Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Re: Установка оригинального штатного парктроника, плиз Help
Сообщение pashustic » 01 авг 2016, 16:09
fantasmic
Минимальный для этого блока с буквой E на конце
Сообщение fantasmic » 01 авг 2016, 18:12
pashustic писал(а):fantasmic
Как раз E и есть на конце. Тогда как отключить функцию камеры, чтобы не включалась при переключении на заднюю передачу? И как правильно закодировать этот блок?
Passat B6 1.8 TSI
fantasmic
Сообщение alexxan » 01 авг 2016, 18:21
Функция камеры в кодировке магнитолы находится
alexxan
Сообщение fantasmic » 01 авг 2016, 18:27
alexxan писал(а):Функция камеры в кодировке магнитолы находится
Можно по подробнее?
Passat B6 1.8 TSI
fantasmic
Сообщение demainst » 19 сен 2016, 00:46
Да ну! А у меня в гейте. ;)
Можно по подробнее?
Можно:
Камера без траектории прописывается в магнитоле - галочка "камера... установлена".
Камера с блоком траектории прописывается в списке оборудования гейтвея (6С - если не путаю).
Галочка "камера..." в блоке парктоников устанавливает приоритет включения камеры при включении ЗХ.
Сообщение sergey.stepanets » 16 окт 2016, 14:17
Приветствую! Подскажите пожалуйста.
Имеется пассат б6, 2006 год, хайлайн, парктроник на 8 датчиков, блок 3c0919283B.
Поставил рсд510, возможно ли активировать отображение парков на экране магнитолы? что нужно для этого?
Спасибо.
"Работать нужно не 12 часов, а головой!" С.Джобс
sergey.stepanets
Сообщение pashustic » 16 окт 2016, 15:32
sergey.stepanets
Поменять блок парков нужно
Только так получите визуальное отображение
Сообщение sergey.stepanets » 16 окт 2016, 17:09
Понял, спасибо, Паша!
А какая должна быть буква на конце или там вообще номер другой?
sergey.stepanets
Сообщение pashustic » 16 окт 2016, 19:27
sergey.stepanets
Другой
Германия
3с8 919475
Или
56d929475 китай
Оба в наличии если нужны
Сообщение arhimedius » 01 дек 2016, 12:09
Паш,какая цена на этот блок 3с8 919475.
arhimedius
Сообщение arhimedius » 01 дек 2016, 12:15
Всем большой привет.подскажите что нужно приобрести чтобы сделать визуализацию парков га rns-510.у меня парк на 8 датчиков,гейт с буквой Е.а так понимаю нужен блок 3с8 919475 и перепиновка?или чтото еще подскажите.заранее всем СПАСИБО.
arhimedius
Сообщение Daniliv » 01 дек 2016, 12:17
Новый блок парков с визуализацией и протяжка CAN шины.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение alexxan » 01 дек 2016, 12:20
arhimedius писал(а):Всем большой привет.подскажите что нужно приобрести чтобы сделать визуализацию парков га rns-510.у меня парк на 8 датчиков,гейт с буквой Е.а так понимаю нужен блок 3с8 919475 и перепиновка?или чтото еще подскажите.заранее всем СПАСИБО.
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW-P ... 64362.html
alexxan
Сообщение Daniliv » 01 дек 2016, 12:26
B-5 AHU 1.9 продан
arhimedius
Сообщение Daden » 19 янв 2017, 09:33
Всем привет! В морозы сдох аккумулятор, в связи с чем похоже загнулся блок парктроников.
Визуальных повреждений платы БУ не видно. Шнурок показывает следующее:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 97530812602097
Кодировка: 100102
VCID: 71E3F322A8ED46A9905-8024
2 Найдены неисправности:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Пробег: 68031 km
Дата: 2017.01.09
Время: 22:41:54
Температура: -17.0°C
16347 - Блок управления
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Температура: 0.0°C
Вопрос: возможно ли установить вместо блока 3C8919475 блок 6RU919475A ?
Daden
Сообщение pashustic » 19 янв 2017, 09:35
Daden
6ru не пойдет
Отправляйте блок мне на ремонт.. Сделаю
Сообщение Daden » 19 янв 2017, 09:46
pashustic писал(а):Daden
6ru не пойдет
Почём удовольствие? И после ремонта от меня что потребуется? Только подключить блок?
Daden
Сообщение pashustic » 19 янв 2017, 10:02
Daden
Только подключить и наслаждаться дальнейшей работой
По цене в личке
Сообщение rivvik » 20 янв 2017, 17:46
Daden писал(а):Всем привет! В морозы сдох аккумулятор, в связи с чем похоже загнулся блок парктроников.
Кодировка: 100102
Пробег: 68031 km
Дата: 2017.01.09
Время: 22:41:54
014 - Неисправен
Индекс забывания: 0
Пробег: 0 km
Температура: 0.0°C
6RU919475A ставится на пассат без проблем! ;)
rivvik
Сообщение alex_koll » 16 фев 2017, 08:51
Всем привет! Решил я себе парктроники поставить :)... мне тут недавно расколбасили задний бампер, ну я подумал коль покупать бампер то тогда купить с дырками под парктроники... датчики заказал
и щас ищу провода и сам блок с визуализацией...
Бампер то купил и у меня мысля проскочила... бампер БУ вдруг бывший хозяин бампера ставил китайский парктроник (они же по диаметру больше!!! ) так вот вопрос, мож кто подскажет :)
1 какого диаметра должны быть отверстия под штатный парктроник? 18мм?
2 может кто нить предложить провода , блок с визуализацией?
3 если кто нить занимается установкой, че стоит установка?
Passat B6 2.0 TDI CR (CBAB) Highline 140лошадок
alex_koll
Сообщение iridium » 16 фев 2017, 12:25
alex_koll писал(а):Всем привет! Решил я себе парктроники поставить :)... мне тут недавно расколбасили задний бампер, ну я подумал коль покупать бампер то тогда купить с дырками под парктроники... датчики заказал
6ru - подойдет и работает, ремонт ака развод
Заказывать комплектом - всегда было дешевле.
Отдельно проводку можно сделать.
Как найдете самую дешевую - позвоните, возможно сделаю еще дешевле. ;)
блок на 8 датчиков - 4000 руб,
Кроме блока парков нужно будет еще пищалки (1 или 2 смотря сколько датчиков 4 или 8)
Если был установлен косоглазый парктроник - вариант исправления только 1 - ставить держатели парков от СС дорейстал.
Установка в Москве перед -зад около 10 рублей (2 бампера. покраска датчиков и пр.)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение pashustic » 16 фев 2017, 13:01
alex_koll
Профиль заполните свой
Ps в питере я установлю
Сообщение alex_koll » 16 фев 2017, 13:57
блок точно дешевле найтить можно.. 4 тыс реально дорого
вы про что ?
alex_koll
Сообщение alex_koll » 16 фев 2017, 14:03
добавл место обитания:)
готов приехать ,если по всем пунтам договоримся:)
alex_koll
Вернуться в Аксессуары
