Нужен совет по установки рнс 510.
Сообщение extreme3000иук » 28 янв 2014, 10:18
Всем привет.Приобрё рнс 510 ваговская стояла на фольце 2009г Хочу установить на свой 2006г сейчас стоит рнс300.Нужноли ещё доп оборудование? :? :? :?
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Re: Нужен совет по установки рнс 510.
Сообщение N1TRO » 28 янв 2014, 10:23
Приветствую!Гейтвей надо поменять на более современный что бы не сожал аккамулятор.
N1TRO
Сообщение extreme3000иук » 28 янв 2014, 10:25
Где можно приобрести гей твей?
extreme3000иук
Сообщение N1TRO » 28 янв 2014, 10:28
extreme3000иук писал(а):Где можно приобрести гей твей?
Вот ! http://www.vagup.ru/products/diagnostic ... 3c0907530q
N1TRO
Сообщение rivvik » 28 янв 2014, 10:38
В наличии!
rivvik
Сообщение N1TRO » 28 янв 2014, 10:49
В наличии!
Вот и продавец появился,он в принципе может помочь установить гейт и бабалайку!
N1TRO
Сообщение extreme3000иук » 28 янв 2014, 10:52
Я долико.Подовец сказал рнс прошивали.
extreme3000иук
Сообщение Элик » 28 янв 2014, 10:55
extreme3000иук
с какой планеты?
Заполните, пожалуйста, профиль должным образом.
Если Вам сказал продавец - мучайте его на предмет какая прошивка и для какого года выпуска авто она.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение N1TRO » 28 янв 2014, 10:57
extreme3000иук писал(а):Я долико.Подовец сказал рнс прошивали.
Мне тоже продавец сказал,что прошита от разрядки АКБ,но через два часа после установки рнс АКБ разрядилась!
N1TRO
Сообщение denik545 » 28 янв 2014, 11:12
а гетвей только китайского производства бывают или есть оригинальные? нужно ли потом прописывать Васей новые гейт или только поменять его? т.к. я тут на форуме встречал ссылки на китай
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение aprimerov » 28 янв 2014, 11:21
А чем китай не нравиться? я взял здесь viewtopic.php?f=9&t=15469 цена нормальная а немецкий стоит http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3C0907530Q
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение sen@tor » 28 янв 2014, 13:46
extreme3000иук писал(а):Всем привет.Приобрё рнс 510 ваговская стояла на фольце 2009г Хочу установить на свой 2006г сейчас стоит рнс300.Нужноли ещё доп оборудование? :? :? :?
Нужна антенна gps для навигации хотя у тебя она должна быть. Гейт менять не надо, если будет высаживать то прошить спец прошивкой
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение extreme3000иук » 28 янв 2014, 13:56
Антены нет.РНС установил при выключеном и закрытой машине штатная сигнлка нагруска на АКБ 0,12 сказали допустимо а вы как считаете.
extreme3000иук
Сообщение sen@tor » 28 янв 2014, 14:33
Значит у тебя была не рнс 300 а рсд300. По утечки не знаю. В любом случае все решается прошивкой без замены гейта
sen@tor
Сообщение VHPassatB6 » 02 апр 2014, 20:33
extreme3000иук
НУ как установил?
Я установил и акумулятор садится и на панели нет информации с новой магнитолы.
У тебя как?
VHPassatB6
Сообщение rivvik » 02 апр 2014, 20:37
VHPassatB6 писал(а):extreme3000иук
НУ как установил?
У тебя как?
кодировать гейт и мафон под DDP(красную приборку), гейт с индексом С менять на более свежий!
rivvik
Сообщение sen@tor » 02 апр 2014, 22:36
НУ как установил?
У тебя как?
Прописать надо и протокол нужный выставить в РНС и перезагрузить ее
sen@tor
Сообщение VHPassatB6 » 03 апр 2014, 17:16
sen@tor
Как прописать и чем?
Надо гетвей менять или нет?
В Латвии никто вообще не имеет понятия как это делать - прописывать.
Сегодня обзвонил 6 сервисов по установке аудио апаратуры и 2 официальных дилера, никто не знал что от них хотят.
Все говорили подсоединяй и катайся.
После прописки на красной панели модели 2007 года навигацию и треки будет показывать русскими буквами ?
и кнопки на руле правые тоже будут работать?
VHPassatB6
Сообщение sen@tor » 03 апр 2014, 17:32
Гейт менять не надо 100%. Русского на красной приборке не будет, отображение нави и треков будет. Рнс твоя стояла на более свежем авто и в ней прописан протокол 2.0 тебе надо поменять на 1.6. ищи Ваг-ком (шнурок) и меняй настройки в РНС в 7байте 7бит убрать галку и перезагрузить
sen@tor
Сообщение Alemania » 03 апр 2014, 18:24
sen@tor писал(а):Гейт менять не надо 100%. Русского на красной приборке не будет, отображение нави и треков будет. Рнс твоя стояла на более свежем авто и в ней прописан протокол 2.0 тебе надо поменять на 1.6. ищи Ваг-ком (шнурок) и меняй настройки в РНС в 7байте 7бит убрать галку и перезагрузить
то есть вот так вот просто с 2.0 на 1.6 можно откатиться ? через шнурок VCDS ? А что ж на сайте основателе шнурков рекомендуют обновлять гейт ?
Сообщение sen@tor » 03 апр 2014, 20:53
Не откатиться а выставить под авто т.к до 2008г протокол 1.6 (галку убрать) после 2008г 2.0 (галку поставить) Если садит аккум. то перепрошить РНС модиф. прошивкой. Новый гейт ставят для РСД 510 или 310
sen@tor
Сообщение rivvik » 03 апр 2014, 21:01
А инфицированные прошивки в Литве на каждом углу лежат! :D
Гейт менять, но не за 300 евро :evil:
У меня, к сожалению, закончились :oops:
Короче, купи шнурок с прогой и сам закодируй!
rivvik
Сообщение VHPassatB6 » 03 апр 2014, 23:15
у меня не Литва а Латвия. Здесь все на много сложнее и дороже чем в Литве.
Как любит шутить Задорнов тупее американцев только латыши. К Сожалению это правда.
Как мне перепрошить магнитолу если там самая последняя прошивка стоит со всеми картами и русским языком (RNS 510 F 2012g)
Где галочку убирать? Где мне видеть какой там протокол?
Если обратиться к специалисту по диагностике то он сможет этот протокол найти?
В настройках магнитолы ничего такого не нашел.
VHPassatB6
Сообщение иван ирландия » 03 апр 2014, 23:25
обратись k pashustic поможет чем сможет,prieka
Passat B6 variant 2007,1,9 TDI BXE,OwO,
иван ирландия
Сообщение extreme3000иук » 07 апр 2014, 10:52
Всем привет!!! Извиняюсь за долгое молчание.РНС 510 УСТАНОВИЛ.Акб не сожает машина 20 дней стояла завелась. Но на. приборке пропало меню магнитолы на руле управления правые кнопки звук с левых работает и пропало меню вебасты она штатная.Сегодня возьму шнурок попробую поменять протокол а по вебасте кто подскажит что делать.
extreme3000иук
