GPS (проблема)
GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 12 дек 2013, 17:27
Здравствуйте. Возникла проблема. Не ловит RNS310 спутники GPS. Показывает, что доступных спутников 0. Подскажите пожалуйста схему навигации на пассатах. От антенны (плавник на крыше) до магнитолы. Есть ли какие-нибудь усилители? В чем вообще может быть проблема? Спасибо.
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение SEAT » 12 дек 2013, 18:10
Shevenin
вася должен показать,есть связь навигатора с антенной или нет.
Re: GPS (проблема)
Сообщение Alemania » 12 дек 2013, 18:34
Shevenin писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема. Не ловит RNS310 спутники GPS. Показывает, что доступных спутников 0. Подскажите пожалуйста схему навигации на пассатах. От антенны (плавник на крыше) до магнитолы. Есть ли какие-нибудь усилители? В чем вообще может быть проблема? Спасибо.
Была уже где то на форуме подобная проблема.
Причина в плавнике. Все внутри закисло от влаги. Снимать плавник, смотреть.
Re: GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 12 дек 2013, 18:45
Недавно тестировал. Ошибок не было!
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 12 дек 2013, 18:49
Спасибо за направление. Попробую снять. Там надо снимать обшивку потолка, или достаточно заднюю панель снять, а обшивка отогнётся?
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение Alemania » 12 дек 2013, 18:55
Достаточно заднюю панель снять.
Поищу где эта тема сквозила...
Re: GPS (проблема)
Сообщение Alemania » 12 дек 2013, 19:34
Shevenin
Читаем тут с поста 7099
passat-club.ru RNS-510. Общая тема....пост 7099
Re: GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 12 дек 2013, 19:55
Благодарю Alemania. Буду пробовать. Только вот еще один вопрос меня гложет. Стоит ли проверять контакт фишки в магнитоле если нет ошибок при диагностике. Может ли там тоже быть проблема? И ещё есть просьба к товарищам Пассатоводам Москвы, Северо-Западной части Подмосковья, а также Тверской области. Если есть возможность у кого-нибудь предоставить заведомо рабочую GPS антенну (плавник на крыше) для определения места неисправности буду благодарен безмерно. Спасибо.
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение Alemania » 13 дек 2013, 09:27
Shevenin
Для определения места проблемы подойдет и обычная антенна спутниковая...которая в комплекте идет с RNS 510 например, необязательно плавник подключать.
Re: GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 13 дек 2013, 11:02
Alemania писал(а):Shevenin
Перефразируем вопрос. Есть ли у пассатоводов в районе Москвы, северо-запада Московской области, а также Тверской области любая заведомо работоспособная спутниковая антенна для проверки работоспособности остального оборудования.
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение cowden66 » 16 дек 2013, 10:28
I will be coming back soon thanks for the great article.
cowden66
Re: GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 16 дек 2013, 12:49
:? Во загнул. Я с английским не очень дружу. Переводчик в инете хрень какую то перевёл. Можно тоже самое но на русском.
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение Alemania » 16 дек 2013, 14:30
Не обращай внимания...спам-бот какой то...( перевод : Я скоро вернусь , спасибо за замечательную статью )
Не жди его..))))
Re: GPS (проблема)
Сообщение Shevenin » 16 дек 2013, 15:22
Жаль. А я уж обрадовался. Думал мне антенну подгонят. :)
Shevenin
Re: GPS (проблема)
Сообщение Combat_VW » 26 янв 2014, 10:55
Подскажите, где должна устанавливаться GPS антенна на B6 универсал 2009 года
RNS-510 установлена недавно, опыта нет
Проблема, место нахождение указывается неправильно, город и район видит,
антенну установили в левой стойке переднего лобового стекла, где то в середине, и где посмотреть количество спутников?
Combat_VW
Re: GPS (проблема)
Сообщение andruxa77 » 26 янв 2014, 11:13
Combat_VW на открытой карте еще раз нажать кнопку "МАР", появится дополнительное окошко с точностью местонахождения и количеством спутников. У меня в правой стойке антенна.
andruxa77
Re: GPS (проблема)
Сообщение Juaira » 11 янв 2019, 15:17
Зайди по этой видео ссылке, там подробно показано как плавник снять! Быстро и просто!
https://youtu.be/FXocn3X6edo
Juaira
Re: GPS (проблема)
Сообщение Juaira » 11 янв 2019, 15:20
GPS антенна, демонтаж, монтаж плавника. RNs 510. Сигнал со спутников пропал.
Быстро и просто!
Смотрите видео!
Juaira
