El Gato писал(а):Эта распорная вставка идёт отдельно, так что напрессована или напаяна она быть не может. Её номер 6Q0 837 975. Но можешь мучаться дальше
+++ Никто там не провалится.
voron79 писал(а):Прошу помощи. Некоторое время назад я заметил, что левая пищалка играет чуть тише и глуше, чем правая. Вчера провел тест с помощью Васи и действительно, она звучит тише. В чем может быть проблема, кто подскажет? Конденсатор или сама пищалка? Куда копать?
boroda II писал(а):Переставить пищалку с другой стороны и понять что барахлит.
voron79 писал(а):Можно конечно и так. Но хотелось бы услышать еще мнения, может еще что-то нужно будет сразу проверить.
pashustic писал(а):Сегодня такая же хрень приключилась, благо была запасная пищалка
Снял обшивку, подкинул рабочую и тут: она работает также
Остается высох кондер в главном динамике
Сцуко зачем его разместили с другой стороны в нч динамике((((
pashustic писал(а):boroda II
А это реально идея.. Подключу ка реально эту пищалку напрямую и кондер в разрыв поставлю навесным.. Не хочу динамик нч рассверливать, а потом снова клепочником работать , которого нет
Кстати, не в курсе какой номинал кондера?
boroda II писал(а):20 мкф 50В
Mishoon писал(а):
такой номинал у всех или конкретно у dynaudio?
тут вроде другой номинал обсуждали
viewtopic.php?f=6&t=27388
boroda II писал(а):
У dynaudio конденсатора в НЧ динамике нет.
Номинал конденсатора может быть от 5 мкф до 20 мкф на 25-50В.
Если аудиофил, то можно заняться подбором в пределах 3.5-8 мкф или сделать кроссовер 2-го порядка.
Хотя я бы тогда просто поменял динамики на более крутые по звуку со своим кроссовером.
voron79 писал(а):Всем привет. Наверно дурацкий вопрос, но... Как правило припоять новый конденсатор.? В штатном месте я поставлю перемычку. Есть разница, какую ножку к какому из проводов припоять?
boroda II писал(а):Если конденсатор не электролитический, на нем нет маркировки плюс минус, то все равно. С перемычкой ты его можешь припаять в любом месте разрезав плюсовой провод.
voron79 писал(а):Спасибо большое за ответ. Я купил конденсатор электролитический алюминиевый неполярный(К50-6), 22 мкФ, 50В 105°C. Если не полярный, то устанавливать как вы написали?
boroda II писал(а):Провод разрезай и паяй его. Можно прямо у пищалки. На в5 их там и ставили
Mishoon писал(а):
Спасибо за подсказку,
Буду пробовать кустомные но уже после шумки. А сейчас хочу поставить токого номинала как штатный, чтоб небыло разницы с второго динамика.
Случайно нету схемы всей акустики? И какога разница если ставить дин аудио (про схему).
