Вопросы по RNS 310
Re: Вопросы по RNS 310
Сообщение UGLEKISLOROD » 05 ноя 2013, 19:30
lexx82 писал(а):Выше Вами писалось, что до 2011г. обновить прошивку головы rns-310 нельзя, система закрыта.
Вопрос - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12 ... 19#p380119 (тема в мусорке)
обновление только для модельного ряда с 2011 года или подойдет для пассата 2010 года? Вопрос возник после скачивания по Вашей ссылке торрентов (https://docs.google.com/file/d/0B_phdw0 ... sp=sharing) и переведенной Вами инструкции по обновлению. Вы говорите что обновились до 0351, а в подписи стоит что у Вас пассат 2010 года.
Опять же если почитать эту ветку форума
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... are-3.html
то можно имея 0227 прошивку можно обновиться сразу на 0357 и есть ссылка на скачивание. Вопрос - если система 310-ого до 2011г. закрыта, то почему ставят такую старую прошивку на машины 2012 года (должна быть открытая система уже), тогда и они бы не смогли обновиться.
Где собака зарыта ?
После приобретения машины я весь софт для своей РНСки и информацию собирал с форумов, в том числе с немецких и английских. Настраивал свою магнитолу, а потом чтоб облегчить поиски остальным, выкладывал на треккер уже проверенные файлы. Раздачи на РуТреккере закрыли типа по просьбе правообладателей и разработчиков, но на самом деле там слишком упёртый и глупый модератор (один из пятнадцати, которому до всего есть дело).
Информация с файлами по обновлению прошивки были выложены совсем недавно, на английском форуме, так что многие ошибались, в том числе и я, думая что 310-я не прошивается, сорри.
,,С выходом нового поколения штатных навигаторов VW работы по совершенствованию линейки RNS 310/315/510/850 закончились,, цитата с форума тигуан-клуба, а машины 2012 года комплектуют и устанавливают на них РНСки старого поколения по выбору заказчика, который пожелал сэкономить. Каждая машина индивидуальной комплектации.
Я думаю версию прошивки можно изменить на 310-й любого года выпуска, как понизив версию, так и повысив (у себя в машине проверил).
На магнитолах 2011года уже стоят последние версии, судя по обсуждениям некоторых владельцев.
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 05 ноя 2013, 22:43, всего редактировалось 3 раз(а).
VW_Passat_Variant_2010_HighLine_2.0.TDI_BlueMotion
UGLEKISLOROD
Сообщение lexx82 » 05 ноя 2013, 19:50
Тогда последний вопрос, реально ли можно сделать кирпич? Или вопрос решается понижением прошивки ? И правильно ли я понял что кирпич можно получить только при обновлении с 235 потому что она прошивка модифицирована ?
Просто если верить английскому сайту там пишут что можно с 227 сразу скакануть на 357, это проверял кто нить ? Опять же может получиться как у тебя, при обновлении он обновит с 227 до 235 и тогда хана ?
VW_Passat_Variant_2010_HighLine_1.4.TSI_ BlueMotion
lexx82
Сообщение DVD » 05 ноя 2013, 20:19
Да ты делай как описано в инструкции, и не будет кирпичей. Ну а если хочешь узнать про кирпич, то проверь и нам скажешь.
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение UGLEKISLOROD » 05 ноя 2013, 21:43
lexx82 писал(а):Тогда последний вопрос, реально ли можно сделать кирпич? Или вопрос решается понижением прошивки ? И правильно ли я понял что кирпич можно получить только при обновлении с 235 потому что она прошивка модифицирована ?
Наверно возможно до 0357 если код продукции 3С0035270В, у меня не получилось обновить до этой версии. Официальный диск предусмотрен для двух разных кодов 3С0035270 и 3С0035270В (это написано на самом диске, скрин прилагается вместе с инструкцией в раздаче).
Опишу как себе делал. Машина 2010 года, комплектация с завода родная, РНС была не русифицированная, код 3С0035270 версия 0227
Первый шаг: с 0227 официальным диском хотел до 0357, а получилась версия 0235 (без русского).
второй шаг: с 0235 прочитав предупреждение, по инструкции, вторым диском хотел до 0351, а получилась версия KD01 с изменённым кодом 3С0035270В (появился русский, блутуз меню при подключении телефона, вобщем всё работало кроме звукового сопровождения навигации), на английском форуме прочитал как лечится этот косяк.
третий шаг: третьим диском для всех прошивок 02хх -0351 получил 0351 код 3С0035270В с русским голосом.
Потом пару недель ездил, но жаба душила, хотелось 0357.
