Установка видеорегистратора в авто
Сообщение pleon32 » 26 апр 2013, 10:01
Добрый день, одноклубники!
Недавно стал пользоваться видеорегистратором. Вещь конечно полезная, тем более по нашей жизни, но раздражают провода, висящие на торпеде и вечно торчащий из прикуривателя штекер. Тем более, что его постоянно надо втыкать-вытыкать, т.к. при выключении зажигания на прикуривателе остается +12 В. Возникло большое желание спрятать провода (провести либо под обшивкой потолка или под торпедой) и сделать нормальное подключение, чтобы ничего не торчало и закрывалась крышечка пепельницы и регистратор включался/отключался при запуске/выключении двигателя. Может кто уже делал такое и есть опыт? Поделитесь, плиз! Готов заморочиться на майских и сделать фотоотчет!
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Re: Установка видеорегистратора в авто
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 10:03
pleon32
В теме радар детектор вроде все расписано по подключению!
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 10:05
pleon32
pleon32 писал(а):при выключении зажигания на прикуривателе остается +12 В
тоже так хочу.как сделали?
Сообщение Jack92 » 26 апр 2013, 10:08
pleon32 писал(а):и сделать нормальное подключение
Для меня этот вопрос тоже актуален.Но я считаю,что регик должен висеть на постоянном плюсе.Нажать на кнопку "вкл\выкл" я думаю труда не составляет? А вот плюсов у такого подлючения масса:
-снимает на стоянке в Вашем отсутствии
-снимает картинку ДТП после выключения зажигания.А выключите по инерции.Поверьте.Тем более если сильно повреждён моторный отсек.
Вот как то так.Думаю,что провод в районе зеркала запустить под обшивку,потом под накладку стойки и в блок предов.Там искать постоянный плюс или замастырить доп.прикуриватель.
Jack92
Сообщение pleon32 » 26 апр 2013, 10:09
SEAT писал(а):pleon32
Да я ничего не делал :) У меня так штатно, что меня как раз и не устраивает при подключении регистратора.
pleon32
Сообщение pleon32 » 26 апр 2013, 10:10
pashustic писал(а):pleon32
Спасибо, Павел! Уже читаю тему...
pleon32
Сообщение pleon32 » 26 апр 2013, 10:14
он же будет аккум сажать....
pleon32
Сообщение Jack92 » 26 апр 2013, 10:15
pleon32 писал(а):он же будет аккум сажать....
Я же не писал,что крусосуточно его "гонять" буду.
Jack92
Сообщение pleon32 » 26 апр 2013, 10:25
Аааа, понятно. Ну вообще да, вешать надо на постоянный плюс, а включением/выключением управлять кнопкой на самом регистраторе. Просто у меня при подаче на него питания он сам влючается, а при отключении - выключается. Но это скорее всего в настройках регистратора ставится. Почитав тему про радар-детекторы, захотелось сделать доп. кнопочку на панельке КП, которой мона будет включать/выключать. Буду так делать!
pleon32
Вернуться в Аксессуары
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
