Проблема с RNS 510 после перепрошивки. Из Пассата в Туарег?
Сообщение igorkenig » 22 июн 2018, 16:21
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!!!
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой и нашел решение?
Машина пассат B6 2008 г.в., по VIN на заводе была установлена RNS 300.
С Германии пришла с установленной RNS 510.
На корпусе самого аппарата имеем 1T0 035 680 B, HW: H 11; SW: 1120.
До прошивки, при просмотре через SETUP Part number: 1T0 035 680 B, HW: H 11; SW: 1200
Прошился на SW 3810, после чего пропали кнопки на руле (громкость, переключение треков), сама MFA+ (красная) наименование треков и радио отображает, также перестала автоматически изменяться громкость при изменении скорости.
Также каким-то образом изменился Part number: 7L6 035 680 C; HW: H 11; SW: 3810.
Далее прошивал на 5238, без результатно. Откатывал до 1302. Все равно номер остается 7L6 035 680 C.
Как я понимаю каким-то образом, RNS стала для Таурега, в связи с чем не видит мультируль от пассата.
Шнурком выдает следующее:
НА 5238
Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\1T0-035-680.clb
Номер детали в режиме упр.: 7L6 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Компонент и/или Версия: RNS-MID H11 5238
Код Программного обеспеч: 0А000400040000230000
Рабочий код: WSC 99999 120 00000
VCID: 326BACCA6D2F67D657-8066
На 1302
Адрес 56: Радио (J0506) Маркировки:. RUS\1T0-035-680.clb
Часть No SW: 7L6 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 1302
Пересмотр: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7J6245054
Кодирование: 0A0004000400002300
Заказ #: WSC 99999 120 12345
Подскажите имеется ли возможность вернуться к версии для Пассата? Или подключить обратно мультируль?
Заранее благодарен за ответ и помощь!!!
igorkenig
Re: Проблема с RNS 510 после перепрошивки. Из Пассата в Туарег?
Сообщение Александр332vk » 22 июн 2018, 21:00
Привет, да после перепрошивки надо снова ставить галочки в блоке 56. Длинное кодирование и так далее
Сообщение igorkenig » 23 июн 2018, 15:41
Все галочки в кодировке стоят, тут как то надо вернуться, что бы прошивка снова стала для Пассата
igorkenig
Сообщение elpaso544 » 23 июн 2018, 21:36
igorkenig писал(а):Александр332vk
Что за RCD, Bosch? Continental? Delphi ? и судя по кодировке у тебя все правильно закодировано, просто вопрос возник, галочки после прошивки все ставил или они остались после прошивки?
elpaso544
Сообщение igorkenig » 24 июн 2018, 06:27
elpaso544
RNS Continental. После прошивки добавил только наличие СD чейнджера. Остальное, в блоках, все так и было
igorkenig
Сообщение elpaso544 » 24 июн 2018, 12:46
igorkenig писал(а):elpaso544
Я не совсем уверен но судя по маркировке у тебя RNS одня из первых с буквой B в конце, 1T0 035 680 B, если я не ошибаюсь то прошивки нужно подбирать по версиям железа и как я понимаю тебе нужна версия 2760 для RNS510 версий A/B/C, выше этой вроде уже прошивки вроде уже не поддерживают твою RNS, попробуй ее установить, скачать можно тут http://www.mobilis.name/forum/2-422-1
elpaso544
Сообщение igorkenig » 24 июн 2018, 14:59
elpaso544
Устанавливал прошивки самые первые 1302, вчера откатил до 1100. Все равно программно Part number остается 7L6 035 680 C, и кнопки не реагируют.
Как вернуться к тому что бы программно стало 1T0 035 680 B не могу понять. Думаю связь между этими наименованиями и кнопками прямая.
igorkenig
Сообщение elpaso544 » 24 июн 2018, 16:17
а гейт какой у тебя в машине? и есть ли какие нибудь ошибки в гейте, блоке руля и магнитоле? и еще у меня после прошивки все восстановилось только после сброса магнитолы
elpaso544
Сообщение Shut » 24 июн 2018, 17:12
Дело не в гейте!!!! Для РНС 510 идет специальный блок для кан шины! Ищите на разборке... цена нового на алиэкспрес примерно 8т.р. на разборке 4-5 придется отдать! Хотя я могу ошибаться и это только для камеры заднего вида нужен блок.
Passat B6 BZB 1.8 TSI
Shut
Сообщение igorkenig » 24 июн 2018, 20:58
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\3C0-907-530-V2.clb
Часть No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Пересмотр: H10 Серийный номер: 1200P084010A55
Кодирование: F9807F4E4006022002
Заказ #: WSC 99999 120 00000
VCID: 2345598EE2D5FE5EAC-8076
Коды ошибок не обнаружены.
Вроде Gateway уже нового образца. Ошибок по рулю и магнитоле нету. Остальные кнопки на руле работают (которые отвечают за MFA).
После каждой прошивки перезагружал.
igorkenig
Сообщение elpaso544 » 24 июн 2018, 22:46
igorkenig писал(а):Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\3C0-907-530-V2.clb
Похоже придется искать человека с кабелем SetConfig for RNS510 чтоб поменять идентификатор
elpaso544
Сообщение igorkenig » 25 июн 2018, 02:13
elpaso544
А что за кабель такой? У официалов он?
igorkenig
Сообщение elpaso544 » 25 июн 2018, 06:38
Нет у официалов не будет, поспрашивай тут у ребят, может у кого есть, с его помощью меняешь ID модели в NAND памяти, и еще не попробовал случайно BAP протокол включить и перезагрузить?
elpaso544
Сообщение demainst » 25 июн 2018, 12:29
elpaso544 писал(а):Похоже придется искать человека с кабелем SetConfig for RNS510 чтоб поменять идентификатор
Именно так, очень странно, что с заменой прошивки удалось превратить РНС в туареговскую.
Сообщение igorkenig » 25 июн 2018, 14:12
elpaso544
Пробывал BAP включал на разных прошивках, кнопки не оживают, единственное информация с MFA при включенном пропадает
igorkenig
Сообщение igorkenig » 25 июн 2018, 14:13
Я сам не понимаю, каким образом она стала из-за прошивки Тауреговской, единственное может она такой и пришла с Германии, но кнопки на SW 1200 (та которая стояла изначально) работали.
igorkenig
Сообщение RWC » 26 июн 2018, 09:01
Так наверно аппарат - конструктор был, собранный из того-то-нашлось, и как-то запихнутой прошивкой от 1T0 035 680 B. А при прошивке материнская плата "вспомнила" кем была в девичестве...
RWC
Сообщение igorkenig » 26 июн 2018, 20:59
RWC
Может быть и конструктор, но корпус точно 1T0 035 680 B. Может можно как-то сделать, путем прошивки, что бы она (в смысле материнская плата) "забыла".
igorkenig
