Подключение телефона
Re: Подключение телефона
Сообщение forestmasters » 12 окт 2015, 12:07
forestmasters писал(а):Как оказалось не все так просто. Подкинули новый блок. Перепрошивка не нужна. Громкая связь работает, но в меню компьютера (красная панель) пропадает меню Настройки комфорт.
НАстройки КОМФОРТА или ТЕлефона?
Если первое , то не вижу связи телефона и комфорта.. чей то не то у вас.
Да нет именно первое (Настройки Комфорт). Хорошо что я внимание обратил. Мастер сам был в непонятках. Говорит ни разу такого не было.
forestmasters
Сообщение Larry_om » 27 окт 2015, 16:31
Прошу помощи. Порыл на форумах, но, извините, не нашел решения.
Passat b6, 2009г.
RNS-310, перепрошил до 0235.
Блок 77: 5N0 035 730 B, кодировка 0020145
Со старым андроидом (ZTE-889M) не сразу, но, помнится, пару лет назад сумел подключиться - и была отличная громкая связь, телефонная книжка, только смски не читались.
Потом с новым андроидом уже не могу подключиться. Сначала обнулил с помощью Васи в 77 блоке все телефоны - не помогло. Потом согласно http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=54615 пытался изменить кодировку на 412120, но не получилось - не принимает этот код машина, может не так сохраняю?
Сейчас про попытке подключения машина телефон видит, но пин-код не предлагает, телефон машину не видит. Пробовал старый телефон - уже не могу подключиться, другие телефоны - на Нокиа во время поиска на дисплее телефона проскакивает на мгновенье имя авто типа VW.. , но в итоге с любым телефоном на дисплее (белая панель) авто выдает "mobile phone is not compatible"
Larry_om
Сообщение Larry_om » 05 ноя 2015, 13:28
Уважаемые ГУРУ!
Неужели некому ответить?
Larry_om
Сообщение demainst » 05 ноя 2015, 20:55
Я слышал, что в последних версиях андроида нет поддерки программ удаленного доступа.
А вот почему со старым не конектится, не пойму.
Последний раз редактировалось demainst 12 ноя 2015, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение forestmasters » 12 ноя 2015, 08:01
По результату поставил Адаптер Bluetooth-Pairing 3C0 051 435 PA. Громкая связь работает.
forestmasters
Сообщение Fobos » 26 ноя 2015, 15:01
Всем привет! Минск.
Пассат Б6. Заводская установка под мобилу. потеряла своё функциональное назначение. Как снять? Винтик отвинтил. Пластмассовую фурнитуру не открыть (не отщёлкивается крышка). Хотел избавиться от прибамбаса, или напильником модернизировать под держалку для iPhon, или запитать детектор гаишный (ведь там всё-равно дырка с кабелем вовнутрь).....
Для iPhone надо ставить новый какой-то блок под сиденьем? Какой? Вроде как 3С 051 435 ТА (РА). Если так, то кивние. Сколько от стоит в $ ?
Спасибо.
Fobos
Сообщение pashustic » 26 ноя 2015, 20:51
Fobos
В минске с этим вопросом вам поможет mozg
Все необходимое для вашего яблока у него имеется.
Сообщение forestmasters » 30 ноя 2015, 13:40
Fobos писал(а):Всем привет! Минск.
Спасибо.
Добрый день. Вам сюда 80296313839. Зовут Юрий.
forestmasters
Сообщение -Kirk- » 24 апр 2016, 10:17
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, что делать. Автомобиль 2010 модельного года, с белой подсветкой панели приборов, есть штатный блютус, при поиске устройств видит телефоны, но при попытке соединения выдает "устройство несовместимо". У предыдущего хозяина телефон подключался, он есть в списке доступа.
Спасибо.
-Kirk-
Сообщение demainst » 24 апр 2016, 18:50
-Kirk- писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Посмотри под пассажирским сиденьем какой именно штатный блок БТ стоит.
Сообщение Vw_Stance » 19 июл 2016, 00:41
Всем привет! Гродно.
Имееться пасат 2009 trend. rns 300 , приборка белая и цветная, мультируль 8 кнопок, подготовка под телефон, стоит держатель держателя телефона и блок блютуз 1K8 035 730 B. Хочу пользоваться нокией 5800 и 4 айфоном, потом так же планируеться 5 se. Включаю бт на телефоне, включаю зажигание, и просто не включаеться бт в авто(не с нокии не с айфона не находит авто). Что нужно сделать чтоб пользоваться громкой связью?ну еще не плохо было бы музыку слушать через бт. Какие у меня есть варианты? Что нужно сделать чтоб пользоваться?
Vw_Stance
Сообщение demainst » 19 июл 2016, 22:40
Vw_Stance писал(а):Всем привет! Гродно.
Несколько странный набор опций. 1K8 035 730 B работает, как я помню, с любыми телефонами и БТ аудио тоже возможно. Только вот может ли rns 300 воспроизводить музыку с блока телефона, не уверен.
