Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Re: Снятие, установка руля. Фотоотчет.
Сообщение Serg9583 » 07 сен 2017, 12:43
Добрый день! Подскажите у меня 1 пиропатрон или 2 пиропатрона? Хочу поменять руль 4-х спицевый на 3-х спицевый, нужны ли будут какие переделки???
Хочу поменять на такой
Сколько пиропатронов?
Passat B6 1.6 BSE <Oo w oO>
Serg9583
Сообщение Daniliv » 07 сен 2017, 14:18
Один.
Сообщение Serg9583 » 07 сен 2017, 17:10
Спасибо
Serg9583
Сообщение maloletov » 10 сен 2017, 18:59
Народ, просветите пожалуйста. В соседней теме подробно описал секс с установкой мультируля. Если коротко -воткнул блок, закодировал: 0100713
(у меня механика, круиз, руль новый на 12-ть кнопок, на рычаге дворников качелька для управления БК) и после того, как скинул клемму аккумулятора, чтобы поставить подушку до конца - машина стала не але на ключ + заблокировала руль в прямом положении. Половина блоков была доступна, половина нет. Подрулевой был доступен и не выдавал никаких ошибок. Подумал на сигналку нештатную - отключил. Питание везде было. Короче смог снять подушку руля и в таком положении, снял руль. Вернул все в зад - машина ожила. Меняю подрулевой - машина мертвая. Думал, что блок битый, но он кодируется же. и точно работал до снятия клеммы - кнопка, подсветка - все работало. Решил поставить свою старую кодировку (0000013) на новый блок - не принял, а вот кодировку 0000513 принял и все заработало на ура.
Новый подрулевой 3C0 953 549 AJ (старый 3C0 953 549 BA) версия железа на новом блоке постарее (32), на старом поновее (34), прошивка одинаковая - 30-ая.
Понимаю, что сам создал себе проблемы, в этой теме есть верная кодировка.
Просветите плиз, почему второй байт д.б. 0
Вася при кодировании пишет:
C01,0?xxxxx: Drive-Assist-Systems
C02,0 = with Drive-Assist-System-Message w/o Button
C03,1 = w/o Drive-Assist-System-Message w/o Button
C04,2 = with Drive-Assist-System-Message with Button
C05,3 = w/o Drive-Assist-System-Message with Button
т.е. по идее 1 - это без Drive-Assist-Systems ,у меня ее и нет.
и пятый байт почему 5. По лейблу:
C11,0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
C12,1 OR 5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
C13,2 OR 6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
C14,3 OR 7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
C15,4 OR 8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
7 - это если Hands Free стоит с машине?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение kris113 » 14 сен 2017, 15:00
Добрый день! Кто может подсказать подрулевой 3C0 953 549 AE, пассик 2009 г.в. с 8 кнопочным мулитирулем, всеравно нужен будет 3C0 953 549 AH для 12 кнопочного и что еще нужно будет докупить??
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB, 2009 г.в.
kris113
Сообщение pashustic » 14 сен 2017, 15:26
kris113
Все равно Ah или aj нужен
Сообщение kris113 » 14 сен 2017, 16:44
Ок спс!
kris113
Сообщение Васёчик » 06 дек 2017, 13:10
Добрый день. Вот что нашел на Али, подскажите знающие люди, реально установить на 3х спицеевый руль?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 4998daQiEC
Васёчик
Сообщение pashustic » 06 дек 2017, 15:17
Васёчик
Не подойдут уши по креплениям
Те что подойдут стоят 100 уе
Установка кнопок на 8-ми кнопочный руль!
Сообщение domino » 15 дек 2017, 12:03
Добрый день!
Возможно тема уже где-то есть, но мне не удалось найти ее поиском :(
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с установкой кнопок с мультируля на обычный?
есть вариант приобрести отдельно блок кнопок, можно ли их будет установить на свой безкнопочный руль? (руль 3-х спицевый старого образца)
заранее благодарю за ответы! ;)
domino
Re: Установка кнопок на 8-ми кнопочный руль!
Сообщение Myca » 15 дек 2017, 12:20
Дешевле купить готовый руль, на них особой цены нет в связи с повальным увлечением и заменой на 12ти кнопочные.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Юрий М » 15 дек 2017, 12:58
http://vwts.ru/forum/109287
Для себя решил, что логичнее купить готовый.
Юрий М
Сообщение demainst » 15 дек 2017, 13:04
domino писал(а):Добрый день!
Кнопки на 12-ти кнопочный руль устанавливаются без проблем. На 8-ми кнопочном руле места к крепления кнопок залиты пластиком, его надо удалять. Металлическая основа рулей одинаковая.