четвёртый шаг: всё таки рискнул и опять сунул официальный диск. Ни хрена не получилось, магнитола откатилась опять на 0235 и пропал русский,
пятый шаг: тогда уже не обращая внимания на предупреждение сразу сунул диск для всех прошивок 02хх -0351 и вернул версию 0351 абсолютно рабочую.
В итоге получилось что проверил все диски и магнитола в кирпич не превратилась.
Сделал для себя вывод - чтоб обновиться сразу до 0357 нужно изначально иметь код продукции с завода 3С0035270В.
Кстати в английской оригинальной инструкции написано, что предупреждение не подтверждено, потому я и рискнул проверить. На мой взгляд риск в том, чтоб не вырубилось питание магнитолы во время переустановки прошивки, поэтому всё делал с запущенным движком.
Ну а решать как и что, тебе самому.
UGLEKISLOROD
Сообщение lexx82 » 06 ноя 2013, 09:52
Сегодня обновился с 0227 прошивки и кода 3С0035270 диском 02хх -0351 на 0351 и при этом получил код 3С0035270В. При обновлении он кстати показал реальные даты прошивки и версию (при модифицированной прошивке пишет даты 2000.00.00 и версию прошивки KD01). Пока все работает. Теперь буду диски с навигацией писать.
lexx82
Сообщение LCD_jr » 06 ноя 2013, 10:22
Что дала новая прошивка?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение lexx82 » 06 ноя 2013, 11:21
Руссификация и активировалась кнопка Phone. Теперь там не просто функция Mute а полноценная меню и по идее должно быть управление телефоном, пока нет возможности попробовать (работа).
lexx82
Сообщение DVD » 06 ноя 2013, 18:37
Что бы активировалась кнопка Phone, нужно телефон с конектить с машиной, у меня пока с этим проблема. А так все по русски теперь и тетка в навигаторе тоже по нашему балакает.
DVD
Сообщение lexx82 » 08 ноя 2013, 08:39
Короче не работает у меня кнопка телефона, я так понял потому что у меня синий зуб не в голове, а выносной (родной) с дисплеем с которого можно и звонить и телефонную книгу туда можно залить. А в остальном все работает, доволен по уши. UGLEKISLOROD огромное спасибо тебе за инфу и сами диски.
lexx82
Сообщение banik81 » 13 ноя 2013, 14:54
как узнать версию прошивки на RNS 310 ?
banik81
Сообщение UGLEKISLOROD » 13 ноя 2013, 18:42
banik81 писал(а):как узнать версию прошивки на RNS 310 ?
Что бы посмотреть код продукции и текущую версию прошивки: удерживайте 4-5 сек. кнопку SETUP, откроется новое окно, затем нажимайте на активном экране кнопку Version.
UGLEKISLOROD
Сообщение banik81 » 13 ноя 2013, 21:44
и еще глупый вопрос - в этих файлах https://docs.google.com/a/tut.by/file/d ... sp=sharing есть подробная инструкция что-как-куда ?
banik81
Сообщение UGLEKISLOROD » 13 ноя 2013, 23:54
banik81 писал(а):и еще глупый вопрос - в этих файлах https://docs.google.com/a/tut.by/file/d ... sp=sharing есть подробная инструкция что-как-куда ?
В каждом торренте соответствующая теме инструкция.
UGLEKISLOROD
Сообщение banik81 » 14 ноя 2013, 14:56
Блин, а как скачать то по этой ссылке ?
banik81
Сообщение UGLEKISLOROD » 14 ноя 2013, 20:01
banik81 писал(а):Блин, а как скачать то по этой ссылке ?
А какая проблема с этой ссылкой: https://docs.google.com/file/d/0B_phdw0 ... sp=sharing ???
Если не можешь по этой ссылке скачать, есть ещё вариант!
Другой файлообменник:
Blaupunkt FX Europe 2012 V4 for RNS 310 VolksWagen-Seat-Skoda (13CD).torrent http://rusfolder.com/35696008
Blaupunkt FX Russia V5 + Major roads of Europe V5 2013.torrent http://rusfolder.com/41471407
RNS 310 Firmware Update CD.torrent http://rusfolder.com/42737485
CDRWin_5_05_001.rar http://rusfolder.com/34783179
Руководство для RNS-310 RNS-315 Manual RU.pdf http://rusfolder.com/42702793
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 18 янв 2015, 20:11, всего редактировалось 4 раз(а).
UGLEKISLOROD
Сообщение Gilgamesh » 22 ноя 2013, 21:51
Обновился на 351 с версии 212, русский язык появился на отлично, но телефон не активировался. Модуль блютуса с поддержкой вывода меню телефона на головное 3с8 035 730с.
Господа, если у кого включился телефон скиньте пожалуйста кодировки блока РНС-ки и телефона.
