Higuain писал(а):У меня гейт Е. Ошибка есть по приборке и по динамикам, по антенне нету. А именно она и высаживает
Получается из-за антенны может высаживать? Есть какие-то предложения, что можно сделать с антенной?
evgeshka писал(а):Higuain писал(а):У меня гейт Е. Ошибка есть по приборке и по динамикам, по антенне нету. А именно она и высаживает
demainst писал(а):shefff90 писал(а):а как это rcd с dynaudio ведет себя? кодировать нужно?
Хреноватенько, потому как не кодируется под Динаудио.
На первый взгляд весьма не плохо, но когда вслушаешься замечаешь ущербность звука.
Belikk писал(а):А подушка от 8 на 12 кнопочный подойдёт?
алексашка писал(а):Всем привет. Вопрос к знающим людям: получится ли собрать комплект RCD 330 plus и камера в значке без глобальных переделок? Или что потеряю если менять гейт, подрулевой, руль? В основном нужна камера и соответственно магнитола (с HANDS-FREE и большим экраном тоже заманчиво) , звукового сигнала от парктроника хватит. Passat B6 2006 г. седан HI би-ксенон, парктроник перед-зад, дхо через ручник, омыватель фар (выставил время и дозу. не готов отказаться), мультируль 8 кнопок, приборка синяя, букву на гейте не смотрел, но думаю старый. С RCD 330 PLUS примерно все понятно. 1) Решит ли проблему перелючения кнопок на руле, а самое главное чтобы не садился аккумулятор (перемычка которая сбрасывает магнитолу на исходные настройки не лучший вариант) этот CAN BUS https://ru.aliexpress.com/item/RCD330-P ... 84963.html На https://www.drive2.ru/b/1567795?page=0#comments пишут что все ОК, но как на самом деле не понятно. 2) В нем есть, как я понял, выход для питания камеры при заднем ходе или все равно надо будет брать фильтр с задержкой( https://ru.aliexpress.com/item/eeMrke-C ... 07170.html? ) ? по отзывам (CAN BUS) на товаре не понятно у кого какие машины, но не показывает температуру и время (это я переживу. есть приборка) и еще там же " но для тех, кому нужен мирорлинк- не поможет, тк он сообщает магнитоле, что машина двигается". может со временем это решится прошивками. 3) Как "Васей" отобразится магнитола т.к нужно будет активировать видеовход для камеры? Или активировать видеовход и отрубить каншину от магнитолы чтобы не сажала аккумулятор ? Возможен ли вообще такой вариант? 4) Сама камера NTSC или PAL для RCD 330+ какая подойдет https://ru.aliexpress.com/item/For-VW-F ... 82185.html? или https://ru.aliexpress.com/item/VW-Badge ... 73570.html? 5) будут ли работать кнопки, чтобы листать меню авто на приборке, после установки RCD 330+ ?
demainst писал(а):алексашка писал(а):Всем привет. Вопрос к знающим людям: получится ли собрать комплект RCD 330 plus и камера в значке без глобальных переделок? Или что потеряю если менять гейт, подрулевой, руль? В основном нужна камера и соответственно магнитола (с HANDS-FREE и большим экраном тоже заманчиво) , звукового сигнала от парктроника хватит. Passat B6 2006 г. седан HI би-ксенон, парктроник перед-зад, дхо через ручник, омыватель фар (выставил время и дозу. не готов отказаться), мультируль 8 кнопок, приборка синяя, букву на гейте не смотрел, но думаю старый. С RCD 330 PLUS примерно все понятно. 1) Решит ли проблему перелючения кнопок на руле, а самое главное чтобы не садился аккумулятор (перемычка которая сбрасывает магнитолу на исходные настройки не лучший вариант) этот CAN BUS https://ru.aliexpress.com/item/RCD330-P ... 84963.html На https://www.drive2.ru/b/1567795?page=0#comments пишут что все ОК, но как на самом деле не понятно. 2) В нем есть, как я понял, выход для питания камеры при заднем ходе или все равно надо будет брать фильтр с задержкой( https://ru.aliexpress.com/item/eeMrke-C ... 07170.html? ) ? по отзывам (CAN BUS) на товаре не понятно у кого какие машины, но не показывает температуру и время (это я переживу. есть приборка) и еще там же " но для тех, кому нужен мирорлинк- не поможет, тк он сообщает магнитоле, что машина двигается". может со временем это решится прошивками. 3) Как "Васей" отобразится магнитола т.к нужно будет активировать видеовход для камеры? Или активировать видеовход и отрубить каншину от магнитолы чтобы не сажала аккумулятор ? Возможен ли вообще такой вариант? 4) Сама камера NTSC или PAL для RCD 330+ какая подойдет https://ru.aliexpress.com/item/For-VW-F ... 82185.html? или https://ru.aliexpress.com/item/VW-Badge ... 73570.html? 5) будут ли работать кнопки, чтобы листать меню авто на приборке, после установки RCD 330+ ?
Много слов, но нет главного - машина какая?
алексашка писал(а):Александр. Машина : 2.0 FSI мкпп черный немецкий седан. Добавить нечего.
pashustic писал(а):evgeshka
Это уже давно известно было только мы не знали есть ли у вас клава
Или прошить клаву или удалить ее физически
evgeshka писал(а):pashustic писал(а):evgeshka
Да, не сказал про телефон, просто что-то и подумать не мог на него. а так тоже нигде не встречал на форуме, поэтому уж и добавил сюда, вдруг кому пригодится
алексашка писал(а):Кругом юмористы А по существу кто нибудь может ответить? RCD330 PLUS + CAN BUS+ камера ? R16 205x55. Может это поможет?
алексашка писал(а):Тупиковый вопрос по всем пунктам. Ни у кого нет китайской камеры или CAN BUSа ? Или это опять военная тайна ? Странный какой-то форум получается. Остается китайцев подождать, может подстроятся под рынок или наши кулибины прошивку нарисуют. Пока сам с мультиметром пройдусь.
