Как узнать pin-код RNS
Re: Как узнать pin-код RNS
Сообщение Ataman » 15 фев 2011, 20:02
PAMA надолго снимал?Человек снимал на зарядку а это долго.Хотя может и мафон поставили с другой машины.
Ataman
Сообщение Fast » 15 фев 2011, 20:20
Ataman писал(а):PAMA надолго снимал?Человек снимал на зарядку а это долго.Хотя может и мафон поставили с другой машины.
Все равно на сколько снимать - "свой" мафан мозги помнят. В общем-то и не свой с кодом можно "приучить". Наверное были ошибки по радио до этого.
Fast
Сообщение PAMA » 15 фев 2011, 20:55
+1
на сервисе снимали надолго когда сцепление меняли - тоже ничего не было
Сообщение Ataman » 15 фев 2011, 23:22
Fast
а как приучить чужую мафону?
Ataman
Сообщение PAMA » 16 фев 2011, 07:33
Ataman
надо код знать, у меня он есть - с машиной дали при покупке
я думаю есть генератор кодов для этого, как для сотовых, главное обратиться в нужное место
Сообщение Fast » 16 фев 2011, 12:08
Ataman писал(а):Fast
Как и полагается ставить любое устройство -поставить, прописать его в блоке гейтвея, включить, ввести код, посмотреть диагностируется ли устройство. Если есть какие-то спецнастройки, то их провести(указать что это навигация, сколько колонок, есть/нет внешний усилитель(отключить встроенный) и т.д. по месту). Имеется ввиду "родное" устройство естетсвенно. После этого оно должно "прижиться" и не спрашивать код лишний раз.
Fast
Сообщение РАМАЗАН » 16 фев 2011, 21:16
нужно знать код девайса, поставить его в авту и ввести код, если аппарат менялся на такой же - ничего прописывать ненужно.
Подвиг - это миг, но жизнь прожить
Так, чтоб быть своей достойным славы,
Тяжелей, чем подвиг совершить!
РАМАЗАН
Сообщение versace » 13 авг 2011, 18:16
Код для магнитолы n:VWZ1Z7D4226002?
Подскажите пожалуйста пин код для штатной магнитолы RNS2 .разрядился аккамулятор номер магнитолы VWZ1Z7D4226002.спасибо
versace
Сообщение Юрий-Б6 » 13 авг 2011, 18:19
Пробить по вину или коду магнитоле у дилера можно, при покупке должны были написать код, а так платно могут пробить, или на форуме есть люди у которых есть доступ в эльзу, там глянуть могут... Так же на пассат клубе помогают...
Юрий-Б6
Сообщение demainst » 13 авг 2011, 21:59
PAMA писал(а):я снимал АКБ и не было запроса кода
это на случай если магнитолу в другую машину ставить
+1. Магнитола требует код когда ее первый раз ставят на машину. Чел врёт, что после снятия аккума магнитола требует код.
Давайте выкладывайте пособия для воров: как подобрать код магнитолы, как открыть капот, как завести без ключа.
:twisted: :twisted: :twisted:
Последний раз редактировалось demainst 13 авг 2011, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demainst » 13 авг 2011, 22:01
Давайте, выкладывайте пособия для воров: как подобрать код магнитолы, как открыть капот, как завести без ключа.
Сообщение Extaz » 29 ноя 2011, 17:25
Что бы не плодить новых тем. Прислали магнитофон RNS 510 MFD 3 . Код на магнитофон не дал, VIN машины тоже. Как можно узнать PIN код на майфун? Спасибо
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Сообщение viacheslav_hawk » 05 фев 2012, 11:23
помогите с подбором пин кода на rns mfd2 dvd. купил шнурок к машинке и, неумеючи, постирал ошибки, и, все было хорошо, но снял на зарядку аккумулятор. Сейчас катаюсь без музыки :(. Надо вин магнитолы или машины кинуть.
viacheslav_hawk
Сообщение dima_ass » 05 фев 2012, 16:17
да тут на сайте по ходу никто ничего не поможет просто так, все с понтами люди здесь,
dima_ass
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 16:42
Extaz писал(а):Что бы не плодить новых тем. Прислали магнитофон RNS 510 MFD 3 . Код на магнитофон не дал, VIN машины тоже. Как можно узнать PIN код на майфун? Спасибо
Здесь никто не скажет вам код,это делает у оффов. На крышке есть vin магнитолы с ним и нужно общаться к ОД.
viacheslav_hawk писал(а):помогите с подбором пин кода на rns mfd2 dvd. купил шнурок к машинке и, неумеючи, постирал ошибки, и, все было хорошо, но снял на зарядку аккумулятор. Сейчас катаюсь без музыки :(. Надо вин магнитолы или машины кинуть.
В вашем случае магнитола была установлена с другого авто... так как при снятии аккума запросила код. Решение-вин магнитолы и к ОД.
Сообщение viacheslav_hawk » 05 фев 2012, 18:08
спс. я сам разобрался. Перелопатив всю сервисную книгу нашлась маленькая визитка на немецком, где был указан пин. А что касается неродной магнитолы, то она 100% родная. Я делал запрос комплектации по вин, и там была указана эта магнитола.
viacheslav_hawk
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 18:45
viacheslav_hawk писал(а):спс. я сам разобрался. Перелопатив всю сервисную книгу нашлась маленькая визитка на немецком, где был указан пин. А что касается неродной магнитолы, то она 100% родная. Я делал запрос комплектации по вин, и там была указана эта магнитола.
Странно тогда, родная..штатная и при снятии аккума просит пин!!Не знаю как по РНС, но по RCD-ам родная никакого пина не просит.
Сообщение AET » 14 июн 2012, 10:48
нужна ваша помощь купил машину поменял аккумулятор а магнитола просит пин код а пинкода я не знаю где его можно наитии подскажите
AET
Сообщение Vasily_b6 » 02 авг 2012, 00:59
Ребят, сегодня ставили rcd300 на другое авто - естественно запрос пина, всю книжку перерыли - не можем найти - пришлось бегать от машины к машине с магнитолой чтоб было не ода а несколько попыток))) но в итоге попробовали несколько пинов , точнее 4 цыфры, которые встречались в немецкой документации к авто и "успокоились".
Подскажите плиз у кого из Германии авто, где в сервисной книге может быть пин и как его пишут!!
Спасибо
Vasily_b6
Сообщение Gosha123 » 20 сен 2017, 19:57
Собрался продавать свою штатную RNS 300. Как узнать код? Перепробовал софтины, но там всегда разный выдает или формат не тот. На самой наклейке синей печатью выставлены 4 цифры, это может быть он?
Gosha123
Сообщение Юра Криков » 20 сен 2017, 21:47
Gosha123 писал(а):Собрался продавать свою штатную RNS 300. Как узнать код? Перепробовал софтины, но там всегда разный выдает или формат не тот. На самой наклейке синей печатью выставлены 4 цифры, это может быть он?
viewtopic.php?f=12&t=3810&start=0
хожу пешком
