Поставил фаркоп!
Re: Поставил фаркоп!
Сообщение EvgenyVK » 13 окт 2018, 08:05
Откуда такая уверенность что без какого-то блока работать не будет, пробовали ставили? Думаю нет))
У меня весь прицеп запитан от одного фонаря, за все лето никаких ошибок и проблем.
На прицепе сзади два основных фонаря(повороты стопы габариты), подсветка номера, 4ре габарита по бокам и два габарита на рогах спереди.
А еще кольца ОоwoO подключены.
EvgenyVK
Сообщение boroda II » 13 окт 2018, 20:30
Блок нужен для отключения на машине ламп заднего хода, заднего ПТФ и парктроника при подключенном прицепе, На 13 пиновом разъеме еще через блок идет питание на зарядку акб прицепа(если дом на колесах) и берется под охрану штатной сигналки сцепка. Если это все не нужно в принципе LED лампочки все решают.
Сообщение EvgenyVK » 14 окт 2018, 00:16
boroda II писал(а):Блок нужен для отключения на машине ламп заднего хода, заднего ПТФ и парктроника при подключенном прицепе, На 13 пиновом разъеме еще через блок идет питание на зарядку акб прицепа(если дом на колесах) и берется под охрану штатной сигналки сцепка. Если это все не нужно в принципе LED лампочки все решают.
На моем прицепе 7 обычных ламп и 6 диодных.
EvgenyVK
Сообщение mog20193 » 07 дек 2019, 12:59
Мне то же при установки фаркопа - сказали нужен блок с выходом под парктроники. Были только обычные блоки согласования farkop.goldenauto.by. Ждал 2 недели.
mog20193
Сообщение Sanya_Chel » 29 апр 2020, 22:24
Всем привет!
Подскажите, как себя чувствует автомат, если прицеп возить. Не дсг, обычный.
89090881924
Viber, WhatsApp
Sanya_Chel
Сообщение Sanya_Chel » 29 апр 2020, 22:25
И обязательно ли блок ставить, нельзя ли просто за фонарь розетку прицепить
89090881924
Viber, WhatsApp
Sanya_Chel
Вернуться в Аксессуары
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
