Shevenin писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема. Не ловит RNS310 спутники GPS. Показывает, что доступных спутников 0. Подскажите пожалуйста схему навигации на пассатах. От антенны (плавник на крыше) до магнитолы. Есть ли какие-нибудь усилители? В чем вообще может быть проблема? Спасибо.
Alemania писал(а):Shevenin писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема. Не ловит RNS310 спутники GPS. Показывает, что доступных спутников 0. Подскажите пожалуйста схему навигации на пассатах. От антенны (плавник на крыше) до магнитолы. Есть ли какие-нибудь усилители? В чем вообще может быть проблема? Спасибо.
Была уже где то на форуме подобная проблема.
Причина в плавнике. Все внутри закисло от влаги. Снимать плавник, смотреть.
Для определения места проблемы подойдет и обычная антенна спутниковая...которая в комплекте идет с RNS 510 например, необязательно плавник подключать.
Во загнул. Я с английским не очень дружу. Переводчик в инете хрень какую то перевёл. Можно тоже самое но на русском.
