Вопросы по RNS 310
Re: Вопросы по RNS 310
Сообщение UGLEKISLOROD » 20 дек 2016, 22:34
www60 писал(а):попробовал с Fedora_22_Live (Fedora_22_Live_64) тотже результат,незнаю как дальше может у кого есть какие мысли буду рад.спасибо.
Попробуйте ещё вариант с другим файлом (альтернатива ММС), скачать здесь: http://rusfolder.com/45463313
Для 64х разрядного линукс использовать файл change_cid, алгоритм такой:
sudo -s
cd /home/liveuser/Desktop
chmod +x change_cid
sudo ./change_cid /dev/mmcblk0 0941504146205344021383518c010100
для 32х разрядного линукс использовать файл change_CID_32, последняя команда соответственно:
sudo ./change_CID_32 /dev/mmcblk0 0941504146205344021383518c010100
VW_Passat_Variant_2010_HighLine_2.0.TDI_BlueMotion
UGLEKISLOROD
Сообщение www60 » 21 дек 2016, 23:47
Здравствуйте,попробывал и этот вариант,результат тотже,попрубую другую карту купить после праздников.спасибо вам.
www60
Сообщение Botvinko_v » 28 дек 2016, 14:36
Может кто знает как rcd 310 с белой подсветкой америанка перевести в режим европа,просто радио ловит только нечетный каналы.
Botvinko_v
Сообщение UGLEKISLOROD » 28 дек 2016, 16:11
FX Western Europe 2017 V9 SD card for RNS-310
Принцип тот же, используем карточки (по прежнему лотерея, подходят только mmc0:0001):
Samsung EVO 16/32/64 Gb
Samsung EVO PLUS 16/32/64 Gb
Samsung PRO 16/32/64 Gb
Samsung PRO PLUS 16/32/64 Gb
Меняем CID: 094150414620534402107e426c010b01, инструкция в комплекте раздачи.
TORRENT: RNS-310 FX Western Europe 2017 V9 SD card.torrent
RAR: RNS-310 FX Western Europe 2017 V9 SD card.rar
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 25 янв 2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
UGLEKISLOROD
Сообщение www60 » 05 янв 2017, 20:36
добрый вечер сегодня получил карту (samsung MB-SP32D-32gb) и всё получилось. С новым годом. :) :)
www60
Сообщение teschke » 19 янв 2017, 13:24
Здраствуйте интересует такой вопрос .Зделал карту 2016_V8 , теперь новая карта 2017 V9 . Весь процес прошивки нужно повторить ,или достаточно заменить файлы на SD карте ?
teschke
Сообщение UGLEKISLOROD » 19 янв 2017, 18:26
teschke писал(а):Здраствуйте интересует такой вопрос .Зделал карту 2016_V8 , теперь новая карта 2017 V9 . Весь процес прошивки нужно повторить ,или достаточно заменить файлы на SD карте ?
Конечно нужно повторять процедуру заново, ведь CID для версии V9 другой. ;)
UGLEKISLOROD
Сообщение teschke » 21 янв 2017, 22:07
Можно добавить SD карты 16GB Samsung EVO моделей MB-MP16D и залоченная SD карта также форматируется на Huawei Nero или P9.
карту покупал в медиа маркте EVO+ 64 Gb кореа.
teschke
Сообщение teschke » 22 янв 2017, 12:51
Вот ещё немного информации .
Пакупал 4 карточки 32GB из них 3 с буквой F подошли, а одна с буквой Р неподошла.
teschke
Сообщение Mikele » 03 апр 2017, 17:41
[quote="www60"]добрый вечер сегодня получил карту (samsung MB-SP32D-32gb) и всё получилось. С новым годом. :) :)[/quote]А где заказывал?
VW Passat b6 Variant BlueTDI 2.0 (CBAC), DSG-6, Sportline, 2009.
Лицензионный Вася-диагност.
Mikele
Сообщение www60 » 17 апр 2017, 19:39
samsung MB-SP32D-32gb заказывал в media markt
www60
Сообщение Semenchi » 12 июн 2017, 07:55
Друзья подскажите: купил магнитолу rcd510 код был ручкой написан на книжке. а вот свою 310ю собрался продавать и задумался где искать код, книжка есть, нот где именно в ней или есть ли он там вообще?
Semenchi
Сообщение spalych » 13 сен 2017, 01:03
Подскажите.
Пытаюсь синхронизировать записную книгу телефона с RNS310. Процесс пошел, только длится уже много часов (с перерывами). Что мешает?
И вообще возможно ли это?
spalych
Сообщение UGLEKISLOROD » 11 ноя 2017, 13:33
Ребята, встречайте новую версию V10 2018 :hi:
процедура установки и изменения CIDа карточки та же, инструкция в комплекте, удачи.
Eastern torrent: VW RNS 310 FX EUROPE EAST V10 2018 SD card TORRENT
ИНСТРУКЦИЯ и CID Eastern Europe V10
ОПИСАНИЕ Eastern Europe V10
Western torrent: VW RNS 310 FX EUROPE WEST V10 2018 SD card TORRENT
ИНСТРУКЦИЯ и CID Western Europe V10
ОПИСАНИЕ Western Europe V10
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 06 фев 2018, 13:45, всего редактировалось 9 раз(а).
UGLEKISLOROD
Сообщение vadich68 » 20 ноя 2017, 21:15
Всех приветствую!
Вопрос прежде всего, наверное к UGLEKISLOROD, однако, если кто-то в теме - буду благодарен за совет!
У меня: автомобиль - 2010 МГ - немец. С завода установлена RNS 310, приборка без русского белая, руль - 12 кнопок, кронштейн под Bluetooth адаптер.
Уже давно прошился успешно (по инструкции опять же UGLEKISLOROD) до 0351.
Стоял блок Bluetooth 1K8 035 730 D - ничего не мог, только кнопка микрофона на руле отключала звук.
Взял на пробу блок Bluetooth 3С8 035 730 D - стало активно на РНС-ке меню телефона, телефон сконнектился, появилась возможность звонить и принимать звонки, контакты импортировались.
Вопросы:
1. Самый главный: контакты все на кириллице, и поиск в контактах на кириллице не работает, перелистывать весь список (почти 400) - это пипец, можно и кому-нибудь в зад въехать, пока найдешь
2. Нет голосового управления, я понимаю, что если у меня приборка не русская, то управления на русском не будет, так хоть на английском бы была
3. Кнопка с микрофоном на руле по прежнему - только глушит звук
Есть ли соображения, что не так? Перечитал кучу форумов по теме Bluetooth - информации много, но в основном применительно к RNS(RCD) 510, или с другими блоками, голова уже кругом идет. Хотя вопросы, типа моих, уже задавались.
Заранее спасибо!
vadich68
Сообщение bad77 » 01 мар 2019, 14:24
Добрый день. Магнитола rns 310 не включается. 3раза мерцает и всё. Питание отключал не помогает. Здесь на форуме читал по этой теме на 4 ой странице, но ничего не нашёл. С магнитолой ничего не делал. Прошивку не ставил. Что делать? Подскажите.
bad77
Сообщение Выживший » 11 дек 2019, 19:17
ЧТо может быть не так, записываю прогой что в файле скорость ставлю 1 галочку на проверке, а магнитолла пишер эрор диск постояно...
Выживший
Сообщение dronik127 » 07 окт 2020, 11:43
Спасибо УГЛЕКИСЛОРОДУ!
Актуально в 2020 г. Самое информативное, что попадается в топе поиска.
Зарегился только ради этого месседжа )
dronik127
Сейчас этот форум просматривают: q23w и гости: 13
