Замена динамиков
Re: Замена динамиков
Сообщение 1gdm » 21 май 2015, 08:38
У меня не трясутся :(
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение silverbullet » 21 май 2015, 19:04
Мб у вас зеркальный элемент от платы обогрева отслоился?))))
silverbullet
Сообщение Alekseich85 » 09 июл 2015, 09:28
колобок09 писал(а):
lenkapenka писал(а):
колобок09 писал(а):
lenkapenka писал(а):у меня американка,на них по ходу на всех стоят усилители,у меня дин аудио комплект
А у товарища американка, и нет усилителя. Обычная система.
VW B6 2006 2.0 BVY Highline Вася 12 OWO RCD510 Dynaudio
VW B3 1989 1.8 RP MJ
Alekseich85
Сообщение Alekseich85 » 09 июл 2015, 09:34
AlexR07 писал(а):Я решил их заменить потому что при малейшем басе слышно похрипование и сзади с левой стороны диафрагма у динамика помята (от старого хозяина)
Хорошо, а есть подробная инструкция как ставить и подключать усилитель?
А у меня правый задний динамик через раз работает. Если заменить на обычный штатный сильно измениться картина?
PS У меня Dynaudio, но такого динамика одного не найти, обычный нашел.
Alekseich85
Сообщение колобок09 » 09 июл 2015, 21:11
не знаю как в ставрополе,в москве есть конторы которые ремонтом динамиков занимаются,я на днях поеду свои восстанавливать,у меня 5 динамиков динаудио померли))))ремонт одного 700 рублей,это дешевле чем новый пионер
2.0TFSI
колобок09
Сообщение madness » 09 июл 2015, 23:44
Dynaudio Dynaudio Dynaudio ...
послушать бы его, а то все говорят только о них, а они может и звучат... как гуано...
мне вот нравится, как харман кардон в РР звучит, но колхозить себе его не стал бы.
имхо штатный звук уже не плох. а если вкладываться, то надо шумить двери и арки(минимум), переключать ГУ на лин. выходы, ставить усь на саб, усь на каналы и втыкать фокалы и марелы в штатные места. а для саба еще подиум ваять... легко можно в 100к убежать бюджетом. аэто имхо не оправданно.
Passat B6 2.0TDi СВАВ DSG6 2008г.в.
Легенду о том, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.
madness
Сообщение aipat » 29 янв 2017, 22:22
Не могу найти подиумы под установку нештатных динамиков передних и задних дверей. Подскажите где можно купить?
aipat
Сообщение Daniliv » 29 янв 2017, 22:27
aipat писал(а):Не могу найти подиумы под установку нештатных динамиков передних и задних дверей. Подскажите где можно купить?
У нас на любом авто рынке где звук 250= шт.
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 июн 2017, 10:10
привет,накрылся задний динам в правой двери,кто знает?в магазах найду такой?под фишку 4 кантакта или только фольцовский искать?
GLOTOVKLAB
Сообщение demainst » 25 июл 2017, 08:40
GLOTOVKLAB писал(а):привет,накрылся задний динам в правой двери,кто знает?в магазах найду такой?под фишку 4 кантакта или только фольцовский искать?
Под фишку на 4 контакта это только VAG, если ставить не оригинал, потребуется конденсатор (фильтр) для подключения ВЧ.
Сообщение Daniliv » 25 июл 2017, 08:52
GLOTOVKLAB
У меня один есть задний.
Сообщение Shurik006 » 06 сен 2017, 16:15
Передний динамик с водительской стороны начал сначала похрипывать, потом выключаться на какое-то время. Так и езжу, то включается, то выключается.
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 11:38
Shurik006 писал(а):Передний динамик с водительской стороны начал сначала похрипывать, потом выключаться на какое-то время. Так и езжу, то включается, то выключается.
Снимать, паять.
Сообщение Merzhik » 17 сен 2017, 16:22
AlexR07 писал(а):Собсна задумал заменить динамики, т.к. стандартные стали подхрипывать. Разобрал дверь и увидел, что динамики приклепаны к щиту на двери,проблема, но у меня возникла идея, высверлить заклепки заменить динамики и обратно все приклепать или затянуть на болтики (без геморроя при следующей замене). Кто нибудь самостоятельно менял динамики? Как Вы это делали?? и есть ли шанс у моей идеи?
Проще купить штатные и просто заменить, а если уж очень чешиться то надо менять на что-то приличное а не китай за 30-40$, брать фокал или герц + уселители и твитера тогда тоже под замену, непонимаю таких людей которые что-то пытаються кохозить. Если нет денег на что-то хорошее то проще поставить штантные, на разборке по 10$ за один я думаю это не дорого.
