивка нужна в итоге для блока(какие цифры должны получится)!?
VR6 писал(а): 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
ВОт эти
Но софт
VR6 писал(а):J772__Rearview 0022
Будет 30 ый уже.
Сообщение VR6 » 28 янв 2015, 17:24
ВОт эти
Но софт
Будет 30 ый уже.
По идее значит должно работать и мой софт!?
Или должно быть,обязательно так:
SW: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
J772__Rearview 0030
VR6
Вернуться в Аксессуары