Сообщение domino » 18 дек 2017, 13:32
Всем спасибо! Проще переплатить за руль в сборе, почитал отчетик из ссылки)
domino
Сообщение vzuga » 14 апр 2018, 01:13
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, машина 2008 года, стоял обычный трехспицевый руль без кнопок, купил мультируль от b8, вот такой https://vagtuner.ru/image/cache/catalog ... 00x500.jpg
и подрулевой блок 3C0 953 549AJ Все собрали, все кнопки работают, но не работает сигнал, причем подключаю старый руль с новым подрулевым блоком - тоже сигнала нет. Может кто сталкивался? Дело в кодировании нового блока или надо провода перепиновывать или еще новую стрекозу докупать?
vzuga
Сообщение pashustic » 14 апр 2018, 10:05
vzuga
Шлейф руля меняли?
Какая кодировка Подрулевого?
С этим подрулевым подсветки кнопок в этом руле не будет
В идеале менять Подрулевой + стрекоза
Она кстати в наличии по гуд цене
Сообщение vzuga » 14 апр 2018, 13:03
pashustic писал(а):vzuga
Шлейф руля меняли?
Шлейф был вместе с рулем. Кодировку сейчас не скажу, не помню. Так дело в стрекозе или кодировке?
Подцветка не так важна, главное чтобы сигнал заработал
Последний раз редактировалось vzuga 14 апр 2018, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
vzuga
Тот ли руль?
Сообщение korrozia » 21 июн 2018, 23:05
Привет всем,
купил руль для своего пассата (Б6, БКП, 2007), но мастер не смог поставить, говорит что у айрбега один кабель, а у меня сейчас пластиковый руль у которого два кабеля от айрбега.
По словам мастера руль этот с Гольф 5, хотя я видел такие же рули на пассатах.
Вот фото руля:
Кто-то видел/ставил такой руль на пассат?
Может можно айрбег сменить?
korrozia
Re: Тот ли руль?
Сообщение Weiß71 » 21 июн 2018, 23:24
Добрый вечер! В теме фотоотчет есть замена руля с пластикового на кожаный как у вас! Там все разжевано как да что!
Я сам производил замену на такой же руль все очень легко и просто!
Weiß71
Re: Тот ли руль?
Сообщение korrozia » 21 июн 2018, 23:53
Спасибо за подсказку, нашел вот это: viewtopic.php?f=5&t=9299
Однако в моем случае еще резистор 2.5 Ом придется ставить, т.к. у меня 2 подушки в старом руле.
korrozia
Сообщение DainekoAS » 28 июл 2018, 14:09
maloletov
Добрый день.У меня такая же проблема как была у вас при установки подрулевого блока. Не правильно закодировал блок и теперь авто мертвое.Ставлю свой старый блок и все работает.Как вы его перекодировали если при выключенном зажигании шнурок не подключается.Если можно отпишите на почту или вайбер dainekoas@gmail.com +375296316093
Спасибо.
DainekoAS
Сообщение Alemania » 28 июл 2018, 17:19
Вытащи реле зажигания поставь перемычку вместо контактов реле.
Сообщение yaksanya » 05 авг 2018, 12:57
Всем привет! подскажите пожалуйста, хочу установить 8-ми кнопочный руль, сейчас стоит обычный четырехспицевый. Поддерживает ли подрулевой блок 3C0953549L кнопки на руле? Обязательно ли менять "стрекозу"? Машина 2007 года, панель красная MFA+.
yaksanya
Сообщение yaksanya » 01 сен 2018, 18:49
Ребят, я уже пожалел что купил volkswagen, почему как не задашь вопрос на форуме,то все молчат?????!!! :twisted: хер что спросишь
yaksanya
Сообщение demainst » 01 сен 2018, 23:03
yaksanya писал(а):Всем привет! подскажите пожалуйста, хочу установить 8-ми кнопочный руль, сейчас стоит обычный четырехспицевый. Поддерживает ли подрулевой блок 3C0953549L кнопки на руле? Обязательно ли менять "стрекозу"? Машина 2007 года, панель красная MFA+.
Стрекозу-то зачем? Ее меняют, когда хотят поставить подрулевой блок нового образца под 12-ти кнопочный руль обраpца 2015-го года.
Если подрулевой стоял с пустым рулем, то он точно не поддержит кнопки. Для 8-ми кнопочного руля нужен, как я помню, 3C0953549AC. Можно и те, что поддерживают 12 кнопок (AH, AJ, AK), но они дороже.
