rcd 510 delphi
rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 28 сен 2013, 22:37
не судите строго
интересуют 3 момента:
1 как прописать магнитолу шнурком
2 как вывести визуализацию парктроников
3 где купить для нее AUX провод
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 28 сен 2013, 23:22
recr1ant писал(а):не судите строго
Странно, что эти вопросы опять звучат...
1.ее не надо прописывать, это не РнС
2. Поменять блок парков на блок с визуализацией, перепиновать провода, закодировать
3.www.ebay.com
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 01 окт 2013, 09:11
3.www.ebay.com
Выдает ошибку по Васе. Но при этом работает без нареканий.
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 01 окт 2013, 09:23
recr1ant писал(а):Выдает ошибку по Васе. Но при этом работает без нареканий.
Именно. Выдаст.. Для каждой RCD именно делфи залита своя прошивка. Есть для тигуанов ,а есть для пассатов ;) Инфа от моего поставщика! ;)
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 01 окт 2013, 16:25
а как бы ее убить на совсем???! чтобы машинка думала что это ее штатная магнитола?
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 01 окт 2013, 22:05
Да, кстати! Пашустик, помнится ты дней 10 назад писал- скоро будет вам лэйбл под Дэлфи!
И что? Это Скоро еще не пришло??
recr1ant В чем ошибка-то по мафону??
Икакая кодировка стоит?
Попробуй ввести:
0040400, но старую лучше запомнить, а лучше записать, чтобы потом по папкам не лазить!
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 01 окт 2013, 22:11
Попробуй ввести:
ошибку завтра заскриню, выложу
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 01 окт 2013, 22:14
Оки :)
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 07:06
rivvik
Тебе лично я ничего не обещал. Свободен. Кому обещал тому и вышлю
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 02 окт 2013, 13:05
Wednesday,02,October,2013,14:03:31:10463
Wednesday,02,October,2013,14:04:49:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
Версия данных: 20130228
Адрес 56: Магнитола Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер блока управления: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент и/или версия: RCD510USBRVC 001 0003
Кодировка: 0100046404000B
Код мастерской: WSC 00078 790 00206
VCID: 224016913DE72E0EBE5
4 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 44
00856 - Антенна магнитолы
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 222
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Индекс забывания: 182
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:03:11
02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
Пробег: 103891 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:52:11
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 13:11
recr1ant писал(а):01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 44 Отсчет времени: 0
Стереть эту ошибку. Образуется когда отсоединяешь мафон.
recr1ant писал(а):00856 - Антенна магнитолы 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 222 Отсчет времени: 0
Антенны две вставлены в мафоне или нет? Если одна? То покупать переходник.
recr1ant писал(а):01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 182 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:03:11
Приборка красная?? Если да, то эта ошибка будет всегда
recr1ant писал(а):02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 182 Пробег: 103891 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 21:52:11
Снять галочку в кодировке : 3 байт 6 бит.
Удачи :)
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 02 окт 2013, 13:15
спасибо, антены 2, приборка красная
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 02 окт 2013, 13:31
вопрос . какой блок парктроников нужен для отображения на магнитоле
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 13:34
recr1ant писал(а):какой блок парктроников нужен для отображения на магнитоле
Любой с отображением. От мафона это не зависит. Блоки парков у меня через пару дней в наличии.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение recr1ant » 02 окт 2013, 13:37
3C0 919 283 C
держит??
recr1ant
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 13:48
recr1ant
нет!
Re: rcd 510 delphi
Сообщение leha_mf » 02 окт 2013, 14:09
Добрый день!Извиняюсь что влажу в тему!На днях должна прийти RCD 510 и гейт новый вот такой 3C0907530Q.
Что нужно для замены Гейта?Кроме снять/поставить, какие манипуляции??? Шнурок имеется!(кстати СПАСИБО pashustic)!!!
leha_mf
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 02 окт 2013, 14:13
recr1ant писал(а):вопрос . какой блок парктроников нужен для отображения на магнитоле
Оригинальные(сделано в Германии) блоки парктроников в наличии в Москве! Приезжай, сделаем !
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 14:19
leha_mf писал(а):На днях должна прийти RCD 510 и гейт новый вот такой 3C0907530Q.Что нужно для замены Гейта?Кроме снять/поставить, какие манипуляции??? Шнурок имеется!(кстати СПАСИБО pashustic)!!!
Снять старый скан.. поставить новый гейт в 19 блоке в списке оборудования поставить галочки напротив блоков со старого скана.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение leha_mf » 02 окт 2013, 14:23
Благодарю! :so_happy:
leha_mf
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 14:25
rivvik
Хватит жаловаться по поводу этого поста
pashustic писал(а):Тебе лично никто ничего не обещал. Свободен. Кому обещал тому и вышлю
Тебе ответили явно и прямо. Хватит устраивать здесь показуху( здесь не драйв2) Моя явная симпатия по поводу лейбла выдавать тебе его- не вижу смысла. На жалобу ответил и закрыл, также данный вопрос будет обсужден с админом!
Ps Пишу в теме, так как личку ты не считаешь нужным читать ( прошлый раз)
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 02 окт 2013, 14:30
leha_mf писал(а):Добрый день!Извиняюсь что влажу в тему!На днях должна прийти RCD 510 и гейт новый вот такой 3C0907530Q.
Правильно сделать так:
Поиск несправностей-19блок-список оборудования- переписать блоки напротив которых стоят галки- снять старый, поставить новый гейт! Опять тот же путь только ставим галки наших блоков!
И самое главное, что упустил предыдущий оратор, в новом гейте 00 блока не будет! Он живет по адресу 04!!
После этой процедуры сделать полный скан на наличии ошибок!
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение rivvik » 02 окт 2013, 14:32
pashustic писал(а):rivvik
Пашустик, перестань хамить!
Мне, лично, от тебя ничего не надо! Но ты должен отвечать за свои слова!
rivvik
Re: rcd 510 delphi
Сообщение pashustic » 02 окт 2013, 14:33
rivvik писал(а): в новом гейте 00 блока не будет! Он живет по адресу 04!!
В любом новом гейте этот адрес уже проставлен ;) ПО крайней мере у моих ( не собственноручно) ;)
Re: rcd 510 delphi
rivvik
Дабы не засорять тему отписал в личку. Жду ответа.