Блок БТ виден телефонам ограниченное время после включения зажигания.
Сообщение Vw_Stance » 19 июл 2016, 23:18
По поводу опций- просто там бизнес пакет + пакет продаж для фрг, и еще что то походу.
Вся суть в чем- в приборке меню бт нету. Старый владелец пользовался бт через кредл. Кнопкой на кредле включал бт в авто. А потом синхронизировался с телефоном. Опять же у меня этого кредла нет + это с его расказов, сам лично этого не видел, поэтому утверждать не буду. А я делал как- включаю бт в телефонах (айфон 4,нокиа 5800). Включаю зажигание в авто, (ключ во 2 положение) и ищу сразу же сначало с одного потом с другого по несколоко попыток. Зажигание раз 5 включал отключал, закрывал ключом и открывал пару раз авто. Ну не находит устройств и все, блок бт на месте стоит( вскрывал пенопласт и смотрел). Может блоку какое-то время на загрузку надо, и сколько после включения он обнаруживаеться?Читал где то что 30 секунд, ну я сразу искал и по нечколько раз за попытку, из-за чего он тогда может не вкючаться обнаружение?
Vw_Stance
Сообщение demainst » 20 июл 2016, 12:16
1К8.. ни на какой приборке не отображается. Диагностика нужна, рабочий ли блок, какие ошибки по нему.
По поводу опций - цветные приборки на Б6 не ставились никогда. РНС-300 как-то старовата для 2009-го года.
Сообщение Vw_Stance » 20 июл 2016, 15:58
demainst писал(а):1К8.. ни на какой приборке не отображается. Диагностика нужна, рабочий ли блок, какие ошибки по нему.
Не, я имел ввиду что не красная, а белая. А он без кредла вообще сам должен работать? Может там так настроено что через кредл включаеться бт, а надо переставить чтоб после включения зажигания. Такое вообще может быть или нет?
Vw_Stance
Сообщение Vw_Stance » 20 июл 2016, 16:01
Машина кстати походу 16.12.2008
Vw_Stance
Сообщение Vw_Stance » 23 июл 2016, 17:01
В инструкции прочитал что без 3C0 051 435 бт в машине не включиться, может все дело что нету у меня его? У меня UHV Standart . Вот сама иструкция : http://vwts.ru/electro/mob_tel_bluetooth_rus.pdf
Vw_Stance
Сообщение demainst » 27 июл 2016, 23:26
Это про какой блок телефона?
Сообщение Vw_Stance » 30 июл 2016, 10:33
Понятия не имею. Попробую просто купить кредл и все.
Vw_Stance
Сообщение demainst » 30 июл 2016, 20:23
:shock: Других способов выбросить деньги нет? Может проще, для начала, сунуть нос под сиденье?
Сообщение Vw_Stance » 31 июл 2016, 17:09
Лазил я уже туда еще до того как написать здесь. Стоит блок тот который я написал, ну на нем по крайней мере такая наклейка наклеена. Жгут подключен к блоку. Шнурка у меня нету чтоб к компу подключить. Делал я уже все. Зажигание включал и искал устройства, и кнопку телефона на мультируле два раз быстро нажимал. Ну не включаеться в машине блютуз и все ну. Просто уже и не знаю что мне сделать. Может нужно адаптацию в самом блоке блютуз сделать чтоб он включался сам? Просто если ехать к кому-то на комп то нужно знать что делать.
Vw_Stance
Сообщение Tabacman » 30 авг 2016, 14:44
имеется МФА+ (белая) + 1К8 035 730С + кредл для ноклы 3109,3110. Нокию подключает без пинков и пинкодов, громкая связь работает, кнопки связи в руле работают, тел. книга в RNS310 появляется-на МФА не глянул, спешил (одалживал 3110 на попробовать). Андроид видит только в качестве блутуз аудио и только(!) когда одет пустой кредл из-под нокл в подставку. Снимаешь кредл, связь рвется.
VW B6 variant comfo (Нидерланды) 2009(vin 2010) 2.0TDI 103 кВт CBAB DSG6
Tabacman
Сообщение sken_05 » 21 сен 2016, 12:47
Кронштейн или подставка до звезды т.е. она для подзарядки. В телефоне включи блютуз, в меню авто выбери "конект" и жди кода который загорится на меню авто! Телефон в подставке держать не обязательно, не удобно вводить код.
sken_05
Сообщение pashustic » 21 сен 2016, 12:53
sken_05 писал(а):Кронштейн или подставка до звезды т.е. она для подзарядки
Ошибаетесь.. А надпись на разных кредлах activation bluetooth вам ниче не говорит?? Она просто так там :) ;)
Сообщение sken_05 » 21 сен 2016, 18:50
Все правильно "активируйте блютуз", но пользоваться этой услугой можно держа телефон в кармане, просто включив блютуз
sken_05
Вернуться в Аксессуары
