Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение Griffon » 07 окт 2019, 21:50
Пилить придется. Сам это проходил. Завтра посмотрю номера плафонов и колпака.
Griffon
Сообщение andreiturturika » 08 окт 2019, 18:58
Griffon писал(а):Пилить придется. Сам это проходил. Завтра посмотрю номера плафонов и колпака.
Отчёт не делал хотел бы посмотреть как резал.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
andreiturturika
Сообщение Griffon » 10 окт 2019, 11:15
Кожух 3C9 827 229 C для фиксации камеры или ручки открывания багажника.
Плафон 8Т0943021 под лампу 2 шт.
Griffon
Сообщение andreiturturika » 11 окт 2019, 14:24
Griffon писал(а):
Вложение IMG_20191010_110438.jpg больше недоступно.
Так что уже нет этой черной фигни что держит плафоны ?
Плафоны старого типа
andreiturturika
Сообщение Daniliv » 11 окт 2019, 14:38
andreiturturika
Если не ошибаюсь они до ноября седьмого года шли.
Сообщение Griffon » 11 окт 2019, 17:58
andreiturturika писал(а):Так что уже нет этой черной фигни что держит плафоны ?
Нет. Уже все по отдельности.
Griffon
Сообщение boroda II » 11 окт 2019, 20:33
Griffon писал(а):Нет. Уже все по отдельности.
И разъёмы по отдельности. А не один общий.
Сообщение Daniliv » 12 окт 2019, 11:24
boroda II писал(а):И разъёмы по отдельности. А не один общий.
Теперь три фишки /без камеры/
Сообщение Максимус » 14 мар 2022, 20:01
Всем привет . Буду менять багажник универсал , заодно тянуть новую косу. Багажник взял от японца . Вопрос .... Жгут с проводкой камеры к блоку идёт по левой стороне вставляеться в разъем на левой стороне на крыле ,а провод от камеры в блок на правой . Или что то путаю . А правую проводку которая с шлангом омывайки свою могу же я переставить на новую дверь.. короче проводка у праворуких и леворуких одинакова в 5 й,двери ?
Максимус
Сообщение boroda II » 14 мар 2022, 23:57
Максимус писал(а):Всем привет . Буду менять багажник универсал , заодно тянуть новую косу. Багажник взял от японца . Вопрос .... Жгут с проводкой камеры к блоку идёт по левой стороне вставляеться в разъем на левой стороне на крыле ,а провод от камеры в блок на правой . Или что то путаю . А правую проводку которая с шлангом омывайки свою могу же я переставить на новую дверь.. короче проводка у праворуких и леворуких одинакова в 5 й,двери ?
Будешь менять заднюю или 5-ю дверь - вытаскивай проводку из двери и постарайся открутить петли от самой хлопушки.
За прули не знаю, знаю только за левый руль. Провод от камеры с омывателем точно вместе идет, а вот питание на камеру не знаю.
Камера китай будет в ручке?
Сообщение Максимус » 15 мар 2022, 07:08
А в чем проблема может быть . На новой у меня как раз петли скручены . А проводку одна которая с камерой у меня есть прям жгут. Я его уже поставил на дверь новую ,а второй который с омывайкой буду снимать со своей . Камера ориг. С блоком траектории . Потом ещё косу тянуть до рнски ,но это другая история . Так я не понял в чем проблема может быть с петлями? Думал поставить проводку на хлопушку с гофрами, потом двое держут один просовывает разъемы и защелкивает гофры и прикруч петли
Максимус
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2022, 10:49
Макси привет!
Не хочешь заморочиться с камерой в значок? Всё равно ведь дверь обливать.
Сообщение boroda II » 15 мар 2022, 11:17
Максимус писал(а):А в чем проблема может быть . На новой у меня как раз петли скручены . А проводку одна которая с камерой у меня есть прям жгут. Я его уже поставил на дверь новую ,а второй который с омывайкой буду снимать со своей . Камера ориг. С блоком траектории . Потом ещё косу тянуть до рнски ,но это другая история . Так я не понял в чем проблема может быть с петлями? Думал поставить проводку на хлопушку с гофрами, потом двое держут один просовывает разъемы и защелкивает гофры и прикруч петли
Менять петли геморно немного. Я менял, так как не смог открутить , а петли были на новой хлопушке. . Выставить их нужно правильно, а закручены они изнутри в крыше. На герметик их ставил. Короче руки ободрал и время потратил на это. По разъёмам не помню почему, но я их распиновывал протаскивал провода и запиновывал обратно. Толи разъём не пролазил, то ли еще что-то мешало. Правда я ещё гофры резинки менял на новые. Правую точно, я ее порвал когда снимал.