B6 variant BMR dsg пока сток 125kw есть vcds всегда рад помочь территориально РБ Минск
Merzhik
Сообщение boroda II » 17 сен 2017, 20:00
А чем отличается штатный динамик от китайского за 30-40 баксов или от того же Герца за 2500-3000 руб? Да только тем, что у них не впаян конденсатор в самое сырое место в машине.
Сообщение Shurik006 » 19 сен 2017, 11:21
Снимать, паять.
Спасибо, понял.
Shurik006
Сообщение Shurik006 » 22 янв 2018, 23:13
Кто смог бы помочь расклепать и заклепать обратно передние оба динамика? Хотел бы заменить металлические карты на которых всё это дело держится.
Естественно не за бесплатно.
Shurik006
Сообщение Daniliv » 23 янв 2018, 08:40
Подъезжай сделаем.
Сообщение Shurik006 » 23 янв 2018, 09:06
Спасибо за предложение помощи!
Я бы с большим удовольствием съездил бы в Питер (нахожусь в мск), но пока точно не могу обещать.
Если вдруг соберусь, напишу.
Shurik006
Сообщение demainst » 24 янв 2018, 00:01
Shurik006 писал(а):Кто смог бы помочь расклепать и заклепать обратно передние оба динамика? Хотел бы заменить металлические карты на которых всё это дело держится.
Можно ко мне, инструмент в наличии.
Сообщение Shurik006 » 24 янв 2018, 22:20
Валера, спасибо. Думаю к Вам и подъеду.
Shurik006
Сообщение Vik_77 » 10 июл 2018, 19:31
Давно заметил что спереди у меня нормально работает только вч слева..... большой, как-то очень тихо играет по правой стороне Вася диагностирует разрыв цепи на обеих, хз шо за меломан до меня на нем ездил
Ну вот решился на снятие карты- итог: высокочастотный рабочий, где-то проводку нужно смотреть, ну а нч был заклиненый диффузор)))) я его как-то то вправил, но он не ожил, решил поменяю, на аллегро нашел два типа передних динамиков.... Не считая dynaudio))) одинарные и двойные,. Методом тыка я определил что звук идёт на 1 и 3 пин штатного разъема, и как бы вот вопрос: если я куплю сдвоенные среднечастотрый динамик будет у меня работать, или только большой, провода на разъёме 4, или не заморачиваться купить какие и были?
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение Vik_77 » 13 июл 2018, 00:08
Короче висверлил я по 8 заклёпок с каждой стороны)))) там оказывается твидер работает через НЧ динамик)))) там сопротивление стоит.... Или хз что, видать типа кроссовер))) вобщем вч оба живые, нч справа еле играл, слева вообще мёртвый, да и Вася на него ругался, мол обрыв цепи.
Ну вобщем суть не в этом.. нашел я на аллегро динамики штатные двойные 3С0 035 454 А с сопротивлением 2 Ома, а у меня стояли одинарные 3С0 035 454 с сопротивлением 4 Ома. Вопрос как бы сейчас стоит покупать их, или искать такие как были, кто нибудь в курсе чем чревата такая замена, я так понимаю что двойные идут в комплекте с штатным усилителем?
Vik_77
Сообщение boroda II » 13 июл 2018, 08:28
Vik_77 писал(а):Короче висверлил я по 8 заклёпок с каждой стороны)))) там оказывается твидер работает через НЧ динамик)))) там сопротивление стоит.... Или хз что, видать типа кроссовер))) вобщем вч оба живые, нч справа еле играл, слева вообще мёртвый, да и Вася на него ругался, мол обрыв цепи.
Внутри это конденсатор.
Динамики лучше такие же как были, либо подбираешь в магазине по размеру двухкомпонентную акустику.
2 Ома будет громче, усилитель в магнитоле будет греться. Для подключения к обычной магнитоле нужен кроссовер 3-х полосный.
Типа такого.
Работать в принципе будет, но как долго вопрос. И будет ли на него ругаться Вася тоже. Хотя на Васю в данном случае плевать.
Сообщение Vik_77 » 13 июл 2018, 13:01
Нашел от СС 2010 года..... За 80 злотых)) с доставкой, продавец говорит что нормально играют... Ну хз, в понедельник приедут.... Ключевой момент- цена 80 злотых= 21,6$ по сегодняшнему курсу, как поставлю, отпишусь по бюджетному ремонту))
Заменил))) ну.... скажу что у меня в отеле штатная музыка хуже играла
Vik_77
