код для магнитолы
Re: код для магнитолы
Сообщение seerg07 » 02 сен 2018, 20:33
VWZ1Z2L3607444
Ваш код
1273
Для более быстрого и своевременного ответа пишите сразу на почту seerg07@rambler.ru
VW, AUDI, SEAT, SKODA.
seerg07
Сообщение Dima.Gribakin » 04 сен 2018, 21:29
Доброго времени суток. Может и мне с кодом поможете rcd210 vwzaz1m2189976
Dima.Gribakin
Сообщение seerg07 » 04 сен 2018, 22:12
Dima.Gribakin
Ответил в личке
seerg07
Сообщение den1982 » 05 сен 2018, 08:23
здраствуйте помогите с кодом купил машину а там вот это vwzgz1r6003746
den1982
Сообщение seerg07 » 05 сен 2018, 08:53
den1982
Ответил в личку
seerg07
Сообщение Mixa211 » 11 сен 2018, 20:50
Доброго времени!
Прошу помощи или совета.
Подойдет ли на фольц с магнитолой RCD310 майфун от Фольц джета rcd 320 с встроенным bluetooth и микрофоном и будет ли он лучше по звуку.
С чем придётся столкнуться.
Стоит ли замарачиваться?
Mixa211
Сообщение Dima Koshkin » 11 сен 2018, 21:25
Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Купил магнитолу RCD 310 VWZ1Z2P0147033 установил она запрашивает пин код помогите пожалуйста!Старый хозяин говорит пин кода не знает!
Dima Koshkin
Сообщение seerg07 » 11 сен 2018, 21:43
Mixa211
Должен подойти, но код все ровно попросит.
seerg07
Сообщение seerg07 » 11 сен 2018, 21:46
Dima Koshkin
Ответил в личке
seerg07
Сообщение vimka » 11 сен 2018, 23:21
помогите пожалуйста. поменял приборку, магнитола запросила код. а мне от предыдущего владельца не достался. vin SEZAZ2L9137089 (SE RNS 315). заранее благодарю
vimka
Сообщение seerg07 » 11 сен 2018, 23:50
vimka
Ответил в личке
seerg07
Сообщение Mixa211 » 12 сен 2018, 09:50
seerg07 писал(а):Mixa211
Спасибо!
А что нужно для получения этого кода?
А можно заранее зааросить код чтоб в момент установки сразу ввести?
Mixa211
Сообщение seerg07 » 12 сен 2018, 13:15
Mixa211
Ответил в личке
seerg07
Сообщение seerg07 » 13 сен 2018, 16:55
Mixa211
Ваш код
VWZZZ1P2901200
0881
seerg07
Сообщение Mixa211 » 13 сен 2018, 19:06
Ваш код
VWZZZ1P2901200
0881
Спасибо, за скорость и код......наверняка подошёл бы(((
В следующем сообщении фотоотчет (((( Печальный
Mixa211
Сообщение Mixa211 » 13 сен 2018, 19:34
Доброго времени!
Стоит ли замарачиваться?[/quote]
Добрый (у меня) вечер, уважаемые одноклубники.
Появилась возможность поменять головное устройство "майфун" RCD310 на RCD320 (у товарища лежало за ненадобностью)
Получил код, отдельная благодарность seerg07 за оперативность, потому что должен был майфун попросить при установке.
Как говорится..Из за USB поспешишь, людей насмешишь)))
По фишкам не подошёл :(
Это 310 (мой)
[quote="Mixa211"]
А так смотрится в панели 320.... но увы((((
С лева 320 с права 310
Распиновка 320
Распиновка 310
Это не знаю что за провода, уходят под "бороду". Если кто знает, просветите!
Это сам кабель
Общий вид С лева 320 с права 310
А это 320((
Mixa211
Сообщение Mixa211 » 13 сен 2018, 19:36
Если кто то знает что это за 2 проводочка отдельных подскажите!
Mixa211
Сообщение Mixa211 » 13 сен 2018, 19:37
А может есть какой нибудь переходник???
Подскажите ребят, очень хочется ездить с флешкой, блюпупом и громкой связью
Mixa211
Сообщение seerg07 » 13 сен 2018, 20:46
Mixa211
Странно Я всегда думал что если и может быть различие но только с RNS
seerg07
Сообщение seerg07 » 13 сен 2018, 20:50
seerg07
Сообщение Mixa211 » 13 сен 2018, 21:42
seerg07 писал(а):https://www.drive2.ru/l/467565946395951175
Завтра зайду в магаз, но первый раз за такие разъемы слышу, тем более в DNS
Mixa211
Сообщение Mixa211 » 14 сен 2018, 13:12
Привет всем!!!
Победил!!!
Пин не попросила!
Есть проблемка, опять))), майфун работает но без подсветки кнопок, а при попытке включить на нём блютуз, на экране высвечивается на 3 секунды слово "ключ" но не даёт ни поле для ввода ...ничего.....))))как с этим бороться? Может кто подскажет....хочу чтоб она работала как полноценная магнитола
Mixa211
Сообщение seerg07 » 14 сен 2018, 15:32
Dima Koshkin писал(а):Здравствуйте! Нужна ваша помощь! Купил магнитолу RCD 310 VWZ1Z2P0147033 установил она запрашивает пин код помогите пожалуйста!Старый хозяин говорит пин кода не знает!
Ваш код
0805
seerg07
Сообщение Igor_SML » 14 сен 2018, 16:33
Помогите пожалуйста с кодом магнитолы RCD500 MFD2 VWZ1Z7G7138475. Спасибо!
Igor_SML
Сообщение Dima Koshkin » 15 сен 2018, 20:19
seerg07 Огромное спасибо !
Dima Koshkin
