Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение Daniliv » 13 фев 2018, 10:46
Руслан за два проводка в Москов :? :lol: очень бюджетно :) .
Сообщение demainst » 13 фев 2018, 11:12
Руслан82 писал(а):Мне наверно проще приехать к тебе в Москав ;))
Чем искать в ветке ;))
Ох уж эти проводки :D
Да уж. К тому-же, кроме проводов нужны еще и 4 пина, а у меня все в наличии ;)
Сообщение makidonskoi » 14 фев 2018, 11:31
demainst спасибо!!!
makidonskoi
Сообщение Hasbro » 04 апр 2018, 16:16
Ребята, подскажите.
У меня Passat B6 2006 г.в. Магнитола RCD510 Bosch. Приборка установлена белая вместо красной. Мультируль - старый 8-микнопочный.
Хочу установить громкую связь. Какой блок Bluetooth мне подойдет, чтобы контакты отображались на приборке и работал мультируль 8-микнопочный?
Hasbro
Сообщение Геша » 19 авг 2018, 18:08
Ребят подскажите блок 1z0035729e подойдет на пассат б6 2008
Геша
Сообщение demainst » 21 авг 2018, 07:44
Геша писал(а):Ребят подскажите блок 1z0035729e подойдет на пассат б6 2008
Подойдет. Редкий, древний блок, работает со всеми телефонами.
Сообщение Геша » 21 авг 2018, 19:21
Я уже понял ,но нужно белую приборку ,12 кнопочный руль и можно rsd 510.Подскажите ,у меня 8 кнопочный руль, кнопка ответа на руле,но не работает .Нужен другой руль или этот можно заколхозить на ответ с кнопки.
Геша
Сообщение Олег ator » 29 авг 2018, 19:17
Знатоки подскажите по блоку блютус - 7P6 035 730J ! подключать буду к RNS 510 на Б7 ! Подойдет не подойдет и что по функционалу ???
Олег ator
Геша
Сообщение demainst » 02 сен 2018, 22:50
Олег ator писал(а):Знатоки подскажите по блоку блютус - 7P6 035 730J ! подключать буду к RNS 510 на Б7 ! Подойдет не подойдет и что по функционалу ???
Самый подходящий блок. По моему, нет только голосового управления.
Сообщение Олег ator » 03 сен 2018, 21:35
demainst писал(а):Самый подходящий блок. По моему, нет только голосового управления.
Валера спасибо!
Олег ator
Сообщение Mitridat48 » 23 сен 2018, 18:18
Народ, просветите. Стоит такой блок 1k8035730 nokia. Как подключить телефон по блютуз? Телефон на андройде.
Mitridat48
Сообщение andreiturturika » 07 янв 2019, 23:08
Здравствуйте, Passat B6 2007г.в., стоял блок блютуз 3C0 035 729 E с кредлом + адаптер для iPhone 5 громкая связь работала и телефон заряжался. Для появления списка контактов и воспроизведения музыки через блютуз, я приобрёл блок блютуз 5K0035730 и тут проблемка возникла что кредл с адаптером уже не заряжают мой iPhone. В 77 блоке кодирую что есть кредл и кодировка проходит, но кредл не работает и ошибка появляется в 77
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Пожалуйста подскажите что можно сделать.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
andreiturturika
Сообщение Aleksandor4ik » 09 янв 2019, 20:53
Добрый вечер. Пассат b6 2005 год. Стоит рнс 510. Покупал уже с ней. Сегодня обнаружил блок под сиденьем пассажира. Как я понимаю он блютуз. Есть подготовка под телефон на торпеде. Микрофон в крыше. Но рнс не включает блютуз. Есть Вася. С чего начинать. Я как понимаю криво поставили рнс?
Aleksandor4ik
Сообщение demainst » 09 янв 2019, 23:55
РНС здесь вообще ни при чем. Блок древний, РНС его не понимает, точнее он не умеет с ней общаться. Блок в помойку, ищи другой с Блютусом.
Сообщение andreiturturika » 10 янв 2019, 00:17
Aleksandor4ik писал(а):Добрый вечер. Пассат b6 2005 год. Стоит рнс 510. Покупал уже с ней. Сегодня обнаружил блок под сиденьем пассажира. Как я понимаю он блютуз. Есть подготовка под телефон на торпеде. Микрофон в крыше. Но рнс не включает блютуз. Есть Вася. С чего начинать. Я как понимаю криво поставили рнс?
Если нет кредла то никак, а если есть купите универсальный адаптер блютуз, но луче более современный блок блютуза.
andreiturturika
Сообщение Александр332vk » 10 янв 2019, 00:20
Привет, вот купил себе подарок на Новый Год Сяоми редми ноут 6про. А до него был Самсунг С4 работал без проблем с MirrorLink ..вообщем что Сяоми не хочет работать...вернее РНС ка не видит его. В Сяоми пишет что соединение установлено а РНС молчит. РНС-510 стоит Премиум..что может быть? Конечно на пальцах понимаю что не объяснить - но может кто устанавливал?
Сообщение Aleksandor4ik » 10 янв 2019, 08:36
demainst писал(а):РНС здесь вообще ни при чем. Блок древний, РНС его не понимает, точнее он не умеет с ней общаться. Блок в помойку, ищи другой с Блютусом.
Подскажите, какие номера смотреть? Я как понимаю старый достать, новый вставить? Что то в настройках менять нужно?
Aleksandor4ik
Сообщение demainst » 11 янв 2019, 21:42
Aleksandor4ik писал(а):Подскажите, какие номера смотреть? Я как понимаю старый достать, новый вставить? Что то в настройках менять нужно?
5K0 035 730, 7P6 035 730 с любыми буквами.
Еще можно 3С8..., но эти без русского меню, или 1К8..., эти совсем простые, не отображаю меню на РНС, все управление только с телефона.
Снял - установил, можно ничего не кодировать. Но БТ аудио будет проигрывать музыку в моно режиме. Для стерео надо доработать проводку - добавить два провода от блока до магнитолы.
Сообщение Aleksandor4ik » 14 янв 2019, 11:28
Сфоткал то что под сидением..... Его точно с рнс подружить нельзя?
Aleksandor4ik
Сообщение demainst » 14 янв 2019, 13:51
Aleksandor4ik писал(а):Добрый вечер. Пассат b6 2005 год. Стоит рнс 510. Покупал уже с ней. Сегодня обнаружил блок под сиденьем пассажира. Как я понимаю он блютуз...
Ошибаешься, это блок согласования с телефоном, но без БТ.
Сообщение demainst » 14 янв 2019, 13:54
Ни с чем его подружить нельзя - в помойку.
Сообщение Aleksandor4ik » 14 янв 2019, 14:26
Тогда что получается нужно для беспроводной связи, только блок, или ещё что то?
Aleksandor4ik
Сообщение demainst » 15 янв 2019, 06:48
Aleksandor4ik писал(а):Тогда что получается нужно для беспроводной связи, только блок, или ещё что то?
Для громкой связи только блок. Для БТаудио в стерео режиме ещё и два проводка добавить в проводку.
Сообщение Aleksandor4ik » 15 янв 2019, 16:10
demainst писал(а):Для громкой связи только блок. Для БТаудио в стерео режиме ещё и два проводка добавить в проводку.
Спасибо. Буду искать.
Aleksandor4ik
