Нижегородец писал(а):Заднюю камеру наверное такую:
http://ru.aliexpress.com/item/Rearview- ... 02582.html
Только надо уточнить какую высылать NTSC или PAL?
Переднюю наверное такую:
http://ru.aliexpress.com/item/waterproo ... 36662.html
там в комплекте есть какая то система переключения, как у них уточнить чтоб была как тебя?
Если это не тот блок, то по твоей ссылке два блока, у одного три тюльпана, у другого четыре, какой нужен?
Нижегородец писал(а):Вопрос к desantura2008 и shlerik, при парковке передом, видно ли нижний край бампера и бордюр? Сам постоянно заморачиваюсь чтоб не зацепить бампером о бордюр, если будет видно, парковаться будет намного быстрее и увереннее. К тому же есть мысли поставить губу под бампер.
shlerik писал(а):Нижегородец писал(а):Что не видно плохо, и без камеры примерно знаешь где бампер, а хотелось бы визуально контролировать ситуацию.
наши камеры установлены в верхней части значки, но есть и такие которые ставятся снизу, мне она не понравилась, ее слишком сильно видно, мою кстати не сразу и заметишь. вот к примеру для установки снизу, возможно в нее и попадет бампер
http://ru.aliexpress.com/item/2013-New- ... 66002.htmlНижегородец писал(а): А можно ли другую камеру поставить? например под номер в центральную решетку, камеру видно вообще не будет, что плюс, и направить ее чтоб видно было край бампера и бордюр перед ним? подойдет ли какая нибудь универсальная камера заднего вида?
можно поискать, вот эта к примеру для обзора на 360 градусов, на перед ее тоже можно
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 22589.htmlНижегородец писал(а):можно будет собрать такую же схему как у тебя, через парктроники? очень реализация понравилась!!!!!!
тут любые две камеры с видео выходом под rca подойдут ну и надо модуль для объединения двух видео сигналов в один с управлением на заднюю камеру. по установки проконсультирую.
зы: и имейте ввиду, что заднюю камеру нельзя ставить спереди, изображение будет перевернуто, т.е. левый край будет справа на экране, а правый - слева
Нижегородец писал(а):Переднюю наверное такую:
Нижегородец писал(а):Если это не тот блок, то по твоей ссылке два блока, у одного три тюльпана, у другого четыре, какой нужен?
andru07 писал(а):Нижегородец писал(а):Заднюю камеру наверное такую:
А куда вы будете устанавливать камеру заднего вида ту что в ссылке? Разве она подходит на B6?
desantura2008 писал(а):andru07 писал(а):Нижегородец писал(а):Заднюю камеру наверное такую:
Эта камера для Варианта,для седана не подходит!
andru07 писал(а):Вопрос: Камера на седан в подсветке номерного знака, это единственная альтернатива спрятанной в знак для седана? (кроме колхоза конечно) Она не будет выдавать ошибку на бк - типа лампа перегорела и тд. есть обманка или нужно будет прятать лампу внутри бампера?
shlerik писал(а):andru07 писал(а):Вопрос: Камера на седан в подсветке номерного знака, это единственная альтернатива спрятанной в знак для седана? (кроме колхоза конечно) Она не будет выдавать ошибку на бк - типа лампа перегорела и тд. есть обманка или нужно будет прятать лампу внутри бампера?
других не видел, только в подсветку. остальные только врезать, но это не тема. обманка не нужна, она походу встроена, тк у меня ошибок не было. единственное, свет от лампочек различался. с камерой диод - белый, родная желтая. пришлось покупать диодную с обманкой
shlerik писал(а):1. Блок. Черный это минус, красный плюс, его надо скрутить с плюсом задней камеры.
2. Естественно черный это масса. Красный плюс, у меня сначала красный был запаралленен на плюс кнопки парктроников. Но проездив несколько месяцев возникла проблема. Раньше на кнопке было 12в, а теперь почему то стало 8-9в, а их на камеру не хватает. Пришлось переделать чуток, но смысл не изменился. Единственное теперь передняя камера всегда под напряжением, но изображение выводит только при включении парктроников, как и раньше. Правда добавилась новая фича - с мафона можно переднюю камеру включить принудительно
в любое время. Можно теперь ехать и от ментов под руль прятаться и по камере ориентироваться
Попозже за комп пересяду, попробую нарисовать схему подключения.
И какой мафон у тебя? И какие камеры взял, хвастай уже
Нижегородец писал(а):Возможно мафон завязан на кан шину, т.к. выводит парктроники сам при включении задней. Наверное красный из мафона, это плюс который появляется при включении задней скорости. Проверю в выходные сейчас машина в сервисе красят бампер))))
desantura2008 писал(а):Почти всё правильно сделал,как у меня! Выложи своё видео на обоз,как работает !
Ginger писал(а):Я с али ничего не заказываю не люблю азартные игры
