Вася не видит магнитолы.
Сообщение uliba » 06 окт 2018, 19:47
Вася не видит китайской магнитолы. Т.е видит красным, а когда нажимаешь на неё блок не определяется. Помогите разобраться.
Пассат б6 bzb 1,8 tsi 160 кобыл.
uliba
Re: Вася не видит магнитолы.
Сообщение Daniliv » 06 окт 2018, 19:54
И не увидит. Если не 330я.
Сообщение uliba » 14 ноя 2018, 16:49
Извините за тупость, магнитола Uniway adz9071 Android 7.1, а ничего нельзя сделать, а так всё работает и кнопки на руле?
uliba
Сообщение Alemania » 14 ноя 2018, 20:12
uliba писал(а):Извините за тупость, магнитола Uniway adz9071 Android 7.1, а ничего нельзя сделать, а так всё работает и кнопки на руле?
А что надо сделать и зачем если все работает
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2018, 20:31
uliba
Приветствую. Не понятен вопрос.
Сообщение uliba » 16 ноя 2018, 14:56
Да при диагностике васей , магнитола горит красным (неприятно). Не по феншую. Извиняюсь, что отвлёк.
uliba
Сообщение Alemania » 16 ноя 2018, 15:43
В 19 блоке сними галочку с 56адреса. И не будет опрашиваться магнитола.
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2018, 20:00
Сергей у него кнопки на руле, снимет галку кнопки работать не будут.
Сообщение uliba » 17 ноя 2018, 17:57
Да. Без кнопок плохо. Можно куда не то заехать. Придется смириться.
uliba
Сообщение demainst » 17 ноя 2018, 18:54
uliba писал(а):Да. Без кнопок плохо. Можно куда не то заехать. Придется смириться.
Да. И так со всеми не родными ГУ.
Сообщение Evgen10 » 25 ноя 2018, 16:12
В каком блоке посмотреть номер магнитолы? Спасибо заранее.
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2018, 16:24
В 56.
Сообщение Alemania » 25 ноя 2018, 18:13
Evgen10 писал(а):В каком блоке посмотреть номер магнитолы? Спасибо заранее.
Вин магнитолы через шнурок все равно не видно.
Сообщение Виктор Жуковский » 08 янв 2019, 01:36
Здравствуйте, Вася не видит блок 56 в установленном. Купил недавно пассат б6 2006 год, на нем стоит г/у isudar, который может выполнять функции бортового компьютера, так как он этого не делает, подумал может надо полазить в адаптации или кодировках, но Вася НЕ ВИДИТ БЛОК 56
Виктор Жуковский
ВАСЯ НЕ ВИДИТ БЛОК 56
Сообщение Виктор Жуковский » 08 янв 2019, 02:02
Здравствуйте уважаемые Ваговоды)
Недавно приобрел VW Passat b6, 1.6 bse 2006 г.в
Не судите строго, двигатель выбирал из соображений надежности и экономичности.
В общем вопрос в другом, на данной машине стоит г/у ISUDAR NA03W6VW0702. Так как оно должно показывать информацию по машине, расход, температуру и т.д., я подумал мол предыдущий хозяин не прописал правильно магнитолу, решил сделать это сам при помощи многим знакомой программы Вася, но в установленных блоках он не видит нужного мне, подскажите пожалуйста начинающему ваговоду, может у меня его и во все нет. Заранее благодарю
Виктор Жуковский
Re: ВАСЯ НЕ ВИДИТ БЛОК 56
Сообщение boroda II » 08 янв 2019, 03:15
Виктор Жуковский писал(а):Здравствуйте уважаемые Ваговоды)
И не увидит он его.
А все что ты хочешь узнать смотри по ссылке на 4PDA.
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t721245-520.html
Сообщение morpeh » 08 янв 2019, 12:37
У меня такая же стоит. Всё отображает. Ничего не прописывал. Скорее всего проблема с подключением у Вас. Возможно КАН шина не подключена.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Виктор Жуковский » 08 янв 2019, 15:56
Попробую сам по новой снять и установить, спасибо
Виктор Жуковский
