Форумчане научите писать MP3 диски для RCD-300
Сообщение Максим023 » 13 окт 2012, 10:52
Сам не могу разобраться :evil: поиск не совсем помог :(
кто сталкивался с такой проблемой, магнитола с маркировкой mp3, как на нее записать диски в ручную, какой программой, а то долго жужжит и в итоге выдает ERROR :( покупной диск с mp3 работает!! очень хочу разобраться как писать самому, уж очень хочется музыку нормальную послушать...
Максим023
Re: Форумчане научите писать MP3 диски для RCD-300
Сообщение Stas63 » 13 окт 2012, 10:56
точно не скажу, но попробуй при записи диска ставить минимальную скорость записи и тогда мйфун должен читать диск! ;)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение dim@k » 13 окт 2012, 10:58
а ты скорость записи какую ставишь, максимальную? обычно для таких устройств надо самую минимальную ставить при записи.
Stas63 опередил... :)
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Максим023 » 13 окт 2012, 11:02
dim@k писал(а):а ты скорость записи какую ставишь, максимальную? обычно для таких устройств надо самую минимальную ставить при записи.
я выбирал скорость которую мне nero предлагал...сегодня накуплю дисков и буду пробовать...
Максим023
Сообщение Myca » 13 окт 2012, 11:02
Я на максимальной пишу и проблем нет, прога - Cyberlink Power2GO
Попробуй на минимальной скорости - если не получится, расписывай по шагам как делал, быть может в технологии косяк :D
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Максим023 » 13 окт 2012, 11:06
а финализировать диск нужно или нет??? сегодня буду пробовать, отпишу как делал..
Максим023
Сообщение orel1.9tdi » 13 окт 2012, 11:23
Смени ее на хороший 1DIN мафон с флешкой и не будешь заморачиваться и звук лучше будет
orel1.9tdi
Сообщение Чиф95 » 13 окт 2012, 11:27
Максим023
CD-RW диски часто не читаются. Используй одноразовые CD-R
Чиф95
Сообщение RED_69 » 13 окт 2012, 16:04
Максим023 писал(а):а финализировать диск нужно или нет??? сегодня буду пробовать, отпишу как делал..
Нужно. CD-RW читаются косячно. Пишу всегда на 10ой скорости в неро, проблем не было.
Главный орган у человека
- это задница . Во всем
принимает участие - в
лечении, учении,
воспитании, принятии
решений и поиске приключений.
RED_69
Сообщение pspapp » 13 окт 2012, 16:39
Да! закрывать сессию обязательно. Это основная проблема всех таких устройств.
Сообщение Максим023 » 14 окт 2012, 17:57
Записал на NERO, болванка cd-rw, скорость записи 10, диск финализировал....и ничего!! опять error..что за мафон такой :(
Максим023
Сообщение Stas63 » 14 окт 2012, 18:02
Вот для кого ответы пишут!?...писали же бери CD-R,а не RW!
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Максим023 » 14 окт 2012, 18:19
Stas63 писал(а):Вот для кого ответы пишут!?...писали же бери CD-R,а не RW!
видел, видел))..попробую cd-r просто под рукой не было
Максим023
Сообщение Stas63 » 14 окт 2012, 18:22
Букафку W на своём замажь :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Comm » 14 окт 2012, 18:50
orel1.9tdi писал(а):Смени ее на хороший 1DIN мафон с флешкой и не будешь заморачиваться и звук лучше будет
Зачем менять? лучше купить за 2 тысячи YATOUR
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Максим023 » 14 окт 2012, 19:16
А как с качеством у него??есть потеря??
Максим023
Сообщение Максим023 » 14 окт 2012, 19:27
к каким магнитолам точно можно подключать?))
Максим023
Сообщение Comm » 15 окт 2012, 05:01
Читай здесь: http://www.yatour-electronics.ru/
Comm
Сообщение Максим023 » 15 окт 2012, 18:33
Хочется услышать мнение человека который пользовался таким девайсом, а не прочитать инфо с сайта, про трансмиттер fm тоже пишут что качество супер а по факту г. полное :!:
обладатели данного девайса откликнитесь плиз! :)
Максим023
Сообщение dim@k » 15 окт 2012, 19:37
Максим023, ты с дисками разобрался?
dim@k
Сообщение Максим023 » 15 окт 2012, 20:37
dim@k писал(а):Максим023, ты с дисками разобрался?
в процессе... :D
Максим023
Сообщение Максим023 » 15 окт 2012, 20:40
писать на обычные cd-r диски еще не попробовал, rw читает плохо и только в формате аудио диска на который влезает порядка 20 песен :(
Максим023
Сообщение Чиф95 » 15 окт 2012, 20:43
Максим023 писал(а):Хочется услышать мнение человека который пользовался таким девайсом, а не прочитать инфо с сайта, про трансмиттер fm тоже пишут что качество супер а по факту г. полное :!:
Юзаю аналогичный девайс XCarLink. Он, правда, подороже - я брал за 3500 - но стоит своих денег. У меня RCD-300 без МП3. Сначала думал заменить голову на RCD300 МП3, но потом наткнулся на XCarLink и взял его.
А fm-трансмиттер это для тех, кто на флешку с КВ-радио переходит :D
Вот тема, где обсуждают эти девайсы http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=117
Чиф95
Сообщение Максим023 » 15 окт 2012, 21:18
данную тему перелопатил вдоль и поперек)))но так и не понял что лучше XCarLink или же YATOUR??? :?
Максим023
Сообщение Cyborg » 15 окт 2012, 21:22
Попробуй метод записи Disk-At-Once вместо Track-At-Once, финализировать тоже обязательно.
У меня 310 конено и пофиг, читает во всех вариантах, только мультисессию не пробовал :D
Cyborg