Gilgamesh
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 10:17
Gilgamesh
Это интересно как на 310 включиться телефон?? Имеется ввиду поддержка или встоенный??
Насколько мне известно он идет в 315 рнс . Если не так то поправьте!
Сообщение UGLEKISLOROD » 23 ноя 2013, 15:18
Куча машин, особенно 2010г, идущих с РНС 310 имеют заводские комплектации с встроенными блоками блутуз и громкой связью. Я например купив машину, сразу смог подключить к ней телефон через блутуз и активировать громкую связь, только управление осуществлялось кнопками на руле и инфа выводилась на приборку. А когда перепрошил РНСку на версию 351, появился русский язык и теперь при подключении телефона к машине открывается меню управления на РНСке.
Но не у всех так. Читал на тигуан форуме, что если после перепрошивки меню управления на магнитоле не активировалось, то нужно перекодировать ВАГом или заменить шлейф от магнитолы к блоку.
Так что, не обязательно чтоб блутуз был в самой магнитоле как у 315-й, кстати 510-ые тоже без встроенного блутуза и подключаются аналогично 310-ым.
Последний раз редактировалось UGLEKISLOROD 25 ноя 2013, 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
UGLEKISLOROD
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 15:45
UGLEKISLOROD
Тогда интересно, почему машины с рнс310 комплектуют дополнительно блоками телефона( приезжало много машин) Неужели в рнс весь блок стоит в прошиве?? И получается прошив рнску новой прошивкой появиться в открытом доступе встроенный модуль телефона???? Верно???
Сообщение Shevenin » 23 ноя 2013, 16:44
Прошу прощения что встреваю. У меня РНС310, машина 09 года(10 модельного). До перепрошивки кнопка телефона на ней работала как отключение звука. Теперь высвечивается меню управлением телефоном (звонки, контакты уровень сигнала, название оператора и т.д.). Можно управлять и с руля и с потолка, а теперь и с магнитоллы.
Shevenin
Сообщение UGLEKISLOROD » 23 ноя 2013, 17:08
pashustic писал(а):Тогда интересно, почему машины с рнс310 комплектуют дополнительно блоками телефона( приезжало много машин) Неужели в рнс весь блок стоит в прошиве?? И получается прошив рнску новой прошивкой появиться в открытом доступе встроенный модуль телефона???? Верно???
Так точно. Полное управление с экрана магнитолы, как в 315-й, не знаю как это всё техническим языком объяснить.
Я тоже видел машины с выносными блоками для набора цифр, наверно это дополнение к AUX входу, но ведь машину комплектует сам заказчик-покупатель, кто-то экономит, точно не скажу.
Но факт остаётся, после перепрошивы, появляется в открытом доступе встроенный модуль телефона на экране магнитолы.
Возможно, дополнительные модули стоят на машинах до 2010г модельного, новая прошива датируется 2010м годом.
UGLEKISLOROD
Сообщение pashustic » 23 ноя 2013, 17:37
UGLEKISLOROD писал(а):появляется в открытом доступе встроенный модуль телефона на экране магнитолы.
Вот это да!!РЕально открытие и оч хорошее предложение кто хочет получить громкую связь нахаляву :)
Сообщение UGLEKISLOROD » 23 ноя 2013, 18:58
Shevenin писал(а):Прошу прощения что встреваю. У меня РНС310, машина 09 года(10 модельного). До перепрошивки кнопка телефона на ней работала как отключение звука. Теперь высвечивается меню управлением телефоном (звонки, контакты уровень сигнала, название оператора и т.д.). Можно управлять и с руля и с потолка, а теперь и с магнитоллы.
В точку! С моей машиной получилось так же.
UGLEKISLOROD
Сообщение Shevenin » 23 ноя 2013, 20:06
Громкая связь была и до перепрошивки, только вот управлялась с руля и с кнопок на потолке, а все номера и меню были на панели приборов.
Shevenin
Сообщение Gilgamesh » 23 ноя 2013, 20:47
pashustic писал(а):Вот это да!!РЕально открытие и оч хорошее предложение кто хочет получить громкую связь нахаляву :)
Нет нет! Никакого блютуса в самой голове конечно нету, я видимо не точно выразился. Блок блютуса я покупал и ставил себе сам до перепрошивки РНС-ки, и он у меня работал только с МФА.
Судя по всему я не совсем верно закодировал Ваг-комом РНС-ку или модуль блютуса при установке, и, в отличии от машин у которых блютус стоит с завода, после перепрошивки РНС-ки в ней не активировалось меню управления телефоном. Кнопка Phone как и раньше только звук глушит. Я и прошу скан блоков с тех машин у которых меню нормально заработало.
Gilgamesh
