Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Re: Как подружить штатную голову и USB флэшку?
Сообщение Anders » 16 мар 2013, 23:12
Не знаю я..... чё тут мудрить ). Всё подключение заняло 30 минут. Больше всего времени потратил на протаскивание провода в бардачок. Подключил белый разъём от адаптера в свободное гнездо для CD-ченджера, и чёрненький провод на массу. Сегодня попробовал AUX. Флешки вытащил , телефон подключил. Всё работает отлично. Он сам переключается на CD-5. С телефона нормально, качественно играет.
VW Passat B6 2.0 TDI , 2006 г.в., DSG6
Anders
Сообщение ipodaudio » 01 апр 2013, 16:12
http://ipod-audio.ru
заходите к нам
цен ниже вы не найдете!!
ipodaudio
Сообщение saylau » 02 апр 2013, 14:49
кто нибудь юзал такое http://www.ebay.com/itm/USB-AUX-IN-SWIT ... 4e&vxp=mtr
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение GX460 » 02 апр 2013, 16:37
Такое,... далеко не на всех магах можно подключить!...
Вот здсь же уже всео бсуждалось viewtopic.php?f=12&t=117&start=300 :)
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Терминатор » 09 апр 2013, 21:26
Всем привет.Парни.....вопрос такой. Я подружил свой майфун с флешкой,всё работает ок.,но вот теперь выскакивает ошибка....Пятница,15,Март,2013,13:08:30:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер блока управления: 1K0 035 186 R
Компонент и/или версия: Radio GR0 019 0023
Кодировка: 0040400
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Может кто подскажет как её убрать? :mrgreen:
Была АВДОША, теперь ПАССАТ. В6. 2006. ТДИ .ВКР. 140лс.DSG.
Терминатор
Сообщение andruxa77 » 09 апр 2013, 22:05
Закодировать что магнитола оснащена cd-changerom? Должна появиться всплывающая подсказка с новой кодировкой.
andruxa77
Сообщение pashustic » 10 апр 2013, 06:26
Терминатор
ПРопиши наличие сд чейнджера в кодировке 56 блока!
судя по скан там тупо нужно прибавить к кодировке наличие сд чейнджера!
Сообщение Терминатор » 10 апр 2013, 09:11
Спасибо!!! Сегодня попробую.
Терминатор
Сообщение Терминатор » 10 апр 2013, 12:37
парни...а по конкретнее не подскажете что прописать? 56 блок,это я понял (магнитола),а дальше,что и куда прописывать?
Терминатор
Сообщение pashustic » 10 апр 2013, 12:49
Терминатор писал(а):Кодировка: 0040400
Берешь шнурок.. заходишь в 56 блок далее в кодирование и ставишь эту кодировку( я уже за тебя высчитал) : 0040404
Далее сохранить и ок!! далее заходишь снова в 56 блок ..стереть ошибки и радоваться :)
Сообщение Терминатор » 10 апр 2013, 13:28
Всё срослося, большое спасибо. :D только 4 не прописать,ошибку выкидывает,а вот разобрался в подсказке и прописал 2 и всё ОК. Ещё раз СПАСИБО!!!
Терминатор
Сообщение pashustic » 10 апр 2013, 13:37
Терминатор писал(а):а вот разобрался в подсказке и прописал 2 и всё ОК.
Сорри 2 :oops: В спешке писал :D
Сообщение cumber-c » 16 апр 2013, 20:57
Поставил себе yator. Теперь по 56 блоку бьется ошибка, скажите пожалуйста где именно там прописывать, сто установлен cd чейнджер, чтобы не было ошибки?
У всех через него вместо названия песен пишет track 01, 02 и т.д. Все названия песен перевел на латиницу, не помогло. Тегов нет =[ или это от магнитолы зависит? У меня rcd 300, просто с дисков теги норм читались и названия треко отображались корректно
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 06:11
cumber-c писал(а):Теперь по 56 блоку бьется ошибка, скажите пожалуйста где именно там прописывать, сто установлен cd чейнджер, чтобы не было ошибки?
