rcd 510 delphi
Re: rcd 510 delphi
Сообщение patap82 » 31 дек 2014, 07:13
Спасибо!!!
patap82
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Exper-R » 13 фев 2015, 19:18
Парни, надо менять гейт или нет?
WVWZZZ3CZ8P053903 модельный год 2008
B6 1.6 BSE MT 2008
Exper-R
rcd 510 delphi
Сообщение Blackangel » 13 фев 2015, 19:34
Exper-R писал(а):Парни, надо менять гейт или нет?
По VIN у тебя стоит гейт 3C0 907 530E
С буквой С точно сажает аккум, а вот с Е лучше у Pashustic уточнить!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 13 фев 2015, 19:35
С Е уже не сажает!
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 13 фев 2015, 19:56
Как отображение трека на приборке запилить? приборка новая цветная
3D_max
rcd 510 delphi
Сообщение Blackangel » 13 фев 2015, 20:31
3D_max писал(а):Как отображение трека на приборке запилить? приборка новая цветная
Заходишь в настройки приборки и вместо MFA, жмешь audio, и будет у тебя вместо показаний авто выдавать инфу с майфуна
Если не отображает эту функцию лезь в кодировки гейта и майфуна
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 14 фев 2015, 17:07
У мен нет меню комфорта, в кодировки лазил ничего не нашел
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение шансонье » 18 фев 2015, 10:59
Никто не знает и есть ли вообще возможность поменять тему оформлени RCD 510 со стандартной на премиум...
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Re: rcd 510 delphi
Сообщение kz_a-ata|bender » 19 фев 2015, 20:47
шансонье писал(а):Никто не знает и есть ли вообще возможность поменять тему оформлени RCD 510 со стандартной на премиум...
Вроде с прошивкой можно поменять
Вот если бы кто еще объяснил все моменты по прошивке данного зверя(как узнать какая стоит, как откатится в случае если новая прошивка глючит итд).
PS я тут нашел одну за 2013 год, но стоит ли ее ставить..?
Командовать парадом буду я!
kz_a-ata|bender
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pspapp » 19 фев 2015, 21:28
они вроде не шьются
Re: rcd 510 delphi
Сообщение kz_a-ata|bender » 19 фев 2015, 22:00
Сам пока не проверял, но инструкцию и прошивку уже нашел 8-)
kz_a-ata|bender
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 14 мар 2015, 19:49
как добиться вывода инфы на приборку? :D
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Blackangel » 15 мар 2015, 18:25
3D_max писал(а):как добиться вывода инфы на приборку? :D
Заходишь в меню приборки нажимаешь аудио
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 15 мар 2015, 18:56
у меня нет меню
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 15 мар 2015, 22:25
Это если со стрекозы, с мультируля перебором менюшек. Чтобы меню радио отображалось на белой приборке магнитола должна быть прописана в гейте, а магнитоле должен быть выбран WAP-протокол.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 15 мар 2015, 22:33
kz_a-ata|bender писал(а):Сам пока не проверял, но инструкцию и прошивку уже нашел 8-)
Ничего не путаешь? инструкция точно про РСД?
Темы оформления в РНС-510 меняются в длинном кодировании, в РСД-510 должно быть так-же.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 16 мар 2015, 08:43
у меня стрекоза, комфорта нет. приборка цветная, ставил мафон в другую машину там все работает
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 16 мар 2015, 15:40
Хах) нашел меню, оказывается нужно на качельке нажать длительно вверх
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение patap82 » 25 май 2015, 19:16
Всем привет! Подскажите плиз, у всех на рсд 510 песни с флешки всегда начинают петь с самого начала флехи? Я имею ввиду после того как заново завел :?
patap82
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 25 май 2015, 19:27
patap82 писал(а):Всем привет! Подскажите плиз, у всех на рсд 510 песни с флешки всегда начинают петь с самого начала флехи? Я имею ввиду после того как заново завел :?
продолжает петь последняя
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение patap82 » 25 май 2015, 19:44
Ничго для этого не делал, просто воткнул шнурок и все? Кстати sd работает нормально.
patap82
Re: rcd 510 delphi
Сообщение 3D_max » 25 май 2015, 19:53
нет ничего
3D_max
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Blackangel » 25 май 2015, 20:12
Если просто флешка USB, то с той песни на которой остановился.
А если MP3 плеер, то всегда с 1 песни
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: rcd 510 delphi
Сообщение patap82 » 25 май 2015, 21:45
В смысле МР3 плеер, который через АUX?
patap82
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Blackangel » 26 май 2015, 13:20
Через USB
Димас на Пассате)))
Blackangel
