rcd 510 delphi
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Darkey » 10 мар 2016, 10:10
boroda II писал(а):
Darkey писал(а):
Vovan77 писал(а):
Darkey писал(а):Вообщем не работает usb, увеличение громкости при наборе скорости
Для USB - в чем флешка отформатирована? FAT? NTFS? Попробуй разное.
Набор громкости - в меню какой уровень прибавки на скорость выставлен?
Нет нигде такого пункта =(
Нажимаешь значок с нотками.
Speed dependent volume control его нажимаешь, ползунок появится его двигаешь как хочется.
Огромное спасибо!!! не замечал эту кнопку!
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение lenkapenka » 12 мар 2016, 19:19
а бывает делфи с русским? или только бош?
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vovan77 » 12 мар 2016, 20:11
lenkapenka писал(а):а бывает делфи с русским? или только бош?
Только названия треков в мп3 и то если в utf их записать.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Re: rcd 510 delphi
Сообщение boroda II » 12 мар 2016, 21:27
Убогим шрифтом с большими промежутками.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 02:36
Да шрифт тот еще. :x Впрочем лучше, чем кракозябры.
Бывают, только не в Китае. Португальские бывают, для Европы, без USB. В Китае делают только для китайского рынка.
Еще в Португалии делают Делфи для американского рынка.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение lenkapenka » 13 мар 2016, 05:50
demainst писал(а):Да шрифт тот еще. :x Впрочем лучше, чем кракозябры.
а какая цена будет на делфи с русским?
lenkapenka
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 10:02
Как на БОШ, не вижу разницы. Только редкие они, я только на фото видел.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение boroda II » 13 мар 2016, 12:21
Они не редкие, они все русифицированные уже у нас. Причем поддаются русификации только аппараты после 2011 года.
Выглядит шрифт не очень, RDS в них нет. Цена их +2000 примерно к цене обычного китайского, причем на алиэкспресс они сейчас дороже чем
мало б/у BOSCH в России.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 13 мар 2016, 21:29
Это китайцы, а я про португальские Делфи для Европы. RDS в них есть и отображение телефона тоже. И русский шрифт нормальный.
П.С. Не знал про русифицированных китайцев.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Cyborg » 13 мар 2016, 22:22
boroda II писал(а):
ААААААААААА!!! Мои глаза!!! :o
Cyborg
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Darkey » 21 мар 2016, 11:13
Подскажите возможно ли убрать эту ошибку? или если приборка красная то нет?
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Component and/or Version: RCD510USBRVC 002 0003
Software Coding: 0100042404000B
Work Shop Code: WSC 00078 790 00211
VCID: 224B0C032D3A2A0EA27-8077
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 241
Mileage: 209536 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.20
Time: 19:09:58
Address 56: Radio
Advanced Identification
Serial number: VWZ4Z3R8057985
Identification: DE2-7WJ
Revision: -----001
Date: 08.04.15
Manufacturer number: 0001
Test stand number: 7985
Flash Status
Programming Attempts(application): 0
Successful Attempts(application): 0
Programming Attempts(data): 0
Successful Attempts(data): 0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 0000.00.00
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Tool Code(data): 00000 000 00000
Software
BAP: 00.01.00
Diag: 00.01.00
CAN: 00.01.00
TP 2.0: 00.01.00
KWP2000: 00.01.00
Misc.
Hardware number: 56D 035 190 A
Workshop System Name: J503
Equipment/PR Code: 0000000000000000
VCDS Info:
Darkey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vorobey » 19 апр 2016, 09:40
Кто-нибудь разобрался как вывести отображение треков на черно-белую приборку? На красной всё работало, а тут пункта меню нет(
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение demainst » 19 апр 2016, 10:54
Vorobey писал(а):Кто-нибудь разобрался как вывести отображение треков на черно-белую приборку? На красной всё работало, а тут пункта меню нет(
Надо поменять протокол обмена данных в магнитоле.
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vorobey » 19 апр 2016, 11:19
Байт и бит не подскажешь?
