Закрывание багажника универсала с брелока.
Сообщение Vovan77 » 20 дек 2013, 15:10
Всем привет! Решил и здесь поделиться . Оригинал темы на соседнем форуме здесь.
Вобщем дооснастился электроприводом крышки багажника, оооочень полезная опция, но оказалось закрыть багажник можно только с кнопки в торце двери или с кнопки в ручке багажника (думаю сделано так в целях безопасности). Умельцы протягивали провода к этим кнопкам и ставили доп кнопку в салоне у водителя, чтоб не сходя с места иметь возможность закрыть.
Я тоже думал со временем так сделать. Но как то недавно баловался с открытием/закрытием багажника и тут меня как торкнуло - замок то багажника щелкает даже при открытой двери при нажатии кнопки открытия на пульте или двери водителя! Дальше оставалось глянуть схемы, померить сигнал на приводе замка и соорудить простенькую схемку. На замок при команде "открыть" приходит импульс примерно 12 В длительностью примерно 2 с. В принципе можно было б прям на замок релюшку маленькую повесить, но требуется чтоб она срабатывала только при открытой двери. Сигнал об открытой двери можно снять с фонаря освещения багажника или с микриков в доводчике. Но "лень - двигатель прогресса" и чтоб не тянуть доп провода, в ходе экспериментов, пришла мысля закрывать багажник только после двухкратного срабатывания замка, причем между срабатываниями должно быть не больше нескольких секунд. Это кстати защитит и от случайного нажатия кнопки брелка или кнопки открытия на двери водителя. Вобщем из подручных материалов получилась такая простенькая схемка, срабатывает после второго импульса с замка в течение нескольких секунд, на открывание абсолютно не влияет. Подключается тремя проводами в крышке багажника: 2 провода - к замку и 1 провод - к кнопке на торце двери.
Открывается сейчас - как обычно, для закрытия надо два раза подряд нажать кнопку открытия на брелке или на водительской двери.
Сделал небольшую партию своих приблуд. Так же как и кольца, на одностороннем стеклотекстолите с белой маской, после пайки - покрытие специяльным влагозащитным лаком. Очень кстати пригодились проводочки с разъемчиками от колец, если что не так - всегда можно быстро отсоединить. Подсоединение - 3 провода, два - +- замка багажника и один к кнопке на торце крышки багажника. Разъем с платкой можно примотать в районе лючка для доступа к фонарю ЗХ, тогда для снятия/отключения не нужно будет всю обшивку снимать.
Закрытие идет после 2го срабатывания замка в течение 3-5 секунд. Т.е. нужно нажать кнопку багажника на брелке, дождаться когда щелкнет замок, отпустить кнопку, нажать кнопку опять - по второму щелчку замка начнется закрытие. Между щелчками должно пройти не более 3-5 секунд. То же самое работает и при управлении с двери водителя, там только кнопку держать не надо как на брелке.
В связи с длительностью интервала, в течение которого надо успеть второй раз нажать кнопку, есть небольшая особенность в работе: если сделать интервал большим, то не нужно спешить кнопку второй раз жать, но тогда не получится остановить крышку во время открытия/закрытия с брелка, двери водителя, внешней ручки багажника. При нажатии этих кнопок дверь остановится, но сразу же пойдет обратно. Остановить в промежуточном положении можно будет только кнопкой на торце. Впринципе это не критично, т.к. всеравно остановить в точном положении с брелка сложно, но может кому и важно, тогда можно сделать минимальное время между нажатиями и придется успевать нажимать.
В zip архиве видюшка небольшая есть процесса закрывания.
Вобщем если есть желающие и предложения/пожелания - милости просим!
VID_20131201_182205.zip
Последний раз редактировалось Vovan77 20 дек 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Re: Закрывание багажника универсала с брелка.
Сообщение Vasily_b6 » 20 дек 2013, 16:02
Круто! Ставлю 4 с + на доработку с Сенсером движения под бампер;)) берем лучшее от Форда))))
Vasily_b6
Сообщение Гарный Хлопец » 20 дек 2013, 16:53
Ну так это все работает?Можно посмотреть понажимать готовый вариант?Вы готовы все это установить?Какая цена под ключ?
