RCD 330 Plus
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 30 дек 2016, 18:50
demainst писал(а):
Babay писал(а):Так, парни,что в итоге нужно еще вкорячить, чтобы сие чудо работало нормально.
У меня рулилка была трехспицевая, без кнопок. Взял с 8 кнопками и подрулевой от нее. Все прописал, работает. Эта балалайка будет управляться с руля если я поменяю.....что я должен поменять?
Вы вроде сильны в таких вещах, вразумите меня. :hi:
Паша писал выше - подрулевой.
Подрулевой новый и 8 кнопок руль нормально будет дружить?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение пара ли пипид » 31 дек 2016, 16:20
Подскажите знающие ! у меня установлена " Головное устройство 'RCD 310' " если его сниму с авто , потом при установке,продаже будет нужен ключ активации ????? :?
B7 1.8 TSI DSG7 2013
пара ли пипид
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 31 дек 2016, 18:10
Я свой 310 и снимал и ставил.код не нужен был...
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 31 дек 2016, 18:19
Сергей.Л писал(а):Я свой 310 и снимал и ставил.код не нужен был...
Серег ты приборку не менял, а код в ней. Другой мафон или приборка вот и нужен код.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: RCD 330 Plus
Сообщение пара ли пипид » 01 янв 2017, 20:26
ок спс )))
пара ли пипид
Re: RCD 330 Plus
Сообщение пара ли пипид » 01 янв 2017, 20:29
. Другой мафон или приборка вот и нужен код.[/quote]
так получается если я соберусь продать свой 310 , то он у другого работать без кода не будет ???????
пара ли пипид
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 01 янв 2017, 22:58
Х.з. получается что нет...
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 01 янв 2017, 23:00
Сейчас то у меня и приборка сменена и мафон другой.
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 01 янв 2017, 23:02
Алексей668 писал(а):
argunov-slavik писал(а):
Алексей668 писал(а):Тоже хочется, но не пойму что с кнопками на руле, не будут работать? ( старый руль 8 кнопок) Бибика 2006 года.
Не будут (8 кнопочный).
А решается ли как то в прицепе? К примеру меняю руль( интересна цена на него) там роде какой то подрулевой блок еще нужно будет менять (не точно) , и вообще будет ли руль работать со старой приборной панелью.
Меняется онли подрулевой
А какой именно подрулевой нужен ,что бы и 330 поддерживал и руль 8кнопок,и круиз?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение алексей на пасатижах » 02 янв 2017, 01:06
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 02 янв 2017, 09:40
Хороший аппарат!
Вот ещё такой,много отзывов хороших о таких
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32259343622.html
На Драйв2 у знакомого товарища с Курска стоит такой.и говорит отличный аппарат!
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение пара ли пипид » 02 янв 2017, 14:28
мафоны интересные , но это на андроиде , а он как известно 3-4 года без новой прошивки и тормоза , так что RCD 330 Plus будет по стабильние
пара ли пипид
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 02 янв 2017, 15:48
пара ли пипид писал(а):мафоны интересные , но это на андроиде , а он как известно 3-4 года без новой прошивки и тормоза , так что RCD 330 Plus будет по стабильние
А мафон на андройде прошить проблема?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 02 янв 2017, 15:50
У самого 330 сейчас стоит,хороший мафон.лучше конечно брать 330+,сейчас ценник на них гуманный!
Один минус в них,ну конечно смотря кому, навигации в нем нет...
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение пара ли пипид » 02 янв 2017, 18:11
[/quote]А мафон на андройде прошить проблема?[/quote]
ну раза 2 на него придёт обнова , а потом всё из 4,5 вы не сделаете 6,0 андроид
пара ли пипид
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 02 янв 2017, 18:26
ну раза 2 на него придёт обнова , а потом всё из 4,5 вы не сделаете 6,0 андроид[/quote]
Это понятно,но если 6 не нужно,все равно тупить будет?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 03 янв 2017, 00:11
Андроиды обсуждаются в других темах, не надо эту захламлять.
По теме. Немного потестил 330+ Ноунейм, теперь два дня гоняю Десай. Из отличий заметил только наличие РДС в Десай.
На первый взгляд звук показался приличным, но прислушался нет, низы ущербные. У меня усилитель Динаудио и на многих треках заметно, что нижняя граница частотного диапазона подрезана.
Возможно, на штатной акустике это и не заметно, но я свою РНС-510 пока поставлю обратно.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение пара ли пипид » 03 янв 2017, 03:19
Нонейм отличается от Десай
первый для шкоды , работают кнопки на руле
второй для фольца
пара ли пипид
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 03 янв 2017, 11:08
На штатной акустике ,на мой слух,все нормально.
А так кроме РДС в ноу нэйм и Десай ,есть какие то различия в звуке или чем то ещё?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 03 янв 2017, 11:09
пара ли пипид писал(а):Нонейм отличается от Десай
второй для фольца
Во втором тоже кнопки работают.только на новом подрулевом.по моему так...
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение luryen » 09 янв 2017, 11:59
Всем привет! Я тоже вкорячил 330+ после РСД 510. РАЗНицА Ощутима ВО ВСЕМ. Приборка и руль старые. Вопрос конкретный - какой номер подрулевлго переключателя?? Как узнать?? Как они вообще отличается? Нужно ли менять гейт. Видел ответы выше но конкретных ответов не увидел или не понял.
Отправлено с моего SM-G800F через Tapatalk
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 09 янв 2017, 13:24
luryen писал(а):Всем привет! Я тоже вкорячил 330+ после РСД 510. РАЗНицА Ощутима ВО ВСЕМ. Приборка и руль старые. Вопрос конкретный - какой номер подрулевлго переключателя?? Как узнать?? Как они вообще отличается? Нужно ли менять гейт. Видел ответы выше но конкретных ответов не увидел или не понял.
Подрулевой нужен 3C0 953 549 AH или 3C0 953 549 AJ так же годится АК на конце ,в котором.
DRIVE2
Сергей.Л
Re: RCD 330 Plus
Сообщение luryen » 09 янв 2017, 13:42
Благодарю за ответ!!
luryen
Re: RCD 330 Plus
Сообщение messwme » 09 янв 2017, 15:59
приветствую.
я так понимаю у меня стоит самая простенькая 300 серия (там где 6 кнопок под радио по 3 с боков и синий экран с кнопками выбора медиа внизу)
смогу ли я сам перекинуть её без особых усилий на 330+? (выкрутить/вкрутить)
никаких рулей с кнопками у меня нет и не особо надо, нави тоже не нужна.
важно, чтобы работал аух или юсб или синий зуб (сейчас через отдельный блок выведено) - что-то надо будет дополнительно шаманить?
парктроники у меня просто пищащие - они будут выводиться на экране?
messwme
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Сергей.Л » 09 янв 2017, 17:41
messwme писал(а):приветствую.
Мафон 330+ конечно сам поставишь там делов на 15-20 минут.
А парктроники если блок с визуализацией то будут отображаться,а если нет то блок парктроников под замену.
DRIVE2
Сергей.Л