Там и пропиши
cumber-c писал(а):У всех через него вместо названия песен пишет track 01, 02 и т.д.
Зависит как вариант от прошивки ятура. Имхо!
Сообщение Uranus » 18 апр 2013, 19:30
Почитав данную тему, заказал себе Yatour. Вчера забрал на почте его, сегодня установил. Все работает великолепно. Звук отличный, управление через магнитолу. С подключением проблем не было, все очень просто. Проблемы возникли с протаскиванием провода в бардачок. Провозившись минут 20 и не найдя приемлемого решения временно вывел провод в другое место(благо его длинна позволяет это сделать).
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение cumber-c » 18 апр 2013, 22:21
Uranus писал(а):Почитав данную тему, заказал себе Yatour. Вчера забрал на почте его, сегодня установил. Все работает великолепно. Звук отличный, управление через магнитолу. С подключением проблем не было, все очень просто. Проблемы возникли с протаскиванием провода в бардачок. Провозившись минут 20 и не найдя приемлемого решения временно вывел провод в другое место(благо его длинна позволяет это сделать).
тоже долго мучался с протаскиванием провода в бардачок, но все же протащил: сперва просто толкал провод до упора, затем в бардачке дуумя пальцами нащупывал коннектор.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Терминатор » 29 май 2013, 17:24
Поюзал эту штуку пару месяцев не нарадовался,но вчера и сегодня столкнулся с тем,что майфун не находит CDченьджера и выкидывает такую ошибку Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 R
Компонент: Radio GR0 019 0023
Ревизия: 0001905S Серийный номер: VWZ2Z2F1870077
Кодировка: 0040402
1 неисправность:
00857 - CD-чейнджер-R41
004 - нет сигнала/связи
Не много поездил,заработало и потом опять глюк .Может ктонибудь сталкивался с таким глюком? :shock:
Терминатор
Сообщение pashustic » 29 май 2013, 17:47
Терминатор
Отваливается по связи ваш yatour или чего там еще. Поэтому и 56 блок ругается что нет связи. :?
Сообщение Терминатор » 29 май 2013, 18:17
pashustic писал(а):Терминатор
Так эта проблема в самом yatour ,или мож ещё в чёмто?Мож просто у когото была такая проблемка?
Терминатор
Сообщение S@chok » 29 май 2013, 19:33
Подключение проверьте.
S@chok
Сообщение Терминатор » 03 июн 2013, 06:42
да вроде всё ОК. видать захотелось ему зажить своей жизнью. Обидно,как-то рановато
:twisted:
Терминатор
Сообщение nero » 05 июл 2013, 18:35
Народ, вопрос следующий.
Имею 2007 года немца с RCD-300 (MP3)
Всерьез подумывал по покупке RNS-510, последней, в принципе, можно и ее купить. С, так понимаю, правильной прошивкой, которая не сажает аккум, и т.д.
Почитав эту тему, я слегка призадумался. Нави я использую с телефона, фильмы вообще никогда не смотрел, особенно в движении - считаю это слегка неправильным. Потому, мне, по-хорошему, вполне хватит некоего подобия Aux in'а, который у меня был в предыдущей машине. Либо RCD-510, которая слегка дешевле. Но! правильно ли я понимаю, что как на RNS, так и на RCD нужно где-то сначала залить музыку на флешку, а потом уже на внутренний диск? То есть, как такового AUX in'а нет ни в одной из них? Мне же удобно включить джек 3.5, и спокойно слушать музон. Посоветуйте что-нибудь. Спасибо!
nero
Сообщение pspapp » 05 июл 2013, 19:43
nero
Есть аукс в 510, просто надо шнур соответсвующий прикупить. Да и в твоей 300 есть аукс.
Сообщение nero » 05 июл 2013, 20:26
nero
Не подскажешь, как его, гм, начать использовать?
nero
Сообщение pspapp » 05 июл 2013, 20:32
nero писал(а):Не подскажешь, как его, гм, начать использовать?
Покупаешь штуку икскарлинк или ятур. Пользовал я такой вариант. Звук через аукс не очень.
Лучше возьми 510 и пользуй флэшку