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение pashustic » 20 дек 2013, 16:56
Vovan77
Молоток. Меня эту фичу спрашивал valent77. Надо ему шепнуть
Сообщение Vovan77 » 20 дек 2013, 22:29
Vasily_b6 писал(а):Круто! Ставлю 4 с + на доработку с Сенсером движения под бампер;)) берем лучшее от Форда))))
Спасибо! Но Форд это у ВАГа и Пассата спионерил - на Б7 седане это давно уже появилось. К нам правда официально не поставляется.
Vovan77
Сообщение Vovan77 » 20 дек 2013, 22:31
Гарный Хлопец писал(а):Ну так это все работает?Можно посмотреть понажимать готовый вариант?Вы готовы все это установить?Какая цена под ключ?
Да почти когда угодно :). Сама приблудка - 700р, с установкой - 1500р. В zip архиве видюшка небольшая есть процесса.
Последний раз редактировалось Vovan77 20 дек 2013, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Vovan77
Сообщение Vovan77 » 20 дек 2013, 22:32
pashustic писал(а):Vovan77
Шепни :).
Vovan77
Сообщение valent77 » 20 дек 2013, 23:17
Я прочитал один из первых, очень хочется но руки не из того места растут по электрике, а ты в Москве.
Сегодня Пашустик в Москву на пьянку рванул может через него комплект купить. :?
Сообщение valent77 » 20 дек 2013, 23:18
Я на сколько понял сумма не большая могу на телефон кинуть.
Сообщение pashustic » 21 дек 2013, 07:36
Я с вованом может встречусь, захвачу доя тебя этот девайс
Сообщение valent77 » 21 дек 2013, 10:10
Было бы супер!
Сообщение Vovan77 » 21 дек 2013, 23:02
pashustic писал(а):Я с вованом может встречусь, захвачу доя тебя этот девайс
Можно и так.
valent77 писал(а):Я на сколько понял сумма не большая могу на телефон кинуть.
Звякни Паш.
Vovan77
Сообщение Гарный Хлопец » 23 дек 2013, 21:54
ВСе понял скинь телефон в личку наберу договоримся.По времени долгий процесс?
Гарный Хлопец
Сообщение Vovan77 » 23 дек 2013, 23:49
Гарный Хлопец писал(а):ВСе понял скинь телефон в личку наберу договоримся.По времени долгий процесс?
Скинул. По времени - полчасика наверное неспеша. Снять/поставить обшивку, вызвонить два провода в жгуте, зачистить/подпаять/замотать. Может еще вагкомом битик один активировать, чтоб замок щелкал все время.
Vovan77
Re: Закрывание багажника универсала с брелока.
Сообщение sherif-52 » 17 янв 2014, 11:01
Vovan77 писал(а):Всем привет! Решил и здесь поделиться . Оригинал темы на соседнем форуме здесь.
Добрый день. Есть ли возможность уставновить электропривод багажника и что бы он не только открывался и закрывался ? Сколько будет стоить, сколько времени понадобиться и когда можно приехать ?
Все ХО-РО-ШО !!!
sherif-52
Сообщение sherif-52 » 17 янв 2014, 11:02
Я из Нижнего Новгорода. Ответ пиши в личку. Спасибо.
Все ХО-РО-ШО !!!
sherif-52
Сообщение serge60 » 04 июн 2020, 17:29
Vovan77
Добрый день. Можно заказать плату закрытия задней двери?
serge60
Сообщение Khodyrev » 28 окт 2021, 20:04
Доброго времени суток, тема еще актуальна? Тоже очу себе такую плату, как можно приобрести?
Khodyrev
Сообщение Daniliv » 01 ноя 2021, 08:43
Khodyrev писал(а):Доброго времени суток, тема еще актуальна? Тоже очу себе такую плату, как можно приобрести?
Ищите его на драйве.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Вернуться в Аксессуары
