Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 20:23
хенго писал(а):Так же под пас сидением имеется блок управления марки nokia 3CO035730 A, в подлокотнике расположен держатель телефона на которой нет никаких надписей. Помогите ночевку и разъясните пожалуйста по проще какие модели телефонов нокия для него подойдут. И как это подключается. Заранее благодарен всем за любую помощь в моей проблеме.
У вас Комплект Premium старый.. Синхронизация трубки происходит через приборку( меню телефон). Работать будут только нокиа, которые поддержиювают RSAP ( удаленный доступ к сим).. Любые другие работать не будут!
Сообщение Voled » 16 мар 2013, 21:17
Всем привет.Хочу цветную приборку на русском,сейчас просто белая на англицком.комфорт,блютуз,круиз работает но ругается на голосовое управление.
Вот скан 77 блока.Прошу подсказать что будет и что не будет работать с цветной приборкой.
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.lbl
Контроллер SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Компонент: J412 8502
Ревизия: 00015000 Серийный номер: 0000B7A108867
Кодирование: 0020145
VCID: 2759FFAF96F634C
Passat B6 2.0 tdi CBA 09 г.в.Сарай,Чорный.продан
Passat B6 1.8 DSG 6 CBAB 10г.в.Седан,Синий,HIGH.продан
Passat B6 1.8 DSG 7 CBAB 10г.в.Седан,Белый,HIGH.
Voled
Сообщение pashustic » 16 мар 2013, 22:04
Voled писал(а):но ругается на голосовое управление.
Смысле ругается?? Может оно не включено у вас!!В 16 блоке нужно поставить в кодировке мультик с голосовым!
Судя по блоку установленного у вас русского там нет! :(
Сообщение Voled » 17 мар 2013, 13:18
Как сделать чтоб управлять по русски? Блок какой надо?
Voled
Сообщение pashustic » 17 мар 2013, 23:00
Voled писал(а):Как сделать чтоб управлять по русски? Блок какой надо?
7P6-035-730-L
5K0-035-730-E
При обязательном наличии русского в приборке!
Сообщение хенго » 18 мар 2013, 10:06
Спасибо за информацию. Мне сказали, что подойдет нокия N73. Можете поэтапно сказать, что надо после того как куплю данный телефон сделать и как настроить, саму процедуру.
хенго
Сообщение pashustic » 18 мар 2013, 10:14
хенго писал(а): Мне сказали, что подойдет нокия N73
Подойдет любая нокиа с Rsap ( в настойках блупупа увидите этот пункт и нужен он для синхры тел книги)
Но я сча столкнулся. : C7 ая нокла - Rsap работае безупречно , вплоть до списка вызовов, а вот нокла N73 эти вызовы не синхронизирует чей то! Онли тел книгу!
хенго
Сообщение хенго » 20 мар 2013, 19:22
Скажите для чего нужен этот держатель в подлокотнике если туда телефон не засунешь с виду место там мало.
хенго
Сообщение pashustic » 20 мар 2013, 21:28
хенго писал(а):Скажите для чего нужен этот держатель в подлокотнике если туда телефон не засунешь с виду место там мало.
В идеале купить кредл для своего телефона и вставить туда.. но стоит он ппц скока(( проще выдрать эту подствку и места сразу больше будет в подлокотнике!
хенго
Сообщение ladjak » 05 июн 2013, 15:37
В общем куплен новый телепон
Explay HD на андройде 4.1.1 все работает, в голове телефонная книга корректно отображается на русском и остальной функционал типа блюпуп-медиа работает :)
На след неделе ставлю 12-ти кнопочный руль с подрулевым блоком. Приборку попозжа :lol:
ребят где то видел отчет, но что то не найду, может не то в поиск вбиваю
значится ошибка висит:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Обрыв цепи
и с телефона работает только правая сторона, т.е. как я понимаю - нужно прокидывать провода от блюпупа до головы.
Вот и ищу где был отчетик :?
ladjak
Сообщение ladjak » 05 июн 2013, 21:22
народ все отбой, нашел на соседнем форуме причину :)
ladjak
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 19:21
ladjak писал(а):нашел на соседнем форуме причину
Прописан в блоке был а2dp ?
Сообщение ladjak » 06 июн 2013, 19:49
не просто нехватает пары проводов, передачу аудио хочу оставить :)
ladjak
Сообщение pashustic » 06 июн 2013, 19:58
ladjak писал(а):передачу аудио хочу оставить
Ну тогда понятно!удачи!
Сообщение frolov1488 » 15 июн 2013, 12:33
Господа, не подскажите последнее время стал глючить bluetooth, то звук проподёт, то микрофон выключится,
то вообще не дозвонишся ни куда, только с десятой попытке. Ни кто ни сталкивался с токой проблемой?
Блоку bluetooth каюк?
Passat b6 variant 2.0 TDI common rail CBAB DSG 6 2009
frolov1488
Сообщение pashustic » 15 июн 2013, 16:35
frolov1488
Блок какой у вас? Ошибки по 77 блоку гляньте
Сообщение ladjak » 15 июн 2013, 17:48
Сегодня прокинул 2 провода (4+5 на блоке блюпупуа) - ошибки пропали и теперь с телефона работают оба канала :)
ladjak
Сообщение frolov1488 » 16 июн 2013, 13:47
Сегодня гляну номер блока под сиденьем!
А они разные ? Если менять то надо искать токой же или подойдет любой?
frolov1488
Сообщение pashustic » 16 июн 2013, 13:49
frolov1488
О'Кэйси. Блок по форм фактору одинаковы, но различны по функционалу.
Сообщение frolov1488 » 17 июн 2013, 21:54
блок bluetooth NOKIA 5N0 035 730 A
Приборка кириллицу понимает, а смс не показывает это из-за того что немец?
frolov1488
Сообщение pashustic » 17 июн 2013, 21:58
frolov1488 писал(а):а смс не показывает это из-за того что немец?
СМС вроде показывает на РНС и только по протоколу коннекта RSAP!!
Сообщение frolov1488 » 17 июн 2013, 22:02
протокол коннекта RSAP Это как ?
frolov1488
Сообщение pashustic » 17 июн 2013, 22:06
frolov1488 писал(а):протокол коннекта RSAP Это как ?
Удаленный доступ к Сим карте!
Работают Нокиа по этому протоколу ,а также устройства на андройде, при предварительно установленной проге из маркета( тема была на форуме)
