Skarpy писал(а):pashustic, Я бы с радостью, но пока никак не выбраться. Человек, у которого собирался брать магнитолу, предлагает взять этот самый gateway, модель - Can Bus Gateway 7N0 907 530 AJ . Говорит подойти должна, все верно?
Skarpy писал(а):Но официалы...ей богу, стыдно должно быть клиенту говорить - "У нас наверное не достаточно знаний по данному вопросу, попробуйте обратиться туда-то". Они даже не знали, что есть такая приблуда и про модель магнитолы этой когда сказал, говорит: "А это чего за штука такая?" ))
Skarpy писал(а):В Финляндии нет ни кого из клуба, не уж то я тут один страдалец объявился? )
pashustic писал(а):Skarpy писал(а):pashustic, Я бы с радостью, но пока никак не выбраться. Человек, у которого собирался брать магнитолу, предлагает взять этот самый gateway, модель - Can Bus Gateway 7N0 907 530 AJ . Говорит подойти должна, все верно?
Не будет блокировки рулевой колонки плюс ошибка на мфа
motoserzh писал(а):И никак не прошить?
pashustic писал(а):Поставить блок комфорта от б7 и перепиновать елв. В машинах до 8 модельного года могут быть проблемы даже с новым комфортом. :
Griffon писал(а):Паш, а в чем выражаются проблемы?
pashustic писал(а):Griffon писал(а):Паш, а в чем выражаются проблемы?
6-7 года не блокируется все равно колонка.. 8 не проверял. Нужно менять блок абс и ручник вдогонку.. факинг этот тюнинх!
ionizator писал(а):все китайские rcd 510 имеют меню на английском?
Чиф95 писал(а):Заменил на днях свою RCD300 на RCD510 Delphi. Сразу после замены в скане появились две ошибки, одна по магнитоле, другая по гейту.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C067060241
Кодировка: 3FFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 206
Пробег: 171815 km
Дата: 2014.06.25
Время: 22:55:16
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 003 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3P8052213
Кодировка: 01000424040010
Мастерская #: WSC 00079 790 00000
VCID: 2B5EFBB54A2DEF46111-807E
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 171815 km
Дата: 2014.06.25
Время: 22:55:15
Приборка в авто красная, гейт старый, с буквой С. Поэтому, первые пару дней отключал на ночь пред №7 под капотом. Но на третий день пришлось оставить машину на весь день и к вечеру обнаружил севший аккум. Сегодня сделал перемычку в блоке предохранителей и после скана обнаружил, что ошибка по магнитоле исчезла, осталась только прежняя ошибка по гейту. Только теперь после длительной стоянки приходится каждый раз вводить код. Разве он не должен был прописаться в приборке? Похоже, что в приборке все еще хранится код от RCD300, потому что когда я в первый день вернул ее обратно она включилась без кода.
Чиф95 писал(а):Разве он не должен был прописаться в приборке?