Vorobey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Kirucha » 22 апр 2016, 10:43
подпишусь!
Валер, я чёт не осилил куда там лейб вливать и как...
у самого на черно/белой приборке управление аудио на RCD510 delfi исчезло((
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI (160л.с.) BZB,tiptronic, Highline++ 2009г
Солнечногорск
Kirucha
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vorobey » 13 май 2016, 10:04
Неужели такой секрет по включению отображения треков на приборке? Ребят, выложите плиз кодировку магнитолы delphi у кого отображаются треки на белой приборке.
Vorobey
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Xistroc » 21 июл 2016, 02:21
Надеюсь, тема не заглохла
Являюсь обладателем сего аппарата
Уже спрашивал пороши по поводу восстановления родных проводов питания в соседней ветке, за помощь с чем спасибо комраду Alemania
Дабы не плодить схожие темы, интересуют следующие базовые вопросы, на которые не нашёл однозначных ответов:
1) какой блок блютуза будет корректно с ней работать? И вообще, отчего зависит его работоспособность? Разобрался только с тем, что сама магнитола не поддерживает визуализации телефона, но будут ли блоки, отличные от самого простого с индексом D выводить инфу о треках, о входящем абоненте на приборку?
2) как прописать заранее информацию в магнитолу о том, что авто в кузове универсал, потому как в дальнейшем планируется установка оригинальных парктроников?
Вроде бы все пока интересующие вопросы задал
Авто 2007 года, модельный 2008, изначально был Гейт Е, сейчас поменян на L
Магнитола Delphi 2014 года с usb, но без видеовыхода
Интересует поддержка айфонов
Сейчас стоит красная приборка с БК, но половинчатая, но будет ставиться рестайлинговая, в связи с чем вопрос, какая именно приборка для поддержки всего этого нужна, или достаточно будет самой простой бюджетной черно-белой приборки?
Спасибо большое за помощь
Установлено: OoWoO, Kessy, электропривод багажника, цветная приборка GTI + R, шторки на задних дверях, Клима 2010 года, заводской биксенон с DLA, Dynaudio Sound System
В процессе: полный R36 обвес, В7 салон с массажем и вентиляцией, PLA + Park Assist
Xistroc
Re: rcd 510 delphi
Сообщение Vibraddict » 25 ноя 2016, 23:20
Уважаемые,а кто нибудь пытался на rcd 510 перепаять усилитель?дабы улучшить звучание?
Vibraddict
Re: rcd 510 delphi
Сообщение cumber-c » 26 апр 2017, 19:29
Установил себе RCD510 Delphi, прошу помощи, подскажите пожалуйста:
1. Нужно ли шнурком активировать какие-то байты/биты? Какие и где скажите плиз.
2. До этого стояла RCD330 + yatour m-06 для считывая флешки, также подключил YT-06 к RCD-510, он его не видит. Это нормально или можно как-то акитивировать его с rcd-510 ? Возможно что-то также в блоках прописать?
3. И начитавшись темы возник вопрос: не сажает ли аккум с моим гейтом: 3c0 907 530 H ?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: rcd 510 delphi
Сообщение yaksanya » 21 янв 2018, 13:45
Всем привет! Подскажите, будет ли высаживать аккумулятор RCD510? Гейт версии Е, машина 2007 года, сейчас стоит RNS300. И по каким косвеным признакам понять сразу после установки ГУ, разрядит акум или нет? В каких точках замерить ток потребления?
Passat B6 2007 2.0 TDI BKP O w O
yaksanya
Re: rcd 510 delphi
Сообщение boroda II » 21 янв 2018, 14:08
yaksanya писал(а):Всем привет! Подскажите, будет ли высаживать аккумулятор RCD510? Гейт версии Е, машина 2007 года, сейчас стоит RNS300. И по каким косвеным признакам понять сразу после установки ГУ, разрядит акум или нет? В каких точках замерить ток потребления?
Не должен с буквой Е. Измерять прямо на АКБ.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
