Зимние щетки стеклоочистителя.
Re: Зимние щетки стеклоочистителя.
Сообщение mixser » 23 янв 2018, 14:32
bonifatsiy81 писал(а):- ALCA 076000 - 650мм 26" - 554,00 ₽
- ALCA 070000 - 500мм 20" - 421,00 ₽
- ALCA 300220 - адаптеры - 76,00 ₽
Поставил, доверился отзывам на форуме, недоволен. Мажет водительский с верхнего краю, встали впритык, пассажирский верхним краем упирается в резинку лобового, при установке оригинальных адаптеров под наше крепление щетки высоко сидят от стекла, при разбрызгивании перекрывают собой струю , то есть под щетку можно брызнуть, но над ней невозможно высотой перекрывает. Зря выкинутые деньги, если с длинной можно еще что-то исправить поставив рекомендуемую длину, то с высотой уже ничего не сделать.
Тоже взял на зиму ALCA только другие размеры. И тоже не прыгаю от счастья.
- 069000 ALCA 19" 480мм
- 074000 ALCA 24" 600мм
Скажу так, при езде по городу со скоростью до 90 км/ч у меня проблем с чисткой не возникает. Да струя бьет в крепление щетки, но после того как щетка продолжает движение в свой крайнее положение можно нажать еще раз.
Но при движении больше 90км/ч перестают чистить (как тут писали - парусность). А при движении 130 км/ч и далее начинают во что-то бить (точно не скажу во что, но отчетливый звук удара).
Плюсы - чистят чисто в условиях города. Не примерзают? Пока не удалось это проверить.
Минусы - Мешают струе воды, плохо чистят при скорости более 90. (Ну при 90 еще хорошо, пару полосок оставляют, а дальше пару полосок для видимости оставляют)
mixser
Сообщение boroda II » 23 янв 2018, 14:45
Оригинальные щетки из раздела Эконом
номер JZW998002Q
Не такие они и дорогие, тонкие - брызгать не мешают, лёд с них легко сваливается. Скорость на них мало влияет.
Не вечные, но на год точно хватит.
Сообщение пассатовод174 » 23 янв 2018, 14:50
ХЗ взял DENSO вроде норм работают, первые ставил БОШ отходили 3 года, потом купил китайские какие-то за 300р, пол года и пи... им .
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение voron79 » 09 фев 2018, 15:02
Тоже использую Денсо, мне нравятся. До этого были Валео, скф и оригинал. Валео и СКФ - дрянь, через 2 месяца пошли полосить. К оригиналу претензий нет, кроме цены. Денсо уже три месяца держаться и цена норм.
voron79
Сообщение Daniliv » 09 фев 2018, 15:25
boroda II писал(а):Оригинальные щетки из раздела Эконом
номер JZW998002Q
Купил такие, завтра поставлю и будем юзать. Цена 903= что ли.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Cyborg » 09 фев 2018, 17:46
Daniliv писал(а):Купил такие, завтра поставлю и будем юзать. Цена 903= что ли.
А чем от обычного оригинала отличаются? По виду 1 в 1
Cyborg
Сообщение Daniliv » 09 фев 2018, 19:54
Не знаю еще не вскрывал.
Егор их юзает, надо ему этот вопрос и задать.
Думается мне они потоньше будут.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 09 фев 2018, 19:59
По виду они тоньше в профиль, по поводу запчастей в упаковке Economy все кто занимаются поставкой запчастей говорят, что это запчасти от поставщиков одобренных ВАГом, но не идущие на конвеер и на первую комплектацию.
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 22:19
Комрады приветствую.
Сани,как обычно начинаю готовить ЗИМОЙ :D ...
Кто чего юэает нынче? Новинки еее?
Егор,как эконом показал себя?
У меня оригинал крякнул буквально через полгода.Заменив резинки,опять же на оригинал - Протянул ещО пол года ..... :x Короче деньги на ветер... :(
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 22:23
у меня бош аэротвин. прошли 15к пока. летом в основном. на предыдущей машине у меня они проходили где-то 35-40 и начинали полосить помале. ну и отправлялись в помойку.
посмотрим как на пассате будет. но в целом я чего только не пробовал, понял, что это оптимально. главное не в ашане поштучно брать ;) иначе ценник закачаешься будет. а так комплект тоже рублей около 900 чтоли.
vanches76
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 22:25
vanches76
а артикул моно?
Сообщение vanches76 » 01 ноя 2018, 22:36
3397118979
Подорожали блин.
Я покупал в марте по 893. Сейчас 1104 автодок.
vanches76
Сообщение CITIZEN21 » 01 ноя 2018, 22:40
А бывают еще Trico Ice - зимние бескаркасники, только отзывов немного и некоторые диаметрально противоположные: кто-то хвалит, а кто-то ругает.
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 22:41
vanches76
Спасиб.
Сообщение Юра Криков » 01 ноя 2018, 22:46
CITIZEN21
Благодарю.
Сообщение boroda II » 01 ноя 2018, 23:54
Юра Криков писал(а):Комрады приветствую.
Нормально трёт, эконом.
купил новые на замену, но стекло поймало камень и пошла трещина. Решил замену отложить, а трещина портит щётку потихоньку. Короче говоря два года трут, иногда я их протираю обычной влажной салфеткой, зимой чаще от песка.
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 00:10
Пока трут норм, не скрипят не пищат.
Еще не разу не протирал, хотя наверное надо будет.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 02 ноя 2018, 00:16
Спасиб парни за отзыв.
P.S. к ним адаптерыкрепежи отдельно не надо докупать? Всё в комплекте,я так понима?
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 00:23
Да болт он.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 02 ноя 2018, 01:31
Юра Криков писал(а):boroda II
Да на здоровье Юра!
Это же оригинальная запчасть она только на ваг ставится, не нужно ничего.
Сообщение roman86 » 11 ноя 2018, 14:26
ПРиветствую. По щеткам остановился на упомянутых здесь с артикулом JZW 998 002 Q. До этого всякие Пиленги, Мэйнкуны и др. ходили 3-4 месяца, потом полосили (особенно водительская). Надеюсь на результат.
Passat B6, 2010г., 2.0 tdi CBAB, Comfortline
roman86
Сообщение ВанГог » 13 ноя 2018, 03:38
Зимние щётки дело нужно, кто как борется с заледенением стёкол?
ВанГог
Сообщение взрыв32rus » 13 ноя 2018, 18:59
ВанГог писал(а):Зимние щётки дело нужно, кто как борется с заледенением стёкол?
а что есть зимние и летние щетки.хз...всегда меняю по износу Валео
Сообщение ВанГог » 16 ноя 2018, 04:48
взрыв32rus писал(а):а что есть зимние и летние щетки.хз...всегда меняю по износу Валео
Я так понял, что они по материалу отличаются. Зимние морозов не боятся, а летние жары. Как-то так получается.
ВанГог
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2018, 11:02
Первый раз такое слышу.
B-5 AHU 1.9 продан
Вернуться в Аксессуары