С какой стороны идут провода питания на камеру не знаю, но провод на саму камеру точно справа вместе с трубкой омывателя, блок траектории тоже справа ставится.
А сколько проводов на штатной камере всего, кроме кнопки открытия?
Сообщение Юра Криков » 15 мар 2022, 13:24
boroda II писал(а):... я ещё гофры резинки менял на новые...
Сообщение Максимус » 15 мар 2022, 15:15
Не заморачиваться не хочу в значек(потому как камеры в значек нету ,а в ручку есть).
Чёт я совсем запутался. У меня есть штатный жгут прям с проводкой камеры и гофрой . .
Если я смотрю на свою старую проводку (где не было жгута с камерой ) , то по правой стороне у меня идёт жгут проводов с омывайкой. Слево просто жгут . Соответственно как я понимаю справо старый жгут ставлю ,а слево жгут с проводкой камеры . Поэтому я так понял до блока от камеры такой длинный кабель. Распиновывать придется мой старый (правый с омывайкой)так как на нем буду менять гофру.
Да и по поводу петель . На новой крышке нету ,значит мне нужно открутить только от старой крышки винты а от машины не трогать . Ну короче сегодня отдаю в Раптор закатывать потом буду дальше думать .
Максимус
Сообщение boroda II » 15 мар 2022, 16:15
Максимус писал(а):Не заморачиваться не хочу в значек(потому как камеры в значек нету ,а в ручку есть).
Да, петли на кузове лучше не трогать. Можно конечно их снять, но какое-то время лишнее на них потратишь.
По проводам. У меня без траекторий камера проводов к камере три всего кроме сигнального от самой камеры . Один зажигание до правого переднего блока предохранителей, масса и задний ход, который у зеркала заднего вида подключается. И у меня они справа идут. Хотя всё можно в самой хлопушке подключить.
Сообщение Максимус » 15 мар 2022, 16:18
Это я понял у меня тоже стояла без траектории раньше ещё лет 7 назад помню с напильником шарудил ,а сейчас ставлю с блоком . Просто не пойму чуток вроде блок справо стоит а проводка по левой стороне по логике идёт и потом один на блок
Максимус
Сообщение boroda II » 15 мар 2022, 17:34
Максимус писал(а):Это я понял у меня тоже стояла без траектории раньше ещё лет 7 назад помню с напильником шарудил ,а сейчас ставлю с блоком . Просто не пойму чуток вроде блок справо стоит а проводка по левой стороне по логике идёт и потом один на блок
На камеру спереди только питание идёт. Если справа нет блока идёт слева. Есть справа блок идёт с него.
Сообщение Максимус » 15 мар 2022, 21:26
Есть блок(ставить буду ) . И коса до блока только я так понимаю она с левой стороны(кос) понял по резиновой гофре установленной на ней по загибу гофры (коса взята на разборке )
Максимус
Сообщение boroda II » 15 мар 2022, 21:40
Максимус писал(а):Есть блок(ставить буду ) . И коса до блока только я так понимаю она с левой стороны(кос) понял по резиновой гофре установленной на ней по загибу гофры (коса взята на разборке )
Я про блок предохранителей.
Сообщение Максимус » 15 мар 2022, 21:58
Тьфу блин,ясно , а то уже в конец запутал. ,А я про блок траектории. Заберу багажник пофоткаю и косу и тд.
Максимус
Сообщение cumber-c » 26 май 2024, 18:49
Комрады, подскажите мудрыми мыслями:
Passat B6 1.8 6МКПП Медиа RCD-510
Лет 5 назад была установлена камера выезжающая из значка с алиэкспресса.
Все работало как надо. Поменял коробку передач (6МКПП) и камера перестала отображать картинку. Механическая часть вся работает - камера выезжает-заезжает, а на магнитоле вместо изображения вылезает ошибка: "Rear view camera system, is not avaible at present".
В 53 блоке вылезает ошибка: 02873 - Нет сигнала.
Пробовал в 53 блоке отключать и снова включать бит о том, что установлена камера - не помогло.
Все соединения и штекеры от значка к магнитоле проверил, да и не залезал туда никто в процессе замены коробки.
Связано ли это с заменой КПП, установлена такая же. Либо совпадение и накрылся электронный блок камеры, подскажите куда смотреть?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Вернуться в Аксессуары
